Niedriges Standgas
chrism
Niedriges Standgas
Beitrag von chrism » 30.06.2012 21:35
ich bin ganz neu hier und bräuchte bitte dringend eure Hilfe. Ich hab mir vor 3 Monaten die sv 650 (bj 2001) gekauft. An sich in sehr schönem Zustand! Vor einer Woche hatte sie beim Stehen das Standgas sehr oft ungewohnt niedrig, teilweise unter 800 Umdrehungen/min. Beim Losfahren brachte das natürlich probleme: wenn ich mit dem gewohnten Gas wegfuhr, würgte ich sie meistens ab. Sie hörte und fühlte sich dabei auch sehr wie ein Traktor an. Seit ein paar Tagen läuft sie wieder normal. Woran liegt das also eurer Meinung nach? Sollte ich den Vergaser reinigen? Ich hab natürlich Angst, dass das Problem immer schlimmer wird und ich irgendwann gar nicht mehr fahren kann, wenn ich da nicht was änder (obwohl ich wie gesagt im Moment ohne Probleme fahre)
Ich bin dankbar über jede Antwort!
LG Chris
UhumuhQ
Re: Niedriges Standgas
Beitrag von UhumuhQ » 30.06.2012 22:24
Weil sie auf einem Pott gelaufen ist. Neue Kerzen rein.
Gruß Uhu
chrism
Beitrag von chrism » 02.07.2012 21:51
Danke für deine Antwort!
ich versteh aber nicht ganz den Zusammenhang zwischen Zündkerzen und niedrigem Standgas! wie können die zündkerzen darauf wirken?
LG
jensel
Beitrag von jensel » 02.07.2012 21:55
Wenn ein Zylinder net mitläuft dreht sie auch net mehr so hoch.
Kann aber auch ein Wackelkontakt an der Zündspule sein. Grade bei der Knubbel (du hast eine, bis Bj 02 ;-) ) liegt die Zündspule für den vorderen Zylinder im Dreckbereich zwischen Zylinder und Rahmen. Und der Steckkontakt ist nicht der beste. Ich reinige den regelmäßig und hab den Stecker auch mit ner Zange etwas fester zusammen gedrückt, damit der Kontakt sicherer ist.
Außerdem kann im Zündlerzenloch für den vorderen Zylinder Wasser eindringen, wenn der Ablauf verstopft ist. Dazu gibts verschiedene Lösungsansätze im Forum. Ich selbst hatte das Problem seltsamerweise noch nie :) empty
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 02.07.2012 22:01
Hatte das selbe Problem im Frühjahr, hab mich auch über subjektiv fehlende Leistung gewundert, hab das aber dem Wochenendtripp mit einer 1200er in die Schuhe geschoben, also bin ich hergegangen und hab das Standgas einfach erhöht.
Letzte Woche war ich bei der Überprüfung, Abgaswerte 4-fach über Maximum. Laut Mech ist eine Leerlaufdüse im Vergaser ziemlich zu. Ich würde mal einen Kerzenwechsel versuchen (wenn sie nicht quasi neu sind), nächster Stopp wäre dann eine Vergaserreinigung, immerhin ist die gute ja auch schon 11 Jahre alt...
chrism
Beitrag von chrism » 03.07.2012 17:50
Danke jensel für den Tipp!
@baumgartner: den Kerzenwechsel mach ich mal die nächsten Tage. Den Vergaser werd ich dann auch sowieso in den nächsten Monaten reinigen lassen, weiß ja nicht wie lang die letzte Reinigung her ist, da ich sie erst seit 2 Monaten hab! Danke für die Hilfe!
andi2
Beitrag von andi2 » 07.07.2012 13:02
Also normalerweise muss man Vergaser NICHT reinigen, auch wenn sie 11 Jahre alt sind.
Nur wenn Sie lange gestanden haben, kann sich was ablagern.
Bevor Du in wilden Aktionismus verfällst, versuch es doch erstmal mit Vergaserreiniger.
Der Fuelmax (Louis,Polo,Kedo) ist ganz gut.
Wenn es nach einer Tankfüllung nicht besser geworden ist, kannst Du damit, unverdünnt, selbst
die Vergaser reinigen.
