Schraube gefunden, woher ?
momsi
Beitrag von momsi » 07.09.2011 18:20
ich hab auf der rechten Seite vorne in der Halbschale ne Schraube gefunden. Sie war in dem (vermutlichen) Wasserablaufloch ganz unten in dem schwarzen unlackierten Plastik.
Sie sieht so aus:
2011-09-07 18.15.57.jpg (30.42 KiB) 1927 mal betrachtet
Woher könnte die gekommen sein ? .. hab schon gesucht, aber keine Stelle gefunden.
Danke im Voraus
momsi
violator
Re: Schraube gefunden, woher ?
Beitrag von violator » 07.09.2011 18:44
10er schlüselweite?
momsi
Beitrag von momsi » 07.09.2011 18:53
oh ... da hätte ich drauf kommen können, das dabei zu schreiben ... is n 8er sechskant mit kreuz drin
EDIT:
jemand n plan ?
momsi
Longnose
Beitrag von Longnose » 13.09.2011 16:16
sieht aus als wäre damit irgendwas festgeschraubt gewesen... :P
nein mal im ernst, die sieht nicht lebensnotwendig aus. eher sowas wie verkleidungsteil-, oder sonst ne halterung. diese halteklemmen um die bremsleitungen sind mit sowas befestigt oder diese kabelhalteösen, die man so aufbiegen kann (was weiß ich wie die richtig heißen). 8er schrauben sind ansonsten nicht ganz so häufig - zumindest an der knubbel
wenn die karre noch fährt wirds nicht so wichtig gewesen sein :D
momsi
Beitrag von momsi » 13.09.2011 16:25
ja, das die nich den motor am rahmen hält war auch klar ;) ...
aber umsonst is se ja bestimmt auch nich am mopped ... von da her würde ich schon gern wissen wo dir her is
momsi
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 13.09.2011 16:43
Würde ich jetzt im Bereich von Lenker/Lenkerarmatur, Verkleidung oder Kühler vermuten. Aber genau könnte ich mich nicht daran erinnern, wo ich so eine schon in der Hand hatte.
Gruß Mathias
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 13.09.2011 20:53
Könnt auch vorne der Fender festgeschraubt werden mit!!!
Browni
Beitrag von Browni » 13.09.2011 21:39
also falls du ne s hast, wirds wohl eine von den 5 schrauben sein, mit denen der scheinwerfer an die kanzel geschraubt ist. sind zumindest bei mir 8er außensechskant mit kreuzschlitz in der mitte.
und sehn auch von der länge auf dem foto so aus...
LG
momsi
Beitrag von momsi » 13.09.2011 21:59
Browni hat geschrieben:also falls du ne s hast, wirds wohl eine von den 5 schrauben sein, mit denen der scheinwerfer an die kanzel geschraubt ist. sind zumindest bei mir 8er außensechskant mit kreuzschlitz in der mitte.
LG
kommt man so dran, oder muss ich da erst die verkleidung abbauen ? irgenswelche tricks ? ^^
momsi
Browni
Beitrag von Browni » 14.09.2011 15:44
an die 2 unteren könntest du mit nem Kreuzschlitz noch rankommen ohne abzubauen. Vor den 3 oberen sind Tacho + dessen Abdeckung davor.
Die Kanzel mitsamt Lampe is aber innerhalb 5 Minuten abgebaut... dann siehste wenigstens wo du schraubst und wo sie genau fehlt. :D
momsi
Beitrag von momsi » 14.09.2011 17:30
ok
werds mal probieren ....
momsi
Munky
Beitrag von Munky » 15.09.2011 8:02
vlt vom kotflügel innen?
Browni
Beitrag von Browni » 15.09.2011 19:49
kotflügel innen warn glaub ich 10er schrauben. Und wie hätte die nach oben in die Kanzel kommen sollen?
mattis
Beitrag von mattis » 15.09.2011 20:59
Die hat vermutlich nur einer unter dein Mopped gelegt, um dir Kopfzerbrechen zu bereiten :mrgreen:
Kommt auf dem Jahrmarkt auch immer gut ("...ich habe da eine Schraube gefunden...") :twisted:
momsi
Beitrag von momsi » 15.09.2011 21:52
die lag ja nich unterm mopped, die war drin ... in den abläufen halt. ... und is ja auch ne suzuki schraube ... wenn ich mal zeit hab werde ich mal vorne die verkleidung abnehmen und gucken
momsi
