Duffy
Webmaster
Re: Duffy's Renn SV - Der Aufbau
#46
Beitrag von Duffy » 09.08.2011 10:04
m4Dze hat geschrieben:
Duffy hat geschrieben:Ich hatte eine defekte radiale Bremszange einer GSX-R 600 K6 für günstiges Geld ersteigert. Es war lediglich das Röhrchen gebrochen, welches die Pumpe mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter verbindet.
Stell ich mich doof an? Meintest du statt Bremszange die Bremspumpe oder hast die Komponenten im Set gekauft? :mrgreen:
Nein, stellst dich nicht doof an. Die Bremspumpe war gemeint. Muss gestern wohl doch sehr müde gewesen sein :mrgreen:
Habs oben geändert...
lumpiiie hat geschrieben:
lumpiiie hat geschrieben:Ach jaaa... diese Eigenbaudrossel vom Vorbesitzer :D
Hatte ich nie dran rumgespielt.
Sie lief mit "34PS" 180, dass war mir genug :D
Na das hätteste mir aber beim letzten mal sagen können, dass das ne Eigenbaudrossel vom Vorbesitzer ist, als ich dich nach Unterlagen für die Drossel gefragt habe... :?
Hätte mir einiges an Nerven und Zeit gespart, bis ich gefunden hatte warum der Griff sich nicht weiter drehen ließ :wink:
Tut mir leid, hab ich nicht mehr dran gedacht ;)
;-) Habs ja gefunden :mrgreen:
lumpiiie
#47
Beitrag von lumpiiie » 09.08.2011 10:08
Alles klar, und nu ab inne Werkstatt!
Wir wollen Ergebnisse sehen! :mrgreen:
#48
Beitrag von IMSword » 11.08.2011 11:40
Duffy hat geschrieben:Zum Schluss habe ich dir Airbox wieder montiert. Den Deckel habe ich allerdings noch nicht festgeschraub, da der vorhandene originale Luftfilter selbstverständlich auch getauscht wird. Habe da verschiedene zur Auswahl:
- K&N Tauschluftfilter
- BMC Tauschluftfilter
- Pipercross Tauschluftfilter
- Pipercross Induction Kit
Was meint ihr? :D
Definitiv Pipercross bzw. das Induction Kit.
Ich hab ne offene Airbox mit Pipercross, welcher mit nem Halterahmen in der Form des Querschnitts des Airboxdeckels befestigt ist.
Das Rumpelt ordentlich und bringt bei vernünftiger Abtimmung auch noch ne Menge. Bei der 650er sollte es ähnlich funktionieren.
Duffy
Webmaster
#49
Beitrag von Duffy » 11.08.2011 22:50
Was den Luftfilter betrifft, habe ich einen Pipercross gekauft. Aber nicht das Induction Kit.
Ja und die abgerissene Schraube lässt nicht locker. Beim Ausbohren ist alles schief gegangen was schief gehen kann :(
Erst ist der Bohrer abgebrochen. Den rauszuholen hat dann mein Vater übernommen :wink:
Dann wollten wir das mit entsprechendem Ausdrehwerkzeug rausholen. Auch das ist abgebrochen. Das Problem bei der Sache ist nun, dass das gehärtetes Material ist. D.h. wir kommen mit nem normalen Bohrer nicht weit. Haben jetzt an zwei Abenden gute 3,5 Stunden versucht die Schraube raus zu bekommen.
Die Hälfte haben wir :roll: Die Spitze vom Ausdrehwerkzeug hängt halt noch drin...
Hoffe, dass wir die Schraube mal bald draußen haben. Nervt richtig kann ich euch sagen :( hell
Seth
#50
Beitrag von Seth » 11.08.2011 22:56
Schonmal mit Kältespray rangegangen? Wärme unterschiede wurken manchmal wunder....
seth
Duffy
Webmaster
#51
Beitrag von Duffy » 11.08.2011 23:29
Seth hat geschrieben:Schonmal mit Kältespray rangegangen? Wärme unterschiede wurken manchmal wunder....
seth
Isn Versuch wert... Werden morgen weiter versuchen...
Fab
#52
Beitrag von Fab » 12.08.2011 11:58
wenn du mit einem körner drankommst, dann versuch mal durch vorsichtiges hämmern die schraube zu lösen. ist so mit das letzte was mir da einfällt, weil es recht grobschlächtig ist. wenn die schraube kommt, dann hast du gewonnen. hatten wir vor ein paar wochen auf der arbeit den fall, da hat es auch im letzten anlauf funktioniert.
viel erfolg, Fab
Duffy
Webmaster
#53
Beitrag von Duffy » 12.08.2011 12:45
Fab hat geschrieben:wenn du mit einem körner drankommst, dann versuch mal durch vorsichtiges hämmern die schraube zu lösen. ist so mit das letzte was mir da einfällt, weil es recht grobschlächtig ist. wenn die schraube kommt, dann hast du gewonnen. hatten wir vor ein paar wochen auf der arbeit den fall, da hat es auch im letzten anlauf funktioniert.
viel erfolg, Fab
Das haben wir schon ohne Erfolg probiert...
Zero Fast
#54
Beitrag von Zero Fast » 12.08.2011 21:58
Mein Tipp:
Nimm nen Fräsborer, damit habe ich meine Krümmerschraube ausgebohrt, ohne das ich aufbohren musste oder neues Gewinde rein schneiden musste.
Das Geld lohnt sich dafür allemal.
Ich habe so einen benutzt: klick
grüsse zero
Duffy
Webmaster
#55
Beitrag von Duffy » 12.08.2011 23:42
So, die Schraube ist draußen.
Danke an Eisbaer :wink: 8)
Jetzt kanns weiter gehen und ich denke die nächsten Bilder kommen bald... :mrgreen:
Duffy
Webmaster
#56
Beitrag von Duffy » 14.08.2011 10:44
Ich hatte in meinem Ersatzteil Sammelsurium noch ein paar leicht angeschrabte blaue Harris SV Griffe. Diese haben ihren Platzt nun auch an der Renn SV gefunden.
Ebenso war noch ein Satz CNC Hebel für eine GSX-R 1000 K5 / K6 vorhanden. Der Bremshebel passt ja auf die Radial Bremspumpe. Der Kupplungshebel allerdings nicht in die original SV Aufnahme. Also habe ich hier eine Kupplungshebel Aufnahme einer GSX-R 750 K8 verbaut. Nun passt auch der Hebel und es ist stimmig.
Nachdem die abgerissene Schraube draußen war, konnte ich den Heckrahmen wieder montieren.
Dann kam die Rennverkleidung zum anpassen drüber. Den Heckrahmen werde ich denke ich heute Abend kürzen...
So sah das ganze dann unlackiert aus...
lumpiiie
#57
Beitrag von lumpiiie » 14.08.2011 10:54
Geeeil! :)
Man, die sieht jetzt schon echt gut aus, die alte Hure! :D
Street
#58
Beitrag von Street » 14.08.2011 11:01
geiler hobel duffy. :sabber: :) grins fast scho zu schade um den kahn beim rennen ins kiesbett zu legen :D auf alle fälle viel spaß und erfolg damit
Duffy
Webmaster
#59
Beitrag von Duffy » 14.08.2011 13:30
lumpiiie hat geschrieben:Geeeil! :)
Dann bin ich gespannt, wie sie gefällt wenn alles fertig ist :D
Street hat geschrieben:geiler hobel duffy. :sabber: :) grins fast scho zu schade um den kahn beim rennen ins kiesbett zu legen :D auf alle fälle viel spaß und erfolg damit
8) Ich hoffe das Kiesbett bleibt mir lange fern ;-)
bullit006
#60
Beitrag von bullit006 » 14.08.2011 15:59
Duffy hat geschrieben: 8) Ich hoffe das Kiesbett bleibt mir lange fern ;-)
Hoffen wir natürlich auch! Wär ja schade drum ;) bier
