Wie bekomm ich die Verkleidungscheibe raus?
ich hab jetz alle 6 schrauben rausgedreht, wie bekomm ich die gummiehülsen da raus? das wil zum verrecken nicht klappen, oder muss ich noch mehr demontieren?
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Re: Wie bekomm ich die Verkleidungscheibe raus?
Die Schrauben 2-3 Umdrehungen wieder rein und die Hülsen an den Schrauben herausziehen?
des funktioniert leider nicht... da bewegst sich alles aber das gummiding bleibt hartnäckig
Mogray88
mit spühli wasser etwas flütschig machen!!! dann klappt das schon.
Hallo,also ich hab einfach die Schrauben rausgedreht udn dann alles etwas gelockert und mit einen kräftigen ruck war alles rasu ohen das was kaputt gegangen ist!
ich bekomm die dinger ja gar nicht zu packen, oder hast du einfach brutal an der scheibe gezogen?B3N85 hat geschrieben:Hallo,also ich hab einfach die Schrauben rausgedreht udn dann alles etwas gelockert und mit einen kräftigen ruck war alles rasu ohen das was kaputt gegangen ist!
schon ne halbe stunde wd 40 draufMogray88 hat geschrieben:mit spühli wasser etwas flütschig machen!!! dann klappt das schon.
Ja ich hab außenrum etwas die Verkleidung gelogert und dann an der Scheibe gezogen!Also bei mir hast so geklappt!
jop, gummiehülsen durchdrücken und denn mit sanfter gewalt die scheibe mit den hülsen rausziehen ^^ jetz hats geklappt
d-a-f-f-y
Viel Spaß beim wieder reinfriemeln...ich krieg da dran die Grütze.
rein gingen die ganz einfach... wd 40 druff und denn dekumminöp ins loch und mit der schraube nachdrücken
