Knubbel LED Blinker Probleme
Burrito
Beitrag von Burrito » 14.03.2014 23:05
Hallo Community,
ich bin momentan ziemlich am verzweifeln. :(
Ich Habe mir Spiegel bestellt mit eingebauten LED Blinkern und dazu noch 2 LED Blinker von POLO.
Jetzt hab ich hier und in anderen Foren schon öfter gelesen dass ich ein extra Relais brauche.
Hab mir auch ein Lastunabhängiges bestellt. Allerdings hat das nicht geholfen,
genauso wenig wie die Widerstände die ich noch zusätzlich gekauft habe.
Die original Blinker Funktionieren mit dem Relais aber die LED Blinker nicht. Die Widerstände habe ich nach dem Relais eingebaut weil ich dachte es würde daran liegen, aber es hat sich nichts getan.
Ich habe folgende dinge Gekauft und eingebaut:
Spiegel:
http://www.ebay.de/itm/Spiegel-LED-Blin ... 2ec268c54a
Relais:
http://www.ebay.de/itm/360441704941?ssP ... 1497.l2649
Blinker:
http://www.polo-motorrad.de/de/led-mini ... -kurz.html
Widerstände:
http://www.polo-motorrad.de/de/widersta ... inker.html
Ach ja hab eine SV650 Bj 2000
heikchen007
Moderatorin
Re: Knubbel LED Blinker Probleme
Beitrag von heikchen007 » 14.03.2014 23:45
Also lastunabhängiges Relais UND Widerstände macht ja schon mal keinen Sinn. Man kauft ja das Relais, damit man eben keine Widerstandes verbauen muss... :wink:
Das von dir verlinkte Relais sieht für mich ok aus. Was funktioniert denn bei den LED-Blinker nicht? Gehen sie gar nicht oder mit der falschen Frequenz? Wenn sie gar nicht gehen, hast du sie vielleicht falsch gepolt. Das ist bei LED-Blinkern im Gegensatz zu den normalen Blinkern nämlich entscheidend...
Burrito
Beitrag von Burrito » 15.03.2014 3:51
Sie gehen garnicht.
Sorry für die blöde Frage bin total ahnungslos was das angeht, wie muss ich sie denn richtig verpolen?
an den Blinkern ist ja ein grünes und ein Schwarzes Kabel
und an dem Stecker ein dunkles (zu der Ahnungslosigkeit bin ich auch noch Farbenblind :D) und ein Schwarzes mit weißem streifen.
Ich habe das gelbe Kabel des Blinkers mit Chinasteckern an das Schwarze mit dem weißen Streifen geklemmt.
Beitrag von guzzistoni » 15.03.2014 5:20
Burrito hat geschrieben:Ich habe das gelbe Kabel des Blinkers mit Chinasteckern an das Schwarze mit dem weißen Streifen geklemmt.
Das ist schon mal falsch. Die schwarz-weißen Kabel der Suzuki führen Masse/Minus und die schwarzen bzw.mintgrünen der +Strom. Steck die Kabel mal um (na allen Steckverbindungen!!) dann sollt das funktionieren.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 15.03.2014 11:00
guzzistoni hat geschrieben: Steck die Kabel mal um (na allen Steckverbindungen!!) dann sollt das funktionieren.
Volle Zustimmung. Kleine Ursache, große Wirkung.
Zu deiner Beruhigung, ich hatte damals meine LED-Blinker zuerst auch falsch herum angeschlossen. Wärst also nicht der erste... :wink:
Burrito
Beitrag von Burrito » 17.03.2014 23:17
Hab sie umgesteckt. Funktioniert einwandfrei ;-).
Danke für die Flotte Antwort.
Dann bin ich ja beruhigt das ich nicht der einzige bin :D.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 18.03.2014 0:12
Danke für deine Rückmeldung und schön, dass wir helfen konnten. :P
