Übersetzung ändern
DJ_P
Re: Übersetzung ändern
#61
Beitrag von DJ_P » 25.04.2012 15:27
Babalu hat geschrieben:
DJ_P hat geschrieben:Ja das wenn man andere zahnräder einbaut der tacho nicht mehr stimmt das habe ich gelesen, wie kann ich meinen tacho dann wieder richtig einstellen ???
Normal ist, dass die Anzeige vorgeht . . .
. . . und, das kann man mit einem Konwerter korrigieren,
aber in deinem Fall musst Du zuerst den Fehler (oder besser gesagt, den Murxs) suchen und beheben.
Danach mit dem Konwerter justieren.
Es ist auch möglich, dass der Impulsgeber, welcher auf der Ritzelwellen montiert ist, einfach lose ist und dadurch nicht so schnell dreht wie die Welle selbst.
PS: . . . und arbeite mal etwas an deiner Rechtschreibung !
Hab da nochmal ne frage, wie komm ich den am besten an die Ritzelwelle wo der Impulsgeber sitzt dran ???
Planlos
#62
Beitrag von Planlos » 25.04.2012 17:20
DJ_P hat geschrieben: Hab da nochmal ne frage, wie komm ich den am besten an die Ritzelwelle wo der Impulsgeber sitzt dran ???
Ritzelabdeckung demontieren :D
Babalu
#63
Beitrag von Babalu » 25.04.2012 19:49
DJ_P hat geschrieben:Hab da nochmal ne frage, wie komm ich den am besten an die Ritzelwelle wo der Impulsgeber sitzt dran ???
Um nachzusehen ob alle 4 Nocken noch dran sind oder ob der Geber lose ist, genügt es den Sensor abzuschrauben.
Dann hat man freie Sicht auf den Geber.
Herzliche Grüsse von Babalu
hifi-linsi
#64
Beitrag von hifi-linsi » 25.04.2012 20:39
Kurze Zwischenfrage : Hab jetzt von Hardy neuen Kettensatz mit 17/42 montiert. Speedohealer eingebaut und zur Probe mal mit - 9,5 programmiert.
Ist mein Gedanke richtig ???? Muss doch negativ sein oder ? Hatte erst -99,5 programmiert (Anfängerfehler) und dachte "Scheisse Tacho bleibt immer auf 0 KMH ! :oops:
Fahrt mit Navi kann ich erst am Freitag machen zu Abgleich. Aber der Wert dürfte doch so hinkommen ?
kraussi
#65
Beitrag von kraussi » 25.04.2012 20:43
paßt :top:
Kraussi
hifi-linsi
#66
Beitrag von hifi-linsi » 25.04.2012 21:01
OK, danke für die Bestätigung ;) bier
Metalhead71
#67
Beitrag von Metalhead71 » 25.04.2012 21:22
Moin . Ich hab 16/42 drauf und -10 eingestellt . Passt absolut nicht. Passt etwa -12,5 ?
Rock Hard - Ride Free
DJ_P
#68
Beitrag von DJ_P » 26.04.2012 0:34
Hi Babalu, was ist das auf dem zweiten bild wo der Pfeil hinzeigt ???
Babalu
#69
Beitrag von Babalu » 26.04.2012 0:52
Bild 1 zeigt einen losen Geber und Bild 2 (Pfeil) zeigt eine total verschmutzte Kupplungsdruckstange.
Diese Druckstange, resp. der Schmutz kann zu Störungen an der Kupplung führen.
Planlos
#70
Beitrag von Planlos » 26.04.2012 4:54
Metalhead71 hat geschrieben:Moin . Ich hab 16/42 drauf und -10 eingestellt . Passt absolut nicht. Passt etwa -12,5 ?
Hey bei 16/42 solltest du so -15,2 eingegeben dann paßt das
Metalhead71
#71
Beitrag von Metalhead71 » 26.04.2012 9:15
Danke. Wird gleich morgen ausprobiert.
DJ_P
#72
Beitrag von DJ_P » 29.04.2012 14:36
Also hab jetzt den sensor runtergeschraubt, und tasächlich sind nur drei Nocken vorhanden, damit fehler gefunden.
Danke für die hilfe. ;) bier
Babalu
#73
Beitrag von Babalu » 29.04.2012 16:50
DJ_P hat geschrieben:Also hab jetzt den sensor runtergeschraubt, und tasächlich sind nur drei Nocken vorhanden, damit fehler gefunden.
Dem Verkäufer der Maschine würde ich alles in Rechnung stellen, denn so ein Gebastel verkauft man nicht ! . . . . .
weder von Privat noch von einem Händler.
kraussi
#74
Beitrag von kraussi » 29.04.2012 17:28
Babalu hat geschrieben: Dem Verkäufer der Maschine würde ich alles in Rechnung stellen, denn so ein Gebastel verkauft man nicht ! . . . . .
Denken leider nicht alle so :evil:
Manchmal, stimmt am Mopped etwas nicht, der Fehler wird nicht gefunden und dann wird schnell verkauft....
Kraussi
DJ_P
#75
Beitrag von DJ_P » 29.04.2012 18:55
Habe ich schon gemacht.
Er bezahlt es auch.
