01'er Knubbel klackert vorne im Kopf im Leerlauf
Moin, die Knubbel meiner Frau klackert unschön im vorderen Zylinder im Leerlauf, so bald man leicht Gas gibt ist es weg!?
Sind solche Probleme der Knubbel bekannt?
War ratet ihr mir zu tun?
- Weiter rennen bis nix mehr klackert und einen ATH rein setzen oder
- Etwas spezifisches reparieren/raparieren lassen falls es sich noch lohnt!?
Mfg; Pipovitch
Mfg; Pipovitch
Re: 01'er Knubbel klackert vorne im Kopf beim Leerkauf.
Könnte die Deko-Mech sein. Eigentlich nichts besorgniserregendes. Eigentlich, denn für eine exakte Fehleranalyse steht mir leider gerade meine Glaskugel nicht zur Verfügung
- Schafmuhkuh
AW: 01'er Knubbel klackert vorne im Kopf beim Leerkauf.
Ist es nicht normal das die im Leerlauf klackert?
Bei mir klackerts auch
sogar bis 3500 up/m. Hör dir mal ne Ducati an
die klingelt sogar ..
Ja sie klackern alle etwas, wenns mehr als normal ist dann würde ich den Steuerkettenspanner mal ins Auge nehmen, der spannt alleine nach, allerdings klemmt er schon mal, was sich durch leichtes lösen und dann wieder (selbsttätiges) spannen beheben lässt...Schafmuhkuh hat geschrieben:Ist es nicht normal das die im Leerlauf klackert?
Das könnte gut hinkommen vom Geräusch her.Der Zonk hat geschrieben:Steuerkettenspanner
Ist die irgendwie nachstellbar oder? Oder muss man sich da keine Sorgen machen!?
Hat die SV überhaupt eine dekpressions Mechanik? Ich dachte das wäre nur bei den 1 Zylindern verbaut??
Ach noch ne Frage, wie stellt man die Ventile der SV ein? Geht das mit Ships oder eine einfache Schrauben Verstellung?
Mfg; PIpovitch
Das klingt nach einem PlanDieter hat geschrieben: Ja sie klackern alle etwas, wenns mehr als normal ist dann würde ich den Steuerkettenspanner mal ins Auge nehmen, der spannt alleine nach, allerdings klemmt er schon mal, was sich durch leichtes lösen und dann wieder (selbsttätiges) spannen beheben lässt...
Shims, dafür nur alle 24000 km
Sprich, wieviel Aufwand ist das? Nockenwelle ganz raus oder kommt man so da dran?SvRider92 hat geschrieben:Shims, dafür nur alle 24000 km
Ist ja dann nur nachmessen und bei Verschleissgrenze austauschen?
Denn ich bezweifele dass die SV650s meiner Frau dies je gemacht bekommen hat
Re: 01'er Knubbel klackert vorne im Kopf im Leerlauf
Ist schon recht großer Aufwand. Messen geht ohne Ausbau der Nockenwelle (logisch, was soll sonst gemessen werden
). Wenn gewechselt werden muss, muss alles raus. Vorher genau notieren, wie die Abstände waren. Dann schauen welche Shims drin sind und durch welche ersetzt werden muss. Evtl. kann man auch gleich welche weiterverwenden. Ansonsten beim Freundlichen kaufen oder tauschen gegen die alten und wieder alles zusammenbauen...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
So pauschalieren kann man das nicht.Z1000Pipovitch hat geschrieben: Hat die SV überhaupt eine dekpressions Mechanik? Ich dachte das wäre nur bei den 1 Zylindern verbaut??
Hm, habe auf deine Frage hin gerade festgstellt, das die 650er Knubbel und Kante sowas gar nicht haben, das scheint dann wohl für den kleinen Hubraum/Zylinder nicht nötig zu sein, denn der Kilomotor hat es
Das Klackern der Steuerkette, wegen funktionsuntüchtigem Spanner ist normal.
Bei meiner klackerts schon über 100.000 km.
