Das leidige Thema Auspuff
Mompelgard
Beitrag von Mompelgard » 22.02.2014 23:04
Guten Abend,
ich hätte mal ne Frage zu meinem MIVV Auspuff.
Ich stand letztens in der Garage, weil ich was gemessen hatte und da die SV gerade so rumstand, hab ich mal die Schmieche in den Auspuff gesteckt, weil ich mal gehört hab, dass die Bullen mit nem Draht in den Auspuff rein illern um zu schauen, ob da irgendwann ein Widerstand kommt, dass quasi der DB-Killer noch drin is.
Mein Problem ist jetz, dass der Zollstock gut 80 cm reingepasst hat. Ich war so zu sagen schon wieder raus aus dem Endtopf.
Is das normal bei den MIVV-Töppen? Ich hab die so gekauft und bin aber auch noch nicht auf nen Volkspolizist gestoßen, der mir auf den Sack getreten is deswegen.
Was haltet ihr davon?
Mfg
Matze
Ghata
Re: AW: Das leidige Thema Auspuff
Beitrag von Ghata » 22.02.2014 23:41
Du musst doch hinten erkennen können ob der Killer noch drin ist. Meiner ist genietet unten.
Munky
Re: Das leidige Thema Auspuff
Beitrag von Munky » 23.02.2014 0:10
wiederstand gibts da kein der pott ist innen ja nicht zu...
sinnlose methode auf db killer zu testen
Nudel
Beitrag von Nudel » 23.02.2014 0:30
es gibt genug db killer die auch hinten offen sind. kp ob das wirklich eine erlaubte methode ist ?
Munky
Beitrag von Munky » 23.02.2014 0:58
nö is es bestimmt nicht
Ghata
Beitrag von Ghata » 23.02.2014 8:19
Er hat nen Mivv da sieht man das doch :shock:
Mompelgard
Beitrag von Mompelgard » 23.02.2014 8:39
Also, den Killer hab ich drin, aber ich kenn das so, dass der dann nach unten gekrümmt is. Und das ist bei mir nicht der Fall. Manche sägen das Teil ja auch ab, deswegen war die Frage, ob das bei anderen MIVVen auch so is.
Ich versuch mal noch heute Nachmittag paar Bilder anzubieten.
Ghata
Beitrag von Ghata » 23.02.2014 9:43
Welcher von Mivv ist es denn ?
Beitrag von Dieter » 23.02.2014 9:57
Dort findest du alle Eater von MiVV, da gibt es verschiedenste Bauformen (45Stück), guck welcher bei Dir rein gehört, und guck ob er dem entspricht... Da sind auch offene bei:
http://www.mivv-shop.de/mivv-ersatzteil ... r.html?p=5
Gruß Dieter
Mompelgard
Beitrag von Mompelgard » 23.02.2014 23:41
HIer die Bilder.
Ich weiß halt auch ne so richtig.
Ghata
Beitrag von Ghata » 24.02.2014 19:45
Bei mir sieht das ganze so aus auch wenn einen anderen Pott drauf habe
Hier sieht man deutlich die niete wo fest dran ist
The Zachinator
Beitrag von The Zachinator » 24.02.2014 21:24
Das ist doch der Eater, dieser Einsatz? Sieht doch sogar ao aus, als ob der raus ziehbar sei?
Kaltfeuer
Beitrag von Kaltfeuer » 24.02.2014 22:47
sieht bei meinem GT Titan auch so wie bei Ghata aus.
Bei mir ist die Niete nur ne Schraube (wurde vom Vorbesitzer angebracht zum rausnehmen des Eaters)
