Anlasserfreilauf/Limarotor 650er Diskussion
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 13:09
Kurz zur Vermeidung von Problemen:
Ist der Freilauf bei Knubbel und Kante der gleiche? Ronayers.com spuckt hier unterschiedliche Werte aus. In wie weit würde das auf die Kilo übertragbar sein?
Ich habe mit dem Zerspaner meines Vertrauens gesprochen. Ab einer Menge von 10 Freiläufen, würde er pro Freilauf 35-40€ nehmen.
Es werden die originalen Freiläufe bearbeitet.
Das fertige Teil sollte dann so aussehen:
Wie sieht euer Interesse aus?
Es würde so aussehen, Ihr schickt mir eure Freiläufe, nebst der Kosten für Bearbeitung und Rückversand.
Dann gibts leider ne fette Wartezeit von 3-6 Wochen. Und dann sind die Dinger fertig.
Zuletzt geändert von hannes-neo am 07.07.2015 16:05, insgesamt 4-mal geändert.
Knubbler
Re: Anlasserfreilauf 650er Sammelbstellung
Beitrag von Knubbler » 08.12.2014 13:41
Ich nehm gleich 2 :mrgreen:
Eine Frage, aus welchem Material wird das Teil bestehen? Ich hab Bedenken da der originale Freilaufring auf der Innenseite gehärtet ist (wurde ja schon in einem Thema diskutiert). Wäre es nicht besser eine Sammelbestellung zur Bearbeitung der originalen Freiläufe zu machen? Also man schickt Deinem Zerspaner den Ring, und er schickt ihn bearbeitet zurück.
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 13:52
Es geht doch um die Bearbeitung der originalen Freiläufe. Wer lesen kann... :)wech(:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.12.2014 14:28
Mhh, irgendwie vermisse ich aus dem Bauch heraus den vertikalen Steg.
Wie sieht es mit der Unwucht aus, bzw. dem Feinwuchten?
Gibt es da im Nachgang auch eine Adresse oder Möglichkeit?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.12.2014 14:47
hannes-neo hat geschrieben:Es geht doch um die Bearbeitung der originalen Freiläufe. Wer lesen kann... :)wech(:
Ups :oops: Dann bin ich auf jeden Fall dabei.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.12.2014 14:54
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Mhh, irgendwie vermisse ich aus dem Bauch heraus den vertikalen Steg.
Stimmt, hier nochmal der Link: http://www.brgracing.com/SVrotor.html
Es muss auf der Unterseite ein Rand stehen bleiben damit der Freilaufring genau mittig zum Rotor ausgerichtet ist.
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 15:28
Der Steg muss nicht stehenbleiben, da die Ausrichtung über die Verschraubung erfolgt. Das wurde im Thread "Alternative zu hyperplates" zum Schluss angerissen.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.12.2014 15:28
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 15:36
Da sieht man es. Die Position passt auch so. Ich kann die Datei natürlich noch ändern... das Auswuchten macht man wohl am besten mit der Kurbelwelle zusammen. Dann läuft sie wirklich fein. Da die cnc Maschine extrem präzise arbeitet, wird die Unwucht nicht stärker sein als im original Zustand. Zumal der Freilauf original auch nicht gewuchtet ist.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.12.2014 17:04
hannes-neo hat geschrieben:Der Steg muss nicht stehenbleiben, da die Ausrichtung über die Verschraubung erfolgt. Das wurde im Thread "Alternative zu hyperplates" zum Schluss angerissen.
Also mir wäre das schon lieber wenn der Rand an der Rotor Seite stehen bleibt. Eine Verschraubung ist ohne Passung keine Zentrierung. Und da der Rotor einige Kilo wiegt und sich über 10000 mal pro Minute dreht, können schon ein paar Zehntel außer Mitte fatal sein.
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 17:18
Der Freilauf wiegt fertig bearbeitet vll 200g.
Zuletzt geändert von hannes-neo am 08.12.2014 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AW: Anlasserfreilauf 650er Sammelbstellung
Beitrag von IMSword » 08.12.2014 17:21
Der Freilauf sitzt auch ohne diesen Steg satt in seinem Sitz.
Der Außendurchmesser wird im Bereich der Bohrungen nicht angetastet.
Wieso also sollte man darauf beharren?
Gewuchtet werden brauch hier auch nichts.
In der Serie ist der Ring auch ungewuchtet bzw. In Kombination mit dem Polrad, und das nicht mal sonderlich exakt.
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 17:52
Kann also so übernommen werden, wie gezeigt?
Beitrag von IMSword » 08.12.2014 17:56
Am Außendurchmesser solltest du nichts an Material abnehmen. Dann ist das i.O.
Lediglich auf die Verschraubung würde ich nicht vertrauen
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.12.2014 20:01
IMSword hat geschrieben:Am Außendurchmesser solltest du nichts an Material abnehmen. Dann ist das i.O.
Genau so sehe ich das auch, wenn der äußere Bereich wie auf Deiner CAD Zeichnung einen Radius bekommt, dann ist der Freilaufring nicht mehr zentriert.
Hab das mal eben ausgemessen. Der originale Freilaufring ist mit einer 0,03mm Spielpassung verbaut. Die M8 Schrauben haben einen Durchmesser von 7,80mm und die dazugehörige Bohrung 8,50mm. Wenn jetzt der äußere Bereich des Rings nicht mehr an seiner Zentrierung anliegt, dann könnte man ihn also 0,7mm in alle Richtungen schieben.
200 gramm ist ein echt guter Wert, aber selbst 1g Unwucht sind bei 10000rpm mit diesem großen Radius gleich mal mehrere Kilo an Fliehkraft die als Unwucht wirken und am Kurbelwellensrumpf ziehen.
Spiel Freilauf.jpg (94.9 KiB) 5567 mal betrachtet
