Halter Original Windschild
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem eine SV Baujahr 2006 zugelegt. Wie ich erst jetzt mitbekommen habe, gehört zu dem Motorrad eigentlich ein kleines Windschild, welches bei mir jedoch fehlt. Da ich dieses jedoch gerne hätte, habe ich mich bei ebay umgesehen und das entsprechende Originalteil sogar in der richtigen Farbe gefunden. Dort sind jedoch keine Halter dabei. An meinem Motorrad sind zwar welche dran (Bild siehe Anhang), nur weiß ich nicht ob dies die richtigen sind. Über eine Auskunft würde ich mich sehr freuen.
- Halter.jpg (57.33 KiB) 1412 mal betrachtet
- Roughneck-Alpha
Re: Halter Original Windschild
Nope sind nicht die richtigen, sondern welche aus dem Zubehoer.
Ich wuerde gerne mal ein Bild im gesamten sehen wollen, denn vielleicht
ist Dein Moped ja kein Baujahr 2006. Dafuer gibt es verschiedene Indizien.
Unter anderem die Rahmenfarbe.
Das Fahrzeug ist definitiv Modelljahr 2006. Der Rahmen ist schwarz und die Lackierung ist ein bläuliches grau (YHF).
Auf meinen zweiten Ownerlisten-Bild ist ein Foto,so wie du es meinst?!
Sieht mir aber nach einer Zubehörhalterung aus!Die Originale hat nur ein Loch...
SV650:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=2166
SV1000:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5189
http://jupp-biker.de Motorradstammtisch in Haltern am See
SV1000:
Vielen Dank für das aufschlussreiche Bild. Offensichtlich wird die Halterung oben an der Gabelbrücke befestigt und nicht am Scheinwerfer bzw. Scheinwerferhalter direkt. Wie man wohl nach diesem Teil bei ebay sucht
- Munky
Re: AW: Halter Original Windschild
Ne der halter fürs windschild wird an der halterung vom scheinwerfer befestigt. Und sieht so ähnlich aus wie deiner.
Das was du auf dem bild siehst is der halter vom tacho.
Stimmt, ist mir auch grad aufgefallen. Es hat nicht zufällig jemand ein Bild von diesem Teil?
- Roughneck-Alpha
Ah ja ok...demnach habe ich ja offensichtlich nicht mehr die ursprüngliche Scheinwerferhalterung dran. Dann werde ich das mit dem original Windschild lassen und mich evtl. nach einem Zubehörteil umsehen, da gibts ja einige. Vielen Dank nochmal für die netten Auskünfte.
