Vorder- und Hinterradbremse zu
Sven
Beitrag von Sven » 01.03.2015 14:05
Habe folgendes Problem:
Bei meiner sv 650 s Bj 2004 sind die bremsen zu.
Was muss ich tun?
Hoffe mir kann jmd helfen.
Thx
Re: Vorder- und Hinterradbremse zu
Beitrag von jubelroemer » 01.03.2015 14:48
Sven hat geschrieben:Bei meiner sv 650 s Bj 2004 sind die bremsen zu.
Was heißt das :?: :?:
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 01.03.2015 14:51
jubelroemer hat geschrieben:
Dass sie nicht auf sind! :roll:
Sven
Beitrag von Sven » 01.03.2015 14:52
Will damit sagen dass die bremsen betätigt sind.
Kann also das bike nicht nach vorne Rollen.
Wenn dann nur ganz schwer
Heida03
Beitrag von Heida03 » 01.03.2015 15:19
Stand das Bike ne längere Zeit? Wie alt sind die Bremsleitungen? Wenn du das Bike schiebst löst sich die Bremse dann?
Beitrag von Dieter » 01.03.2015 15:24
Denke die Bremssättel brauchen eine Überholung, wenn man (oder der Vorbesitzer) oft im Regen oder ggf. sogar bei Salz auf den Strassen gefahren ist leiden die Sättel (das Alu) so das die Dichtung so fest sitzt das die kolben nicht mehr freigängig sind.
Hatte ich auch mal:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=64467
mit Bildern. Ist was für Fachpersonen, wenn du keine Schraubererfahrung hast lass es von einer Werkstatt machen!!!
janaldo
Beitrag von janaldo » 01.03.2015 15:25
Aber Gang ist keiner drin? :wink:
Sven
Beitrag von Sven » 01.03.2015 15:29
Natürlich ist kein Gang drin
Sven
Beitrag von Sven » 01.03.2015 15:41
Also hab jz mal etwas bremsenreiniger dran gemacht.
Bin 20 mal hin und her gerollt. Klappt jz besser aber schleift noch ein wenig.
Also doch lieber aus bauen und mal reinigen?
violator
Beitrag von violator » 01.03.2015 16:58
Sven hat geschrieben:...........
mal anders gefragt:
lieber mal unterwges ne bremse die fest geht :?
UND WERKSTATT DAZU AUFSUCHEN!!!!
Sven
Beitrag von Sven » 01.03.2015 17:01
Erste Fahrt wird auf jeden Fall in die Werkstatt gehn
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 01.03.2015 17:22
Machen sich Werkstätten heute eigentlich noch die Mühe die Teile zu zerlegen, zu reinigen und neu zu dichten? Schwatzen die dir nicht gleiche neue Sättel auf?
Sven
Beitrag von Sven » 01.03.2015 17:24
Keine Ahnung
Was kostet so ein Sattel?
Beitrag von Dieter » 01.03.2015 18:04
Sven hat geschrieben:Keine Ahnung
Willst du nicht wissen... Stuhl bereit zum setzen? Über 300€ -> das Stück... Reparatursatz kostet ca. 40€ für beide vorne.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 01.03.2015 18:28
Sven hat geschrieben:Will damit sagen dass die bremsen betätigt sind.
Und das kam von Heute auf Morgen, praktisch über Nacht? Stand das Bike längere Zeit, hast du evtl gerade. Bremsflüssigkeit aufgefüllt, etc?
Wie wird das Bike von dir eingesetzt (Ganzjahresbike/ Saison), wie ist die Historie vom Bike (Gerade gekauft, Erst/Langzeitbesitzer), Pflegezustand etc....?
Was Bremssättel kosten kannste im Internet ergoogeln, z.b. unter Ronayers.com :wink: .
Ganz ehrlich - Ich finde es immer wieder klasse, wenn sich Fragefrager im Forum registrieren und dann sofort bei gleichzeitigem Minimum an Allgemein-/ Fehlerinformation sowie Fragefeedback auf ein Maximum an Hilfe zu hoffen nach dem Motto, "Hallo, mein Mopped tut nicht mehr, was muß ich machen!? "
