Knallen im Endtopf
chiller_juli
Knallen im Endtopf
Beitrag von chiller_juli » 20.07.2012 14:23
Sevus,
hab hier schon das ein oder andere darüer gelesen, aber nicht exakt was mein Problem betrifft.
Meiner FReundin ihre 650S Bj.99 knallt in unregelmäßigen abständen im Leerlauf...desweiteren ist keine kontinuierliche Leistung da wenn man den Hahn aufdreht und auf topspeed kommt se erst gar nicht.
Is alles orginal dran.
Ham se vor 2 Jahren bei nem Händler gekauft der Vergaser eingestlellt und kompletten Kundendienst gemacht hat. Hat erst 11k kilometer
Hab vorher mal neue Kerzen reingemacht und die Zündkabel durchgemessen (etwa 10kOhm passt ja).Kontakte hab ich auch mal mgereiningt.
Ob der Auspuff dicht ist hab ich noch nicht geschaut und mit Vergasern kenn ich mich leider nicht aus.
Danke scho mal für Tips :-)
Re: Knallen im Endtopf
Beitrag von hannes-neo » 20.07.2012 14:40
Also schlagt mich wenn ich falsch liege,
aber 10kOhm am Zündkabel :?: :?: :?:
Kabel sagt doch eingentlich aus, dass es wenig Widerstand haben müsste.
Ist doch kein Zündwiderstand?!?!
Also so war das beim Simson zumindest...
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 20.07.2012 14:41
hast schon mal den Vergaser gereinigt? Klingt sehr danach, als ob etwas wenig Sprit ankommen würde...
Wenn die Kiste erst 11tkm runter hat, bei einem Alter von über 10 Jahren... kann das schon sein, dass da etwas verstopft ist ;-)
am Einfachsten soll das wohl im Ultraschallbad gehen, wenn du dir nicht sicher bist -> ab zum Händler, der sollte sowas auf die Reihe bekommen (muss ja kein Suzi-Händler sein ;-) )
chiller_juli
Beitrag von chiller_juli » 20.07.2012 14:50
@hannes-neo: Zündkabel sind beim mein Auto zumindest auch hochohmig :-)
@Bikerboarder: Alles klar ich werd am Montag mal den Menschen meines Vertrauens aufsuchen und ihn belästigen, weil an vergaser trau ich mich glaub net ran :-)
THX euch :-)
411er
AW: Knallen im Endtopf
Beitrag von 411er » 20.07.2012 14:58
chiller_juli hat geschrieben:@hannes-neo: Zündkabel sind beim mein Auto zumindest auch hochohmig :-)
THX euch :-)
War bei mir das gleiche mit verdreckten Vergaser! Reinigen lassen, am besten nen zusätzlichen benzin Filter vor den Vergaser setzen, dann geht's wieder... Meist ist die siffe noch im Tank drin, erst rennt dann die Kiste, nach einer Zeit jedoch wieder nicht da der Dreck ausm tank wieder in Vergaser geht (war bei mir so...) lgD
