wenig Platz- Krümmer und Kette , trotzdem Heckhöherlegung?
Einen Wunderschönen Sonntagmorgen allerseits...
Hab Dach mal eine Frage , Winterzeit ist Bastelzeit:-)
Ich finde das ich relativ wenig Platz , zwischen Krümmer und Kette habe, ist dann eine Heckhöherlegung trotzdem noch machbar?
Lg Habi
Lg Habi
hAbI
- fr33styl3max
Re: wenig Platz- Krümmer und Kette , trotzdem Heckhöherlegun
Ein Bild von deinem Problem würde ungemein helfen!
- wursthunter
Nein, das ist unmöglich...Habi hat geschrieben:Ich finde das ich relativ wenig Platz , zwischen Krümmer und Kette habe, ist dann eine Heckhöherlegung trotzdem noch machbar?
Jubb, klar ...
Kette ist momentan bisschen für den winter entspannt, habe sie aber auf dem Foto in die Stellung gebracht , wo sie dann wäre...
- rps20121125_131640.jpg (35.46 KiB) 2400 mal betrachtet
hAbI
Das passt schon
Sofern der Durchhang richtig eingestellt ist, brauchst dir egtl. keine Gedanken machen.
Bei mir z.B. mit der Krümmeranlage und dem Längerem Federbein & der Kürzeren Gabel hab ich wenns hoch kommt vielleicht 4-5mm Luft.
Und keine probleme , dann könnte das ja doch was werden:-)
hAbI
Nun, ich sag mal ... Der Kettendurchhang passt "manchmal" nicht ... Dann schleifts halt n bischen, aber nicht dramatisch.
Kann man denk ich allerdings mit dir nicht vergleichen, wenn fahrwerskmäßig weitestgehend alles Orginal ist.
- sorpe
- Moderator
Das ist aber nicht der Lothar-Krümmer. Der Verlauf ist schon etwas anders.Habi hat geschrieben:auf dem Foto
Insofern kann man das pauschal nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Hat das Irgendwer behauptet, das das der Lotharkrümmer ist ?
- sorpe
- Moderator
Nein, aber woher willst du wissen das es bei Habi passt?IMSword hat geschrieben:Hat das Irgendwer behauptet, das das der Lotharkrümmer ist ?
Deine Vermutung gründet sich ja wahrscheinlich darauf, dass es bei dir mit der Krümmeranlage keine Probleme gibt und du hast nun mal den Lothar-Krümmer.
Korrigiere mich gerne wenn ich falsch liege.
Ich weiß es nicht.sorpe hat geschrieben:Nein, aber woher willst du wissen das es bei Habi passt?
Ich habe eine
sorpe hat geschrieben:Vermutung
Laut Meinen Erfahrungen, weil ich schon viele Krümmeranlagen sah ist es beim Lothar am "Engsten"
Zum TE:
Wieviel höher willst du denn überhaupt ?
Eigentlich wollte ich 35 mm hoch , Da es sich noch im legalen mit Eintragung befinden soll...
Ich weiss leider nicht ob ich einen originalen krümmer habe oder. Zubehor...
Glaube aber ist original mit laser verbindungsrohren..
hAbI
von den Bildern her sieht das nach einer Komplettanlage aus. Der Originale sieht anders aus.
ja, der Originale ist in dem Bereich der Kette so komisch eingedellt, als hätte den jemand unseriös mit dem Hammer behandelt. Da könnte man, denke ich, auch nichts abflexen und ein Verbindungesrohr draufsetzen, da es keine ordentliche Runding gibt. Könnte aber sein, dass nur der Sammler getauscht wurde, aber das sieht man auf dem Bild nicht.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Ich würde einfach mal einen Wagenheber zwischen das Rad und Heckrahmen Setzen, die knochen ausbolzen und das Heck 35mm anheben, dann guckst du ob immer noch Luft ist an der Stelle, ich meine das sollte kein Problem sein da 35mm am Rad an der Stelle so nah am Drehpunkt der Schwinge wenig ausmachen.
