Fußrasten SV 650 Kante N und S ? Neue Frage in Post 13!
Hallo leute, mir ist heute aufgefallen, dass meine rechte fußraste bei meiner SV 650N K3 weiter hinten ist als die linke.
ist das normal? ich denke mal nicht, oder?
kann es sein, dass eine der beiden fußrasten von der S ist?
wenn ja, welche?
gruß
wenn ja, welche?
gruß
Zuletzt geändert von Kalle am 14.09.2012 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fußrasten SV 650 Kante N und S ?
dann könnte die rechte eine der S sein. Ich hab noch ne N Rastenplatte rumliegen. Kannst du zum vergleich mal haben
passt das dann auch mit der bremse und allem, wenn ich das tausche?
- heikchen007
- Moderatorin
Wenns es die Raste samt Platte von einer S wäre, dann müßte sie aber auch noch höher sein und nicht nur weiter hinten...Seth hat geschrieben:dann könnte die rechte eine der S sein. Ich hab noch ne N Rastenplatte rumliegen. Kannst du zum vergleich mal haben
- Duffy
- Webmaster
Und es wäre ein deutlicher optischer Unterschiedheikchen007 hat geschrieben:Wenns es die Raste samt Platte von einer S wäre, dann müßte sie aber auch noch höher sein und nicht nur weiter hinten...Seth hat geschrieben:dann könnte die rechte eine der S sein. Ich hab noch ne N Rastenplatte rumliegen. Kannst du zum vergleich mal haben
Ob sie auch höher is weiß ich nicht.
Hab nur gestern den unterschied festgestellt das sie versetzt ist.
Aber ich guck ma nach.
- Roughneck-Alpha
so in etwa:
wenn das links auf deiner abbildung, das teil der S version ist, dann ist das "rätsel" gelöst. weil das teil hab ich rechts verbaut. DIe fußraste ist weiterhinten und ich glaube ein wenig höher.
auf der linken seite sieht das teil so aus, wie das rachte auf deinem bild..
ich ärger mich immer mehr über meine unachtsamkeit beim kauf und den wohl hinterhältigen verkäufer...
wenn ich nun die platte der S gegen einer der N tausche, kann ich dann problemlos die bremse etc wieder befestigen? oder muss da was angepasst werden?
- Duffy
- Webmaster
Das sollte problemlos funktionieren.Kalle hat geschrieben:wenn das links auf deiner abbildung, das teil der S version ist, dann ist das "rätsel" gelöst. weil das teil hab ich rechts verbaut. DIe fußraste ist weiterhinten und ich glaube ein wenig höher.
Einziges Problem, was du haben wirst, diese N Halteplatte gab es nur bei den 2003er Modellen. Und die sind schwer gebraucht zu bekommen...
Vielleicht mal hier im Forum anfragen... Viel Glück kedenfalls bei der Suche.
möglichkeit 2 wäre ja dann, einfach auf die andere Seite auch eine S halteplatte dranzuschrauben.
würde das passen mit schaltheben etc?
- Roughneck-Alpha
Ja aber es muss zwingend eine aus dem Jahr 2003 sein, da es ab 2004 eine Änderung gab.
Schau mal in diesen KLB-Artikel ---> KLICK
dankeschön.
die K3 klingt mir so nach dem modell, für das es am schwersten ersatzteile gibt ...
Ich danke euch jedenfalls allen!
Hey leute,
wie sieht es aus, wenn ich mir links auch die von der S drauf mache?
passt das einfach so?
ich mach mir da gedanken wegen der länge dieser stange zum schalten.. (kenne den fachbegriff nicht
wäre froh, wenn mir da mal jemand sagen könnte in wieweit das passt und was eventuell noch geändert werden müsste.
gruß
gruß
- Chrissiboy
Re: Fußrasten SV 650 Kante N und S ? Neue Frage in Post 13!
Habe in die KB geschaut aber wirklich schlauer werde ich nicht drauß. Passen bei der K3S nun nur die Halteplatten von der K3N?
ich würde auch gern mal schlauer werden
ich mach mir nur gedanken um dieses gestänge zum schalten, der rest sollte ja egal sein... :/
