Ölablassgewinde im Arsch
JohnnyCash
Re: Ölablassgewinde im Arsch
#76
Beitrag von JohnnyCash » 02.11.2011 18:13
die Hydrostößel funktionieren aber auch nur bis zu einer bestimmten Drehzahl, deshalb baut die auch nur Harley in ihre verkappten Traktormotoren
eine abschraubbare Ölwanne ist ein deutlicher Vorteil bei Reparaturen, denn so kann man unter Umständen z.B. relativ einfach ein Pleuellager wechseln. Ölwanne ab, Pleuel lösen, Lager wechseln, Herz wieder zu :idea:
@ Schumi
das liegt auch daran, dass die ER-6n ein Reihenmotor ist und sehr wahrscheinlich noch ein KW-Lager zwischen den beiden Zylindern hat
Knubbel S
Jonny
#77
Beitrag von Jonny » 02.11.2011 18:22
Generell haben doch die meisten V2-Motoren keine Ölwanne oder?! Meine Aprilia hat soweit ich weiß auch keine, bei Ducati gibts ja auch keine oder?!
MFG
VZwo
#78
Beitrag von VZwo » 02.11.2011 20:36
Wie meinst du das jetzt "ohne Ölwanne", das musst du mir erst mal zeigen. Du meinst wahrscheinlich eine seperate Ölwanne die man komplett vom restlichen Motor entfernen kann. :?
#79
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.11.2011 20:47
nille hat geschrieben:Was kann denn Louis dafür, dass gewissen Kunden der Sachverstand fehlt!?
felix2k6 hat geschrieben:spätestens nach nem halben gewindegang merkt man doch obs passt oder nicht.... :roll:
Das mag schon sein aus eurer Perspektive, aber es gibt Unmengen an Kunden, die ihn eben nicht haben, diesen Sachverstand.
Und ich als Anbieter muss das einkalkulieren.
Einen Vorwurf muss sich der Munky aber gefallen lassen, warum hat er nicht den "Beipackzettel" gelesen?
Munky
#80
Beitrag von Munky » 02.11.2011 20:55
beipackzettel gabs kein die schraube war in ne tüte eingeschweißt und oben war n Karton drangetackert auf dem die Artikelnummer stand mehr nicht
#81
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.11.2011 20:59
Mann Du Horst ich meine, was in der Artikelbeschreibung auf der Page steht.
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/ ... inweis.pdf
JohnnyCash
#82
Beitrag von JohnnyCash » 02.11.2011 21:51
Jonny hat geschrieben:Generell haben doch die meisten V2-Motoren keine Ölwanne oder?! Meine Aprilia hat soweit ich weiß auch keine, bei Ducati gibts ja auch keine oder?!
MFG
http://www.motosugar.com/images/2011/04 ... 00x664.jpg
auch die Sportmotoren haben eine Ölwanne
du hast an der Aprilia wahrscheinlich eine Trockensumpfschmierung, d.h. 2 Ölpumpen und ein Öltank irgendwo. die alten Milles hatten das auf jeden Fall
Knubbel S
Munky
#83
Beitrag von Munky » 02.11.2011 22:20
so mein dad hat das gewinde nachgeschnitten und er meint die große schraube müsste wieder ganz normal rein gehn die kurze soll ich auf keinen fall mehr verwenden und auch keine stahlbus, da zu kurz
JohnnyCash
Re: Ölablasgewinde im Arsch
#84
Beitrag von JohnnyCash » 02.11.2011 23:16
wie sagte neulich ein weiser Mann :mrgreen:
JohnnyCash hat geschrieben: nicht lang schnacken, erstmal versuchen ob man das ursprüngliche Gewinde nochmal nachschneiden kann
Knubbel S
Munky
#85
Beitrag von Munky » 02.11.2011 23:25
jo deine lösung war die beste
Jonny
#86
Beitrag von Jonny » 03.11.2011 0:01
MFG
Ich meine eine Ölwanne zum Abtrennen! Wenns mich net täuscht, ist auch bei dem Bild der Ducati keine entnehmbare Ölwanne zu sehen!
MFG
Zuletzt geändert von Jonny am 03.11.2011 7:22, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
#87
Beitrag von Martin650 » 03.11.2011 7:06
Ölwanne und Trockensumpf ? Geht euch mal informieren
VZwo
#88
Beitrag von VZwo » 03.11.2011 7:38
Ihr redet hier von verschiedenen Dingen. Jonny meinte nicht den Unterschied Nasssumpf/Trockensumpfschmierung, er meinte ob man die Ölwanne vom restlichen Motor entfernen kann also als einzelnes Gehäuse. Bei den meisten Motorrädern geht das nicht (inkl. SV), da die Ölwanne teil des Primärtrieb, Kupplung, Kurbelgehäuse ist. Auch Ducati hat eine Nassumpfschmierung, nur die Kupplung bleibt trocken.
Viele Enduros haben eine Trockensumpfschmierung für eine höhere Bodenfreiheit, dabei befindet sich der Öltank meistens vor dem Benzintank. ;) bier
#89
Beitrag von Dieter » 03.11.2011 9:18
VZwo hat geschrieben:Viele Enduros haben eine Trockensumpfschmierung für eine höhere Bodenfreiheit, dabei befindet sich der Öltank meistens vor dem Benzintank. ;) bier
Über die Bodenfreiheit kann man diskutieren, ich meine der Hauptgrund ist die gesicherte Ölversorgung in allen "Lebenslagen" :-) Der Öltank liegt oft im oberen Rahmenrohr und der Stopfen ist dann vor dem Benzintank zugänglich!
JohnnyCash
#90
Beitrag von JohnnyCash » 03.11.2011 18:39
MFG
MFG
Dann musst du das auch so sagen :wink:
Ducati scheint Nasssumpfschmierung zu bevorzugen, ist auch billiger in der Herstellung und man spart sich ein paar Ölleitungen.
Was die Stollenfraktion angeht, würde ich sagen, hier gilt sowohl als auch.
Um immer sicher Öldruck zu haben, müsste die Ölwanne recht tief und spitz sein, das kostet natürlich Bodenfreiheit und schreit geradezu nach aufgeschlagenen Motorgehäusen.
Meine YZ 450 F hatte den Öltank im Brustrohr des Stahlrahmens, wie es bei der CRF 250 R war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. :oops:
Aber das war ja sowieso ne Hondaspezialität, 2 getrennte Ölmengen für Getriebe+Kupplung und einer für den Kurbeltrieb etc.
Knubbel S
