Romatech KZH
baumi
Romatech KZH
Beitrag von baumi » 22.07.2013 15:48
Hallo, habe an meiner Kante einen Romatech KZH verbaut.
Wie kann ich denn jetzt den Riesenkrater zwischen der Rad- und der Heckverkleidung bündig verschliessen?
Habe erstmal Tape genommen, aber hübsch ist anders.
sorpe
Re: Romatech KZH
Beitrag von sorpe » 22.07.2013 16:18
Es gäbe z. B. die Möglichkeit sich eine Staufach-Spritzschutzeinlage zu basteln.
Wie das geht siehst du im :arrow: Artikel in der Knowledgebase.
Ganz dicht wird das allerdings auch nicht.
Richtig dicht (und schön :wink: ) wird das nur mit einer Heckunterverkleidung (Zubehör). Das bedeutet aber einen weitaus größeren Aufwand.
Die HUV (Beispiel) hat allerdings schon eine vorgesehene integrierte Stelle für die Montage eines Kennzeichenhalters und müsste entsprechend angepasst werden.
baumi
Re: Romatech KZH
Beitrag von baumi » 22.07.2013 19:21
Die Spritzschutzeinlage habe ich schon gesehen, bei mir steht die Radverkleidung aber nach unten ab.
Sieht nicht wirklich toll aus.
Werde wohl beim Tape bleiben.
Schilly
Re: Romatech KZH
Beitrag von Schilly » 22.07.2013 19:24
im Zweofel anpassen und was passendes mit GFK rein laminieren!
Ist aber ne Sauarbeit
Und wenn Du net mit mir klar kommst, dann geh Du mir aus dem Weg!
TL 1000SR
sorpe
Re: Romatech KZH
Beitrag von sorpe » 22.07.2013 19:27
baumi hat geschrieben:... bei mir steht die Radverkleidung aber nach unten ab.
Hast du mal ein Foto davon?
Eventuell kannst du das ja mit einem Heißluftföhn vorsichtig erwärmen und angleichen?
baumi
Re: Romatech KZH
Beitrag von baumi » 22.07.2013 20:20
Die Sache mit dem Föhn ist gut, probiere ich mal aus.
bleibt nur noch der olle Spalt und die freie Ecke nach hinten.
Möchte das ganze auch mal wieder zerlegen können, deshalb kein laminieren etc.
Probiere ggf. mal Silikon wenn ich das abstehende Entstück gerade bekommen habe.
Schilly
Re: Romatech KZH
Beitrag von Schilly » 22.07.2013 20:25
baumi hat geschrieben:Die Sache mit dem Föhn ist gut, probiere ich mal aus.
Du kannst Dir ein Zwischenteil aus GFK bauen und das dann einkleben oder einschrauben :wink:
Meiner Meinung nach die einzige wirklich schöne Lösung
TL 1000SR
