Vossi
Re: guzzistoni's K4 **2-T Zulassung Diskussion**
#1141
Beitrag von Vossi » 27.05.2014 22:21
jepp..da ein 2Takter über die Kraftstoffzufuhr geschmiert wird. Also entweder Gemisch-Schmierung, da ist das Öl mit dem Benzin im Tank, oder eben als Getrennt-Schmierung; hier wird das Öl über eine Pumpe (meist) an der Kurbelwelle in den Ansaugtrakt gepumpt und somit dem Verbrennungsgas zugeführt... Das Ganze ist Notwendig da die Steuerzeiten bzw Gaswechsel durch die Zylinder- und Kolbenfenster definiert werden.
Akzeptieren ist einfacher als Verstehen
Re: guzzistoni's K4 **voll peinlich**
#1142
Beitrag von guzzistoni » 08.06.2014 0:01
Voll peinlich:
nach beschwerlichen Tagewerk habe ich noch eine abendliche Runde drehen wollen, bin so ca. 15 Km weit gekommen: kein Vortrieb mehr -- Motor läuft bestens, aber keine Kraftübertragung ---- :shit:
Ausgerollt und am Straßenrand angehalten: Kette war noch drauf --- aber was ist das :?: Ritzelmutter weg 8O :oops:
Ritzel von der Verzahung gerutscht -- Ende der Fahrt, Finito --- aus --- Tote Hose :oops: :oops:
Es hielt gleich ein junger R6-Fahrer an (netter Kerl) -- aber der konnte da auch nicht helfen. Also Frau angerufen, die kam dann auch gleich, zurück nach Hause, Werkstatt durchforscht und noch eine gebrauchte Ritzelmutter gefunden :D -- also wieder ins Auto, vorher Werkzeug eingepackt und zurück zum Ort der Geschehens. Na, dann ging es schnell das Ritzel anzuschrauben. Bin dann wieder gut zu Hause angekommen.
So was sollt nicht passieren :!: :evil: :evil:
Danke geht an die liebe Gattin ;) bier
#1143
Beitrag von aVa » 08.06.2014 0:16
Uiui 8O
du hast doch nicht etwa gemurkst? :? :mrgreen:
#1144
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.06.2014 9:09
Schoen, dass Du als Schraubermessias auch solche Anekdoten gestehst :twisted: .
Was war die Ursache ?
Vergessene Sicherungsscheibe?
#1145
Beitrag von guzzistoni » 08.06.2014 9:24
Ursache ist die nicht mehr nutzbare Sicherungsscheibe -- die passt wegen der veränderten Kettenflucht und der dicken U-Scheibe nicht mehr auf die Verzahnung.
Ich hatte zwar die Mutter nochmal nach 500Km nachgezogen, hätte das aber wohl nochmal kontrollieren müssen.
Das Problem hatten wir auch schon mal bei Max seiner SV, der hat die Ritzelmutter irgendwo auf der BAB zwischen B und HB abgelegt -- nur ist bei ihm nicht das Ritzel von der Verzahnung gerutscht.
Ich werde die nächste Mutter zusätzlich mit Loctide sichern. Dann sollte das halten.
An der Knubbel ist auch kein Sicherungsblech, aber da gab es noch nie Probleme.
#1146
Beitrag von 2blue » 08.06.2014 9:57
Mutter verlieren geht auch bei der Knubbel und wenn genug Schmodder unter der Abdeckung ist fällt sie auch nicht runter und man findet sie ein Jahr später. Bild
#1147
Beitrag von guzzistoni » 08.06.2014 10:00
2blue hat geschrieben:Mutter verlieren geht auch bei der Knubbel und wenn genug Schmodder unter der Abdeckung ist fällt sie auch nicht runter und man findet sie ein Jahr später. Bild
Gute Stelle zum Muttern verstecken --- ich hatte ja leider :oops: alles im Winter klinisch gereinigt -- da klebt (leider) noch nichts fest :?
#1148
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.06.2014 11:42
Ich habe kürzlich u.a. das Ritzel gewechselt und auch eine zusätzliche flüssige Sicherung verwendet, zumal mein Ritzel 2mm schlanker baut gegenüber dem Originalen.
Irgendwas wird sich der Hersteller bei der Erstausführung der Sicherung gedacht haben (hoffe ich). Hier wurde auch eine flüssige Sicherung verwendet und das nicht zu knapp.
Siehe drittes Bild:
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... 2#p9955629
#1149
Beitrag von aVa » 08.06.2014 16:48
Ich find ja die Sicherungsvariante vom Hannes recht nice! :wink:
http://svrider.de/Forum/download/file.p ... &mode=view
#1150
Beitrag von guzzistoni » 08.06.2014 17:16
Ja, die Variante ist gut!
#1151
Beitrag von guzzistoni » 13.06.2014 20:46
Schon wieder technischer Defekt: der Glubschaugenschweinwerfer hat keine Fernlichtfunktion --- Mechanismus defekt --- ist aber noch Garantie drauf, wird getauscht.
Dann habe ich mal schnell die Gabelbrücke neu lackiert :!:
Ach ja, ein bisschen unnützes Zeug ist im Zulauf :mrgreen:
#1152
Beitrag von guzzistoni » 14.06.2014 12:08
Ahhhhh unnützes und nützes Zeug ist angekommen :D :D danke für die schnelle Lieferung an ;) bier http://www.hareutec.de/
Die Bakterie ist für die Guzzi :mrgreen:
Mal gleich anbauen :)
#1153
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.06.2014 14:18
Ahh, ich sehe, eine neue Mutter für's Ritzel, mit innenliegender Kontereinheit. :search:
Ist die etwa aus Carbon. 8O - Leicht um jeden Preis, .....
Re: guzzistoni's K4 **Zeugs angebaut**
#1154
Beitrag von guzzistoni » 14.06.2014 21:18
Haha :rofl: die Idee von Knut war gut (Wortwitz :juchu: :lol: )
Ich habe da aber noch alternative Stellen gefunden wo das schwatte Zeugs ranpasst 8O
Und einen anderen SW angebaut --- malk schauen ob der besseres Licht gibt :?:
Das muss ich aber noch anpassen, der soll so dicht wie möglich an den Lenkkopf ran .
#1155
Beitrag von IMSword » 14.06.2014 21:44
So toll ich die Vorherige Lösung fand, so ists Besser :top:
