Re: guzzistoni' K5 **FranK6nstein**
#676
Beitrag von guzzistoni » 06.02.2014 17:44
@McBain: freut mich, wenn der Thread für ein wenig Unterhaltung und Info und auch ggf. Anregung gesorgt hat.
Es ist so wie Motus bemerkt hat, der Rahmen ist von Soul und da ist schon so gut wie alles eingetragen. Lenker Bremsleitungen müssen noch eingetragen werden, aber dafür gibt es Gutachten.
@Dieter: ich weiß noch nicht, ob ich den TÜV mit der Auspuffanlage "belasten" werde, wie Du sagst, passende E-Nummern sind ja vorhanden. We will see :wink:
#677
Beitrag von guzzistoni » 06.02.2014 22:06
Das Wetter wird wärmer (der Frühling naht :?: :!: ) und da bin mal wieder in die Werkstatt gegangen:
ich habe den Instrumententräger bearbeitet:
für den Tacho/DZM habe ich die Löcher gebohrt und die originalen Silentgummis eingesetzt.
Dann habe ich auch an den Stellen, wo der Träger an der Gabelbrücke befestigt wird ( an den Befestigungsschrauben des Zündschlosses) auch noch Silentgummilagerungen gefertigt. Die Gummis hatte ich noch, ich musste mir aber passende Innenbuchse aus VA drehen. Jetzt ist der ganze Träger gut gummigelagert, ich hoffe die Instrumente werde es mir danken.
Das große Rundinstrument ist jetzt auch so weit oberhalb der Gabelbrücke, das die Bedienknöpfe gut erreicht werden können.
PS: auf die noch freien Flächen kommen die Zusatzinstrumente!
#678
Beitrag von IMSword » 06.02.2014 22:08
Schaut gut aus Martin ;-)
#679
Beitrag von hannes-neo » 06.02.2014 22:12
Das das technisch mal wieder allererste Sahne ist, brauch ich wohl kaum erwähnen. :anbet:
Aber bei dem Gedanken wie geil der Hobel aussehen wird mit den analogen Anzeigen geht mir schon wieder fast einer ab.
Nenene Martin... Hast du mal überlegt ne Werkstatt aufzumachen :?:
#680
Beitrag von guzzistoni » 09.02.2014 22:03
Viel Kleinkram gemacht am WE. Öltemp-Instrument an dem Instrumentenhalter angebaut und die Hinterradfelge geschliffen (keine schöne Arbeit :evil: :evil: ) das Alu unter dem Lack ist nicht sehr glatt, da mussten sehr viel geschliffen werden, um eine schöne Oberfläche zu erzielen -- es muss aber noch poliert werden. Der Felgenstern wird lackiert, so ist es beschlossen (von Hardy und mir!) .
Dragol
#681
Beitrag von Dragol » 09.02.2014 22:11
Hallo Stoni,
wo ich den Gumminippel gerade sehe - darf ich Deinen Blick auf Winkelventile lenken?
:arrow: http://www.rg-alles-rund-um-reifen-und- ... -Moto.html
einfach etwas runterscrollen ...
Suzukifelgen haben normalerweise ein 12 mm Ventilloch.
Winkelventile brauchen (im Gegensatz zu Gummiventilen) nicht gewechselt werden, verlieren keine Luft durch Fliehkräfte, und man kommt einfach viel leichter mit den Druckfüllrüssel ran.
Gruß: Dragol
#682
Beitrag von VOODOO » 09.02.2014 22:15
12mm? ganz sicher?
#683
Beitrag von guzzistoni » 09.02.2014 22:16
Danke Dragol. hatte ich schon im Hinterkopf, sind auch an der Knubbel dran, aber die Bezugsquelle kannte ich noch nicht, die sind günstig :!:
fr33styl3max
#684
Beitrag von fr33styl3max » 09.02.2014 22:16
Ich verrate euch ein Geheimnis, die liegen sogar schon bereit, also die Winkelventile! :mrgreen:
Dragol
#685
Beitrag von Dragol » 09.02.2014 22:22
VOODOO hat geschrieben:12mm? ganz sicher?
Bei der Knubbel, der großen und der kleinen Kante sowie Stonies Felge auf dem Foto - ja.
guzzistoni hat geschrieben:... aber die Bezugsquelle kannte ich noch nicht, die sind günstig :!:
Ja, der Preis bei denen ist ganz o.k. ... aber auch viele Reifenhändler vor Ort liegen oft bei nur 5 bis 7 Euro pro Stück (und dann versandkostenfrei).
Gruß: Dragol
#686
Beitrag von guzzistoni » 09.02.2014 22:23
fr33styl3max hat geschrieben:Ich verrate euch ein Geheimnis, die liegen sogar schon bereit, also die Winkelventile! :mrgreen:
habe ich noch welche 8O :?: Wusste ich gar nicht, Du kennst Dich schon besser in der Werkstatt aus als ich :lol: :lol:
Ja, 12mm :!: Die Hinterradfelge ist von SV1000 :!:
fr33styl3max
#687
Beitrag von fr33styl3max » 09.02.2014 22:26
ich meine ich hätte dir damals welche mitbestellt (Waren kaum teurer als die beim Link vom Dragol, gerade wenn man Versand noch dazu rechnet!) und an der Knubbel hast du ja schon welche gehabt.
Musst mal suchen, vielleicht irgendwo an der Wand geradeaus durch, wenn man in den Schuppen geht?
#688
Beitrag von guzzistoni » 09.02.2014 22:32
fr33styl3max hat geschrieben: irgendwo an der Wand geradeaus durch,
Genau da habe sie auch vermutet :rofl:
#689
Beitrag von VOODOO » 09.02.2014 22:38
Stoni, Du hast n Persönlichen Aufräumer???? 8O
:D
fr33styl3max
#690
Beitrag von fr33styl3max » 09.02.2014 22:41
Ne, der hat die selber weggeräumt. Er hat eher einen persönlichen Unaufräumer! Wenn der am Werk war, dann ist mysteriöser Weise nachher mehr Chaos, als vorher!
Ich weiß übrigens noch immer nicht, was ich von dem nur Felgenstern Lackieren halten soll...vielleicht muss ich das aber auch einfach nur mal in live sehen... :denk:
