SV geht nicht mehr an :-(
Falkus24
Moin Liebe Biker,
nun steht die Saison wieder vor der Tür und ich kriege langsam wieder bock meine Lady auszuführen.
Leider geht Sie nicht mehr an, noch nicht mal mehr Benzinpumpe oder auf dem Tacho wird auch nichts angezeigt und bleibt wie tot.
Zur Vorgeschichte.
Im Juni war ich in Oscherleben auf der Rennstrecke, als ich aus der Haarnadelkurve rausbeschleunigt habe ging die SV einfach aus. Ich konnte das Zündschloss umdrehen aber seit dem passiert gar ncihts mehr.
Ich habe bereits die Batterie überprüft die ist super. Alle Anschlüsse Überprüft ohne Kabelbrand.
Kann das direkt an Zündschloß liegen. Ich brauche ein paar Tipps
Vielen Dank im Vorraus!
Zur Vorgeschichte.
- Kolbenrückholfeder
Re: SV geht nicht mehr an :-(
Suche mal nach "grüner Stecker", der ist in den meisten Fällen schuld wenn es denn eine ältere Kante ist.
Falkus24
Bj. 2003
Ja. Sehr schwer daran zukommen. Was kann sein, hat sich gelöst oder sowas?
TL-Andy
Gibt genug Lesematerial, was die Probleme des Stecker sind, bzw. wie sie sich auswirken, da es recht häufig zu Probs kommt.Falkus24 hat geschrieben:Bj. 2003
Ein klein wenig Eigeninitiative darf schon sein
Siehe z.B. hier: Kein Strom, kein Ohm - Der grüne Stecker (ab K3)
Der Stecker ist etwas schwach auf der BrustFalkus24 hat geschrieben:Bj. 2003
Hatte das selbe Problem und konnte den Stecker nicht einmal mehr lösen so verschmort war er
Alle Kabel gezogen und mit Posilook verbunden ! Schrumpfschlauch drüber fertig!!!!!
Läuft schon seit 4Jahren so ohne Probleme
Falkus24
Also heute war großer Werkstatt tag.
Mein Vater war da (Vorgänger), der Berühmte Schlüssel war ausgetauscht... Haben wir noch mal erneuert. Alles Überprüft und leider zu dem ergbnis gekommen zu 75 % Das das Steuergerät sich verabschiedet hat.
Nun bin ich au der Suche nach ein neues...
http://www.ebay.de/itm/SV1000S-SV1000-S ... 0689892653
Das Problem was ich habe:
Zündbox = Steuergerät?
und
Bei dem o.g. Link steht unter Sonstiges 98 PS... Ich will nicht weniger Leistung. oder ist damit was anderes gemeint
Vielen Dank für Eure Antworten!!
und
Meinst Du damit, dass der Grüne Stecker schon gegen was besseres getauscht wurde?Falkus24 hat geschrieben: Mein Vater war da (Vorgänger), der Berühmte Schlüssel war ausgetauscht... Haben wir noch mal erneuert. Alles Überprüft und leider zu dem ergbnis gekommen zu 75 % Das das Steuergerät sich verabschiedet hat.
98Ps Version interpretiere ich als eine gedrosselte ECU!
Loud pipes save lives
Falkus24
Schon Ausgetauscht und getestet, Zündschloss geht auch... kann eigentlich nurnoch das Steuergerät sein, Es geht ja gar nichts an... Es bleibt alles Tot, Saft ist aber auf der Batterie...
Dann würde ich mal die Hauptsicherung prüfen.Falkus24 hat geschrieben:Schon Ausgetauscht und getestet, Zündschloss geht auch... kann eigentlich nurnoch das Steuergerät sein, Es geht ja gar nichts an... Es bleibt alles Tot, Saft ist aber auf der Batterie...
So weit mir bekannt ist, ging noch nie ein Steuergerät einer SV 1000 in die Brüche ?!
Herzliche Grüsse von Babalu
Re: AW: SV geht nicht mehr an :-(
Dem Stimme ich zu, beim Besten Willen... das kann kaum sein
Wurde denn mal ordentlich gemessen ob am Starterrelais und an den Steckern überall Spannung anliegt?
Falkus24
Überall Spannung Überprüft.
Starterrelais könnte es auch sein... Ich habe erst einmal ein neues Steuergerät bestellt warten wir ab... Ich werde berichten.
Das Problem ist warum ich denke das es nicht das Starterrelais sein kann ist, dass es während der Fahrt einfach ausgegangen ist... einfach *zit* und seit dem ging nichts mehr...
Falkus24
Aber Starterrelais wurde auch gemessen, funktioniert alles, Sicherung ist noch top und Spannung kommt auch durch?!
Ich höre ja manchmal was vom grünen stecker und deshalb wollte ich den auch sicherheitshalber wechseln. Nur wo ist der bitte? Unterm tank waren nur zwei stecker ein gelber und ein schwarzer. Wenn der grüne nicht mehr vorhanden ist dann wird er schon mal gewechselt worden sein oder gibt's noch ein anderen Ort wo er sein kann??
SV 1000S; Bj. 2004
