1000er Hinkeldeckel, fertig und läuft
dirk1965
Re: Vorerst geschafft, bis zum Winter
#106
Beitrag von dirk1965 » 28.05.2016 20:04
78mm könnten sehr eng werden.
Ich glaube, dass der KK an den aufgesetzten Ring stößt.
Kann das aber erst kommenden Freitag messen.
Dann bekomme ich alles vom schweißen zurück.
Jetzt werd ich nervös.
Ich glaub, ich besorg schon mal Alu für nen neuen Ring.
Danke, das Maß war wichtig.
Dirk
#107
Beitrag von IMSword » 28.05.2016 21:28
Bei 78 mm schleifts dann aber bereits!! So 80 würd ich wenigstens schon machen ...wenn nicht mehr
Der58er
#108
Beitrag von Der58er » 28.05.2016 22:15
@ IMSword,
sind die 80 mm Innenmaß, also von der Dichtfläche bis Außenkannte Druckplatte?
@Dirk,
wie lässt Du den Ring denn Verschweißen Innen und Außen?
Hast Du dir schon Gedanken gemacht, wie Du den ÖL-Einfüllstutzen setzt?
Wenn Du die Sichtscheibe von außen aufsetzt, hast Du noch etwas an Tiefe gewonnen.
Dann hättest Du auch das Gewinde in Alu und nicht in dem Kunststoff.
Ich würde auch noch in dem Alu-Ring eine Nut einstechen für einen O-Ring, dann hast Du auch gleich die Sichtscheibe abgedichtet, Platz dafür hast Du ja genug.
dirk1965
#109
Beitrag von dirk1965 » 29.05.2016 0:25
Der58er hat geschrieben: @Dirk,
Der Ring wir hauptsächlich von außen verschweißt.
Von innen kommt nur eine ganz kleine Schweißnaht.
Die Scheibe von außen aufsetzen sieht total schei... aus.
Sie wird von Innen mit Dichtmasse eingeklebt, über die komplette Anlagefläche und die Schrauben brauche ich nur um ein bißchen Druck zu erzeugen.
Das werden M4er Schrauben, die 7mm im Makrolon sitzen, zudem leicht eingeklebt.
Da ist alles dicht und da hält auch alles.
Tiefe brauche ich nicht mehr.
Der KD ist innen genauso tief, wie der Originale.
Somit außen um 12mm länger.
Dirk
dirk1965
#110
Beitrag von dirk1965 » 03.06.2016 20:10
Der Ring ist verschweißt.
Jetzt die Schweißnähte verschleifen und die Kontur des alten Einfüllstutzens beiarbeiten.
Hab jetzt auch die 80mm nachgemessen.
Also ganz gerade stoße ich an den Ring.
Der wird aber noch etwas angeschrägt.
Hat noch irgendwer einen KK offen liegen?
Ich bräuchte den Durchmesser oben am KK.
Da, wo er die ganzen Aussparungen hat.
außen
innen
Dirk
dirk1965
#111
Beitrag von dirk1965 » 03.06.2016 20:25
Hier noch zwei Bilder vom Volumenmodell.
So soll der Deckel nachher aussehen.
Zuletzt geändert von dirk1965 am 03.07.2016 7:54, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk
#112
Beitrag von IMSword » 03.06.2016 23:58
Er ziehts echt durch. Geil!!!
Kann ich dir am WE mal messen, falls nicht wer schneller ist.
dirk1965
Einarmschwinge, Hinkeldeckel
#113
Beitrag von dirk1965 » 04.06.2016 18:17
Heute erst einmal alles beigearbeitet.
Und schon einmal grob geschliffen.
Jetzt zum strahlen und dann fein schleifen.
Nächstes WE sind die Gewinde dran.
Dirk
#114
Beitrag von grosSVater » 04.06.2016 18:43
Wenn das klappt, machst Du Dir hier jede Menge Freunde :wink:
dirk1965
#115
Beitrag von dirk1965 » 04.06.2016 19:10
grosSVater hat geschrieben:Wenn das klappt, machst Du Dir hier jede Menge Freunde :wink:
Das wird klappen.
Maßlich passt alles, Programme sind fertig, nur noch fräsen.
Aber warum mache ich mir dann Freunde?
Dirk
#116
Beitrag von grosSVater » 04.06.2016 19:18
dirk1965 hat geschrieben:
Weil hier so einige auf eine Lösung dazu warten :twisted:
dirk1965
#117
Beitrag von dirk1965 » 04.06.2016 19:44
Ich glaube, da muß ich die Erwartungen vielleicht etwas dämpfen.
Ich werde den KD nicht in Serie fertigen können.
Die ganzen Fräsarbeiten bekomme ich momentan für zwei Flaschen Havanna Club.
Ich kann ja schon einmal eine kurze Kostenaufstellung machen.
Damit ihr seht, was dahintersteckt.
KD gebraucht: 60€
Material: Reststücke bei ebay 70€, regulär im Handel wird's teurer
Scheibe: bei Abnahme von 4 St, 20€ pro Stück
Schweißen: 80€
CNC-Fräsen: 3 Stunden, Prototype 2x Havanna Club, wenn Serie bestimmt 250€
Schweißnaht beiarbeiten: 4 Stunden
Fahrzeiten zum Schweißen, Fräsen: 4 Stunden
Maße, Zeichnungen, Programme: hab ich ettliche Stunden dran gesessen
Schrauben, Dichtungen: 40€
Daher die Frage, was eurer Meinung nach so ein KD kosten dürfte?
Nächste Frage:
Ich mache das nicht gewerblich, sondern nur aus Spaß, was haben, was noch keiner hat.
Wie sähe das hier mit Reklamationen aus, wie sieht es aus, wenn der Deckel in Natura nicht gefällt und derjenige macht nen riesen
Streß, weil er sein Geld zurück haben will?
Wie sieht es aus, wenn der Deckel, nach gewisser Zeit, doch nicht so dicht bleibt, wie ich mir das vorstelle?
Ich hab keine Lust auf Streß.
Dirk
#118
Beitrag von grosSVater » 04.06.2016 20:06
Ich meinte nicht, dass Du die hier verkaufst :evil:
Aber Du zeigst eine Lösung auf :twisted:
dirk1965
#119
Beitrag von dirk1965 » 04.06.2016 20:53
Puh, Glück gehabt.
Aber auf diese Idee kann doch jeder kommen, der sich ein wenig damit beschäftigt.
Vielleicht geht es ja auch einfacher.
Ohne diesen Aufwand.
Vielleicht mit einem viel kleineren Fenster.
Das wollte ich aber nicht.
Und dann gehen dir, bei einem originalem Deckel, die Möglichkeiten aus.
Dirk
JuBa
#120
Beitrag von JuBa » 05.06.2016 18:06
Schönes Projekt. Total Sinnfrei weils lediglich der Optik dient ... und genau deshalb mein Ding. :mrgreen: Ich finds klasse.
