Daytona Tacho montageproblem
Mahlzeit ich habe mir ein Daytona Tacho gekauft
http://www.polo-motorrad.de/de/digitale ... ssung.html
Soweit habe ich ihn meines Wissens richtig angeschlossen da Strom Blinker und der Rest der Anzeigen funktionieren nur nicht der Drehzahlmesser
Habe es versucht wie laut Anleitung vom Zündkabel und Hauptkabel der Zündspule beide Sache gehen nicht
Kann mir wer weiterhelfen
MfG inu
MfG inu
- guzzistoni
Re: Daytona Tacho montageproblem
Versuch es mit dem Signalkabel aus dem Kabelbaum -- müssteSchwarz/gelb richtig muss es heißen: SCHWARZ/GRÜN
Zuletzt geändert von guzzistoni am 26.07.2014 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Habe kein schwarz gelbes Signallampen meinst ja ein was zum original Tacho ging oder
- guzzistoni
ja genauInujasha hat geschrieben:Habe kein schwarz gelbes Signallampen meinst ja ein was zum original Tacho ging oder
Habe da keins an meinem stecker
- image.jpg (63.38 KiB) 4286 mal betrachtet
- guzzistoni
am kabelbaum vom Motorrad
- guzzistoni
also, schwarz-gelb ist nicht richtig
Ich habe jetzt meine Aufzeichnung gefunden ;
edit: ich habe das Dokument aktualisiert
Zuletzt geändert von guzzistoni am 26.07.2014 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Vorerst beendet mein ganzer Dank geht an guzzi
Lösung de Problems ich hatte dem neuen Tacho falsche Infos gegeben nicht 1 Impuls pro 2 Umdrehung
Sondern 2 Impulse pro Umdrehung
- guzzistoni
Super -- freut mich
und wie hast Du jetzt das Signal abgegriffen? über die ECU?
Hauptkanal der Zündspule
Habe jetzt noch eine ganze Woche für den km/h anzeige
Würde das rpm signal dennoch von der ecu abgreifen und nicht von der zündspule. Bei mir spinnte dann der tacho total und reagierte drehzahlabhängigkt mit komplett falschen werten!
Falls es ei dir schon läuft auch gut
. Falls nicht, such mal im forum nach daytona asura. Iwo hab ich dazu was gepostet bezüglich geschw.anzeige
So heute nochmal mein Tacho in angrif genommen störsignale sind weg
er geht zwar Grade immer noch nicht aber immerhin keine störsignale
Es geht nichts über eine saubere Kabelführung, habe die Kabel die vom Tacho kommen (Strom, anzeigen, Wassertemperatur, und noch eins) nicht als packet sondern Strom separat durch das andere Auge geführt und siehe da kein blinder Passagiere im Kabel
Nun muss nur noch das Signal sauber abgegriffen werden
MfG inu
PS.: mein Dank geht natürlich zu allererst an mich und dann an alle die mir geholfen haben mit ihren schlauen Iden
ich liebe euch alle
MfG inu
Hast Du für das Drehzahlmessersignal von dem RC-Tiefpass gebrauch gemacht?
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
Hat leider nichts gebracht greifen jetzt das rpm Signal sauber vom Ecu ab und siehe da Drehzahl kommt sauber und keine Störung beim km/h Signal mit der Geschwindigkeit km Zähler geh ich kommende Woche an
- guzzistoni
Habe ich Dir doch gleich geratenInujasha hat geschrieben:Hat leider nichts gebracht greifen jetzt das rpm Signal sauber vom Ecu ab und siehe da Drehzahl kommt sauber und keine Störung beim km/h Signal mit der Geschwindigkeit km Zähler geh ich kommende Woche an
