Kupplung
SVfloh
Kupplung
Beitrag von SVfloh » 15.09.2011 11:24
Moin allerseits,
wie lange Leben eure Kupplungen so?
Hab ne SV 650 mit 40000 km und bin viel im Stadtverkehr unterwegs.
Nachstellen hat nix gebracht. Die Kupplung greift erst in den letzten mm des Hebelweges.
Gibt es eine Lösung oder schlicht ne neue Kupplung?
Danke schon mal für eure Antworten.
Re: Kupplung
Beitrag von Dieter » 15.09.2011 11:30
Was für ein Baujahr?
Meine hat 74tkm auf dem Buckel, bekennender Vielschalter. 1. Beläge, nur den Innenkorb habe ich mal getauscht. Wegen Rattermarken->schlechte Dosierbarkeit. Und die Stahlscheiben wegen verzug, trennte nicht mehr richtig. Die Reibscheiben sind die ersten.
Kannst nur demontieren und die einzelnen Bauteile checken. Normalerweise sollte die länger halten als die angegebenen 40tkm...
Anleitung 99-02 http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
Bei dem neuen Modell geht es genau so, nur der ganze Deckel muss ab (nicht mehr 2-Teilig) also auch Kühlwasser und Öl muss rauss
Zuletzt geändert von Dieter am 15.09.2011 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
SVfloh
Re: Kupplung
Beitrag von SVfloh » 15.09.2011 11:36
Danke Du für die aufbauenden Worte!
Also Baujahr ist 2006.
Re: Kupplung
Beitrag von Dieter » 15.09.2011 11:37
Hab oben greade noch was beigeschrieben!
nille
Re: Kupplung
Beitrag von nille » 15.09.2011 11:39
Die Kupplung trennt erst in den letzten mm des Hebelweges,
also wenn der Hebel quasi schon am Lenker anstößt, meinst
Du?
Wenn das Einstellrad am Hebel schon bis zum Ende rausgedreht ist,
drehst Du es wieder rein und stellst an der Umlenkung unter der
Ritzelabdeckung nach.
Gruß Nils
SVfloh
Re: Kupplung
Beitrag von SVfloh » 15.09.2011 11:45
Nee ich meine die andere Richtung, wenn der Hebelweg beim kommen lassen endet.
nille
Re: Kupplung
Beitrag von nille » 15.09.2011 11:48
Dann dreh das Einstellrad am Kupplungshebel ein Stück weiter rein...
Gruß Nils
SVfloh
Re: Kupplung
Beitrag von SVfloh » 17.09.2011 9:27
das einstellrad ist ganz reingedreht :?
aber danke, ich werd doch mal meine werkstatt besuchen.
eigentlich wollte ich auch einfach mal wissen wie lange eure kupplungen so halten.
ein schönes wochenende!
nille
Re: Kupplung
Beitrag von nille » 17.09.2011 11:21
Dann musst Du eben an der Umlenkung (hinter der Ritzelabdeckung) einstellen.
Gruß Nils
mattis
Re: Kupplung
Beitrag von mattis » 19.09.2011 0:20
Also meine hat jetzt ca. 41.000 drauf und ganz selten merkt man ein leichtes Rupfen beim Anfahren. Aber nur bei bestimmten Wetterbedingungen.
Duffy
Webmaster
Re: Kupplung
Beitrag von Duffy » 19.09.2011 11:16
Ich habe bis jetzt 90tkm mit der SV gefahren und noch nichts an der Kupplung machen müssen. Lediglich den Kupplungszug habe ich nach 65tkm mal getauscht...
