Leovince high up verbindungsrohr
gumpi
Beitrag von gumpi » 01.03.2014 8:31
Hallo :-) Hab bei ebay einen Leo high up geschossen. Hab gedacht, nach der abe müsste er für dir knubbel sein, jetzt wo er da ist hab ich so meine Zweifel. Am verbindungsrohr ist nur eine Nummer eingeschlagen die 925, kann mir jemand sagen ob das passt?
Gruß Frank
Re: Leovince high up verbindungsrohr
Beitrag von guzzistoni » 01.03.2014 8:58
925 ist die Teilenummer von dem Verbindungsrohr, Du musst die eNummer am ESD beachten -- die sind für Knubbel und K3-K6 meines Wissens identisch.
gumpi
Beitrag von gumpi » 01.03.2014 9:08
Hallo, genau da liegt mein Problem. E-Nummer passt zur Knubbel. Nur ich weiß nicht ob das verbindungsrohr passt. Finde im Netz einfach keine Infos.
Gruß Frank
gumpi
Beitrag von gumpi » 01.03.2014 12:12
Ups, zahlendreher :-) 295 ist eingeschlagen.
Beitrag von guzzistoni » 01.03.2014 12:53
Beitrag von Dieter » 01.03.2014 14:27
Foto würde ggf. helfen. Ich kenne es nur so das bei Leovince auf den Krümmerteilen komplette Bestellnummern stehen. Und die haben glaube ich 8 Stellen
Warum probierst du nicht einfach aus ob es passt?
gumpi
Beitrag von gumpi » 01.03.2014 15:21
Hallo, Foto mach ich. Ist nur die 295 eingeschlagen. Hab kein verbindungsrohr um den originalen wieder anzubauen
Danke an alle für die Antworten
Gruß Frank
Beitrag von Dieter » 03.03.2014 12:29
Wie gesagt, anhand des Fotos kann ich dir ggf. sagen von welchem Hersteller das Rohr ist. Weil viele Hersteller den Durchmesser 54mm verwenden hat vielleicht Jemand den Leo-ESD an ein anderes Rohr gesteckt...
Kannst auch die Ebay Anzeige hier anzeigen lassen.
ESD mit der ABE Nummer 0236 und 0237 wie sie für die SV üblich sind wurden auch noch an anderen Motorrädern verbaut. Kawas Z750 ist mir auf jeden Fall bekannt...
gumpi
Re: AW: Leovince high up verbindungsrohr
Beitrag von gumpi » 04.03.2014 16:46
Hallo, hier die Bilder.
Also ich denke der esd passt mit dem verbindungsrohr.
Was mich stutzig gemacht hat war die Halterung für den esd, die passt nicht. Liege ich da richtig?
Gruß Frank
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1393947941896.jpg[/attachment][attachment=-1]uploadfromtaptalk1393947960528.jpg[/attachment]
dilivio
Beitrag von dilivio » 04.03.2014 18:44
Hi frank kannst du mir vielleicht mal einen link schicken von ebay,da wo du den gekauft hast?
Bin nämlich am überlegen mir uch solch einen Auspuff zu holen.
Kannst ja auch gerne mal vorher nachher Fotos reinstellen damit man den unterschied mal sieht.
Lg Timo
gumpi
Beitrag von gumpi » 04.03.2014 19:27
Hi Timo, war eine private Auktion, ist gebraucht das Teil.
Bilder kann ich gerne machen, dauert aber noch etwas.
Gruß Frank
Beitrag von Dieter » 04.03.2014 19:57
gumpi hat geschrieben: Was mich stutzig gemacht hat war die Halterung für den esd, die passt nicht. Liege ich da richtig?
Scheint was selbst gebautes zu sein, was fehlt ist die Schelle mit Gummi, die den ESD hält:
Das Teil scheint für die Kante zu sein:
http://img15.imageshack.us/img15/1333/cimg4235n.jpg
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
das ist ein Foto von Aldo.
Wenn der ESD für die SV ist ist er recht alt, heute gehen die Krümmer in den ESD hinein, Du hast noch eine kleine Schnute am ESD dran, das haben die neuen nicht mehr...
Welche nummer steht auf dem ESD?
CuoreSportivo
Beitrag von CuoreSportivo » 04.03.2014 20:11
Hallo!
Ich nehm mal stark an das ich den Auspuff vorher hatte, wüsste sonst von keinem Leo High Up der in letzter Zeit in der Bucht war. Die Schelle mit dem Gummi ist auch mit dabei, die dann an den Aluhalter kommt.
Als ich den Auspuff damals gekauft habe stand nur SV650 dabei, nicht ob er für Knubbel oder Kante ist. So wie ich ihn Dir geschickt habe kam er bei mir original aus dem Karton und halt mit der ABE für die Knubbel.
An meine Kante hat er nicht sooo super gepasst, aber es ging, darum denk ich mal werden Rohr und Halter auch eher für die Knubbel gewesen sein!
Volker
gumpi
Beitrag von gumpi » 04.03.2014 20:21
Hallo, ja die schelle hab ich :-)
Ich denke das Verbindungsrohr und esd passen. Die Halterung für den esd eher nicht, ist zu nahe an der Heckverkleidung. Ist aber kein Problem, habe Zugriff auf Alu und Maschinen.
Beitrag von Dieter » 05.03.2014 8:08
Wie es der Zufall will:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=10&t=94515
Das Bild von Pepe zeigt genau den Leo-Typ mit der Schnute... an der Knubbel. Die Halterung ist allerdings die mit den Öffnungen...
