Sollte auch in der Knowledgebase stehen, ich weiß nur nicht wo
Man bastelt einfach ein Stück Gummidichtung ( Ich hab das von einer kleinen Kabelverschraubung genommen) über den Kupplungszug zwischen Hebel und Gehäuse, je nach dicke geht der Hebel dann nichtmehr ganz zurück und man kommt mit kurzen Fingern 1A dran! Kupplung danach natürlich neu einstellen! Falls die Kraft dann noch zu hoch sein sollte, kann man noch den Hebel unten an der Schnecke verlängern....
