Verbindungsschelle für Leoauspuff (Knubbel)
marianne
habe eine gebrauchten Leoauspuff in Aussicht. Leider gibt mir der Verkäufer die Verbindunghsschelle zwischen Verbindungsrohr und Krümmer nicht mit. Woher kann mann sich so eine besorgen?? Kann mir einer von euch weiterhelfen!!! Gibt es eine andere gleichwertige Schelle die mann verwenden kann???
Mfg
Mfg
Zuletzt geändert von sorpe am 18.01.2015 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel editiert
Re: Verbindungsschelle für Leoauspuff (Knuppel)
schau mal hier.
http://www.ebay.de/itm/Mikalor-Supra-W2 ... 51c63396a8
Original ist eine 57 Schelle mit 23mm Breite. Würde bei dem Angebot einen Bereich von 55mm...59mm wählen.
schau mal hier.
Wiederholungstäter
kostet 1,30€ + Versand:
http://www.ebay.de/itm/221544811130?ru= ... 26_rdc%3D1
ø55-59mm, Breite20mm
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Könnte man auch mal im Baumarkt schauen (oder im Automobilzubehör). Ich würde auf jeden Fall eine aus Edelstahl favorisieren.
Wiederholungstäter
Edelstahl sind beide - nimm die vom Link von 2blue, ist incl. Versand sogar noch günstiger ....
Gruß vom W.
Gruß vom W.
marianne
Re: Verbindungsschelle für Leoauspuff (Knubbel)
Super herzlichen Dank euch beiden Ihr habt mir sehr geholfen! Reichen die 20mm breite bei 55-59 Durchmesser?
20mm geht in Ordnung.marianne hat geschrieben:Super herzlichen Dank euch beiden Ihr habt mir sehr geholfen! Reichen die 20mm breite bei 55-59 Durchmesser?
marianne
eine Frage hätte ich noch, es wird immer von einer Dichtung bei der Montage gesprochen wo ist die genau? Wie sieht die aus? Was hat es mit dieser au sich? Wo genau ist die eizusetzen? Wo kann ich mir diese besorgen?
Bekomme von Verkäufer nur den Endtopf +gr. Schelle, Verbindungsrohr, Feder u. ABE
Benötige ich sonst noch irgentwelche Teile die bei einem Neuen Leo- Pakett dabei sind (Schrauben, Muttern etc.)?
Es heist immer mit allen nötigigen Anbauteilen!!!!!!!
Wiederholungstäter
nein, das ist alles! Einfach zusammenbauen. Die Schraube zur Befestigung an der Fußraste nimmst du vom org. Topf und zwischen dem Zwischenrohr und dem Krümmer kommt weitere Dichtung.
Gruß vom W.
Gruß vom W.
so sollte es bestimmt heißenWiederholungstäter hat geschrieben:... und zwischen dem Zwischenrohr und dem Krümmer kommt keine weitere Dichtung.
Wiederholungstäter
yepp, sorry, ein wichtiges Wort vergessen ....
Gruß vom W.
Gruß vom W.
