ich suche die Steckerbelegung des Drosselklappensensors einer SV 650 ( idealerweise K8 / K9 )
Ich möchte den Powercommander 5, der für diese Motorräder angeboten wird, in eine SV1000s K3 einbauen. Die Stecker für den TPS sind jedoch  bei SV650 etwas kleiner und passen nicht. Um die Verwirrung komplett zu machen gehen die beiden äusseren Pins mit Schwarz/weisser und grauer Ader in PC5. Welche beiden sind das? Der PC3usb für die SV1000 fragt nur den mittleren Pin ( pink ) ab.
Wie sind die beiden äusseren Pins des TPS bei 650 belegt?
Ich hoffe, jemand kann helfen
