Re: guzzistoni's SV -der Weihnachtsmann war da
#1141
Beitrag von aVa » 18.06.2013 21:59
Sehr gut alles angekommen :mrgreen: ;) bier
Oder etwa doch nicht... :wink:
T-Shirt passt perfekt 8) :top:
Siehst gleich 7,5 Jahre jünger aus :mrgreen: ;) bier
Wg. dem Dosenbier... :oops:
... ich wollt halt keine Flaschen verschicken :D
Solche hätt ich auch gern noch besorgt: http://www.amazon.de/St%C3%BCck-Weizenb ... B0055FFDRA :mrgreen:
Weißwürscht aus der Dose waren mir auch neu. 8O
Bestimmt besser als frisch vom Metzger :mrgreen:
#1142
Beitrag von guzzistoni » 18.06.2013 22:28
bios31 hat geschrieben:@guzzi du siehst dem klaus lage seeeehhhr ähnlich :roll: :oh-ha:
Habe ich schon öfter gehört, aber nur wenn ich die runden Sunsglases auf habe :head:
matze1810 hat geschrieben: Edith: jetzt versteh ich das mit "der Weihnachtsmann war da". Scheinst ja äußerst lieb und nett gewesen zu sein, bei so vielen Geschenken :wink:
Genau, das ist das ganze Geheimnis --immer schön lieb sein :) jo
@aVa: alles perfekt :D :D Danke Michael ;) bier ;) bier
Hab mal den Fahrtenschreiber umgebaut:
matze1810
#1143
Beitrag von matze1810 » 19.06.2013 8:10
Sag mal, liegt die DZM-Scheibe nicht plan auf? Sieht so aus, als wäre da eine kleine Welle drin.
#1144
Beitrag von guzzistoni » 19.06.2013 17:19
matze1810 hat geschrieben:Sag mal, liegt die DZM-Scheibe nicht plan auf? Sieht so aus, als wäre da eine kleine Welle drin.
Das täuscht, liegt an der Aufnahmeperspektive.
So, mal direkt von oben, mit Beleuchtung:
#1145
Beitrag von hannes-neo » 19.06.2013 17:39
Schick, wirkt in der Dunkelheit aber besser, als am Tage. Finde ich zumindest, tagsüber ist das Blau zu krass.
Und jetzt noch die Zeiger rot :twisted:
#1146
Beitrag von guzzistoni » 19.06.2013 17:54
hannes-neo hat geschrieben:Schick, wirkt in der Dunkelheit aber besser, als am Tage. Finde ich zumindest, tagsüber ist das Blau zu krass.
Die Farbe wird im Foto nicht gut wiedergegeben! Muss man im Okinal sehen,es ist sehr schön geworden :D
#1147
Beitrag von aVa » 19.06.2013 20:18
Sieht hammer aus! :top:
Haste die Beleuchtung schon fix & fertig?
hannes-neo hat geschrieben:Und jetzt noch die Zeiger rot :twisted:
:evil:
#1148
Beitrag von guzzistoni » 19.06.2013 21:40
aVa hat geschrieben:Haste die Beleuchtung schon fix & fertig?
Zunächst mal ja. Ich habe das mit LED-Lichtstreifen gemacht, das kann man aber noch im Detail ändern, bzw. noch dunkler machen.
HRC-Gasgriff passt wackelt und hat Luft -- schon eingebaut, aber noch nicht gefahren, hier sind gerade böse Gewitter, da wollte ich es nicht ausprobieren. :evil: :evil:
#1149
Beitrag von guzzistoni » 24.06.2013 20:49
Ich habe heute mal den Knubbel-Tacho etc. abgebaut und den Gixxer-Tacho so provisorisch angebaut.
Das passt vom Raumangebot gut, es ist nichts im Wege.
Allerdings muss noch die Elektrik angeschlossen werden. Das werde ich aber jetzt nicht sofort machen, sonst lege ich mir das Mopped noch still, das wäre schlecht :mrgreen:
btw: hat jemand noch einen Cockpit-Kabelbaum von der Knubbel-S über :?:
Gelöschter Benutzer 21772
#1150
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 25.06.2013 11:57
geil ... haben will :)
Soulrebel
#1151
Beitrag von Soulrebel » 25.06.2013 12:27
schickes Schlüsselband :mrgreen:
#1152
Beitrag von guzzistoni » 25.06.2013 15:29
Soulrebel hat geschrieben:schickes Schlüsselband :mrgreen:
Du bist böse :cry:
Re: guzzistoni's SV -Gixxer Tacho-
#1153
Beitrag von guzzistoni » 27.06.2013 15:34
Ich habe jetzt doch vor, den Gixxer-Tacho schon vor der „Winterpause“ anzubauen.
Der Tacho stammt von einer GSXR 750 W (gr7bb) Bj. 1992, das ist passe4nd zu der USD-Gabel die ich verbaut habe.
Mechanisch passt das alle ohne Probleme. Es ist genug Platz hinter der S-Verkleidung. Ich habe dem originalen Instrumententräger ca. um 2cm Verlängert (zersägt und Zwischenstücke eingeschweißt). Die Montagebohrungen sind in der Gabelbrücke vorhanden. Die Tachoeinheit wird dann lenkerfest montiert.
Der Tacho wird jetzt mechanisch angetrieben, Tachoschnecke am Vorderrad und Tachowelle, ganz „klassisch“.
Der DZM wird über das CDI-Signal gespeist, ich hoffe, dass das passt und die Drehzahl richtig angezeigt wird.
Die Bezinstandwarnleuchten müssen über die „Draglo-Schaltung“ laufe. Die hat mir ein Freund schon gemacht, aber es ist noch nicht ausprobiert. Dazu muss auch noch eine zusätzliches Warnlämpchen in das Tachogehäuse installiert werden. Das sollt aber auch gehen, da dort noch ein freier Platz vorhanden ist. Allerdings brauche ich dazu noch eine gelbe Streuscheibe, am besten mit Tank-Symbol – hat da jemand eine Idee, was man da nehmen kann? Ich werde wohl erst mal auf die Warnleuchte verzichten.
Der Wassertemp-Geber wird gegen den der Gixxer ausgetauscht.
Die Tachobeleuchtung habe ich auf LED-Steifen umgebaut, da das Licht von oben /seitlich auf die Tachoscheiben scheinen muss. Original wird von unten beleuchtet, weil die Originalscheiben transparent sind und bei den Ziffern Licht durchlassen. Die jetzigen Scheiben sind nicht transparent.
Die Verkabelung zum Gixxer-Tacho muss neu gemacht werde. Ich habe erst mal die Pin-Belegung/Farben des SV-Kabelbaumes „erforscht“ und verglichen, wie das mit der Gixxer-Elektrik. Das ist wohl weniger Kompliziert als ich gedacht habe. Meine Bitte an die „Elektriker“ unter Euch: guckt euch doch mal die Pläne im Anhang an, ob das so richtig gedacht ist von mir, ich bin da kein großer Künstler auf den Elektro-Gebiet.
PIN-Belegung_Knubbel_S.pdf
(12.11 KiB) 65-mal heruntergeladen
PIN-Belegung_Gr7bb.pdf
(14.03 KiB) 69-mal heruntergeladen
#1154
Beitrag von guzzistoni » 27.06.2013 22:14
So, angesichts des schlechten Wetter habe ich eine kleine Bastelsession eingelegt und den Gixxer Tacho zunächst mal rein provisorisch angeschlossen -- einfach mal um zu schauen ob das so ungefähr funktioniert wie ich mir das gedacht habe.
Und ich muss sagen, das tut es :D :D :D Die angeschlossenen Kontrollleuchten tun ihren Dienst, Tachobeleuchtung ist au OK und sogar der DZM funktioniert. Er zeigt richtig an, so wie es aussieht, nur den "Nullpunkt" muss ich nochmal richtig einstellen. Tankkontrolle und Wassertemp. sind noch nicht angeschlossen.
Jetzt muss ich noch sehen wie lang der Kabelbaum sein muss und dann werde ich ihn entsprechend kürzen und vernünftig verbinden (ohne Lüsterklemmen!!).
Zuerst wurde der alte Kabelbaum ein wenig gestrippt
Danach erfolgte die "fachgerechte" Kabelverbindung
Gaudia maxima -- Große Freude -- es leuchtet und blickt
cruysen
#1155
Beitrag von cruysen » 27.06.2013 22:21
Sehr geile Sache!
