Habe meinen kleinen Bericht mal aktualisiert (das fett geschriebene ist neu).K.haos-Prinz hat geschrieben:Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich möchte mal einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben.
Ca. 15tkm bin ich mit den sekundären Drosselklappen gefahren, heute habe ich sie ausgebaut.
Die Gasannahme beim normalen Beschleunigen ist kaum verändert , wenn man jedoch den Hahn etwas weiter aufreißt, steigt der Spaßfaktor um einiges. Wesentlich direkter das Ganze.
Bei Drehzahlen ab 2500upm kann ich nun geschmeidiger beschleunigen als vorher- ohne Hackerei in die Kette. Ich fahre seit heute in vielen Situationen einen Gang höher als vorher.
Das Konstantfahrruckeln ist auch weniger geworden.
Soundmäßig bilde ich mir ein, dass der Bollersound zwischen 4000-5000upm noch schöner geworden ist
Seit dem Ausbau der SDK habe ich einen Mehrverbrauch von ca 0,5l/100km. Evtl. hängt es damit zusammen, vielleicht gebe ich aber auch ein bisschen mehr Gas, weil das ganze nun noch mehr Spaß macht
Für mich hat der Ausbau der SDK also nur Vorteile gebracht. Standgas musste ich nicht verstellen, steht nach wie vor bei 1400upm, wenn der Motor warm ist.
Der geringe Mehrverbrauch (sofern er überhaupt dadurch kommt) ist den Spaß auf jeden Fall wert.
Beim Ausbau sollte man darauf achten, dass der Schraubendreher gut (wirklich gut) zu den Schrauben passt. Diese sind aus Messing und mit Loctite gesichert. Sitzen also relativ fest und sind sehr schnell überdreht.
Sonstige Umbaumaßnahmen meinerseits, die evtl. Einfluss auf das Ganze nehmen könnten:
- K&N Luftfilter
- Hashiru Endschalldämpfer der "alten" Generation (Nur ein DB-Killer im Krümmer)
@mattis: Sicherlich haben die sich da irgendwas bei gedacht. Mir kam es anfangs auch komisch vor, weil man ja schon ziemlich heftig die "Konstruktion" des Motors verändert.
Andererseits gibt es an der SV eh relativ viel zu "verbessern". Das fängt beim Fahrwerk an und zieht sich über die Bremsleitungen, den Kettenspanner, klapprigen Gasgriff usw. durchs ganze Moped.
Vielleicht könnte man mit einer optimierten Software, welche die SDK anders steuert zu ähnlichen Ergebnissen kommen?
