Knubbel SV650S: Wie wechsle ich das Standlicht?
thomic
Beitrag von thomic » 19.04.2012 12:23
Moin!
Habe schon viel gesucht aber leider keine Aussagen dazu gefunden - irgendein Profi wird das sicher aus dem Handgelenk wissen :)
Das Standlicht bei meiner SV650s BJ 2000 ist defekt und mir ist nicht klar, wie ich an die Birne herankomme.
Vorne sind ja zwei Schräubchen neben dem Glas, aber auch nach dem Lösen ist das bombenfest. Ist nun die Frage, ob ich noch brutaler werden muss, oder die gesamte Frontmaske herunter muss? :roll:
Der Typ sollte dann ja 12V 5W Glassockel sein - zumindest das weiß ich schonmal.
Vielen Dank,
greetz, thomic
UhumuhQ
Re: Knubbel SV650S: Wie wechsle ich das Standlicht?
Beitrag von UhumuhQ » 19.04.2012 13:46
Die gesamte Frontmaske muss nicht runter. Normalerweise sollte die Plastikabdeckung nach dem Lösen der beiden Schrauben abgehen.
Wenn sie das nicht tut, dann ist sie wahrscheinlich am Dichtungsgummi festgebackt - da hilft leider nur Geduld und Spucke. Versuch mal vorsichtig mit nem Feinmechanikerwerkzeug unter die Plastikabdeckung zu kommen. Wenn erstmal ein bischen Luft dran ist löst sich der Rest meist von alleine.
Gruß Uhu
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 19.04.2012 13:48
thomic hat geschrieben:Das Standlicht bei meiner SV650s BJ 2000 ist defekt und mir ist nicht klar, wie ich an die Birne herankomme.
Da ich vermute, dass es wie bei der Kante (ab Bj 03) ist: Klick...
thomic
Beitrag von thomic » 19.04.2012 14:16
alles klar, vielen Dank!
dann werde ich jetzt etwas rabiater werden müssen... :twisted:
greetz!
thomic
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 19.04.2012 16:26
Wenn es an einem Gummi klebt hilft warmmachen.
Mit normalen Fön dezent erwärmen.
thomic
Beitrag von thomic » 19.04.2012 16:34
~Idefix~ hat geschrieben:Wenn es an einem Gummi klebt hilft warmmachen.
ok... das ist Plan B (plan A beinhaltet die Brechstange ;) )
