scheinwerfer sv650 bj. 99
wheeler1911
Beitrag von wheeler1911 » 09.10.2013 12:37
hi leute!
hab grade folgendes problem:
ich habe eben erfolgreich eine neue dzm-scheibe verbastelt.
beim wieder anmontieren trs hauptscheinwerfers greifen die seitlichen befestigungsschrauben nicht mehr.
ich hab schon überlegt, ob ich die falschen schrauben genommen habe...kann ja aber nicht sein:-)
nun meine frage: WO LIEGT DER TRICK???;-)
ist im gehäuse evtl. normal eine mutter und garkein gewinde, welche evtl. rausgefallen sein könnte?
um eine fixe antwort würde ic mich sehr freuen, da ich heute nachmittag zwingend mit dem ofen fahren muss!
danke vorab!
chris
Gelöschter Benutzer 21772
Re: scheinwerfer sv650 bj. 99
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 09.10.2013 13:21
Wenn es die beiden Schrauben vom Lampenring sind die sind schon sehr blöd zu montieren. Das ganze Kabel und Steckergelump muss halt irgendwie in der Lampe verstaut werden damit der Lampenring sich sauber einfügt. Prob doch mal in ausgebautem zustand ob die Schrauben greifen. wenn nicht hast du wohl das Gewinde versaut.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 09.10.2013 13:43
Mach den Lampenring weg und nimm den Reflektor samt Lampenring ab, dann siehst du wo es klemmt
wheeler1911
Beitrag von wheeler1911 » 09.10.2013 14:11
Martin650 hat geschrieben:Mach den Lampenring weg und nimm den Reflektor samt Lampenring ab, dann siehst du wo es klemmt
japp, das wars!
waren die 2 muttern reingefallen....MERCI!
