Magnete am Rotor kontrollieren
Knubbler
Re: Magnete am Rotor kontrollieren
#106
Beitrag von Knubbler » 05.07.2023 14:04
Ist vielleicht besser wenn ich hier darauf antworte. Die Frage war, warum denn dieser untere Steg rundrum stehen bleibt, wenn doch drei Punkte zur Zentrierung auch reichen würden? Wäre ja noch leichter.
Die Antwort darauf ist ein Ja, das war sogar mein erster Neuentwurf. Jedoch war der durch die zusätzlichen Zentrierungsnasen um die Gewinde nur noch unwesentlich leichter.
Das Problem dabei wäre, man könnte nur ganz schwierig voraussagen, ob das dauerhaft hält. Den zwischen den Schrauben, ist dann eine relativ lange freie Strecke, die nur aus dem harten Material besteht. Die inneren Druckkräfte erzeugen dort also eine leichte Biegung nach außen, die wegen der Härte nach einer höheren Anzahl von Schwingspielen zu einem Ermüdungsbruch führen kann. Das Risiko ist es schlicht nicht wert. Man kann sich das vorstellen wie bei einer Büroklammer, einmal Aufbiegen ist kein Problem, 100x klappt allerdings nicht.
Die jetzige Version ist lediglich 3g schwerer und hat unten den Umlaufenden Steg, dafür keine Nasen mehr. Erstens für eine perfekte Zentrierung rundrum, zweitens als Versteifung. Desweiteren Stützt sich dieser Steg an den originalen Zentrierungs Punkten am Rotor ab, zu starke Biegung ist damit unterbunden und die Zentrierung sogar nochmal minimal besser.
Metalhead71
#107
Beitrag von Metalhead71 » 29.08.2023 11:12
So, mein vom Knubbler bearbeiteter Rotor ist seit ein paar Tagen drin, erst kam dann TÜV und Freitag erste Ausfahrt.
Rein subjektiv fühlt sie sich etwas handlicher an - allerdings hab ich auch einen neuen Hinterreifen drauf.
Leistungstechnisch kann ichs schlecht beschreiben, da ich a) Lothars Krümmeranlage seit 3/22 drauf habe, b) seit 4 oder 5/22 nicht mehr gefahren bin, c) jetzt 17/43 statt 16/42 drauf habe - aber auf jeden Fall ist Knubblers Arbeit echt wertig !
Mein Beweggrund war allerdings nicht 700gramm am Rotor zu sparen, sondern einfach den Risikofaktor abfallende Magnete deutlich minimiert zu haben.
Rock Hard - Ride Free
Duffy
Webmaster
#108
Beitrag von Duffy » 31.08.2023 10:26
Metalhead71 hat geschrieben:
29.08.2023 11:12
Ok, das sind dann tatsächlich zu viele Änderungen auf einmal um eine Aussage zu tätigen :mrgreen:
Und wenn deine letzte Ausfahrt auch noch über ein Jahr zurück liegt... :oops: ;) bier
SVMiNi
#109
Beitrag von SVMiNi » 11.09.2023 22:31
Fahr mal 16/43, das ist Mega! Das fahre ich auf der K 4!
Knubbler
#110
Beitrag von Knubbler » 14.10.2023 22:33
Trobiker64 hat geschrieben:
14.10.2023 18:53
Knubbler hat geschrieben:
14.10.2023 11:34
wie man die SV1000 Magnete
Da hätte ich noch eine Frage zu. Ich überlege mir vielleicht eine 1000er von 2006 zuzulegen, da gibt es hier in der Gegend ein Top gepflegtes Exemplar mit rund 13000km und SBK-Umbau zu erwerben. Macht es Sinn bei diesem Jahrgang die Magnete zu überprüfen und in jedem Fall neu zu kleben? Oder kann man den Wechsel noch etwas rauszögern?.
Das Problem ist mehr das Alter als die wenigen Kilometer, da der Kleber altert.
Man kann es auch selbst überprüfen, wie weit man von dem Problem entfernt ist. Dazu baut man den Rotor aus und legt ihn gesäubert bei 120 Grad in den Backofen. Dann nimmt man ein Holz wie zB einen Pinsel und hebelt zwischen den Magneten. Die Spannungen zwischen Stahl und Magnet nehmen durch Temperatur zu und der Kleber wird schwächer. Meistens lassen sich die Magneten dann sehr leicht lösen und damit sieht man wie weit man während der Fahrt von gelösten Magneten entfernt ist.
Hatte inzwischen schon ein paar Rotoren in der Hand und ein Rotor, der bei Hitze noch alle Magneten richtig fest sind, hab ich erst einmal erlebt.
Trobiker64
#111
Beitrag von Trobiker64 » 14.10.2023 23:47
Ah, O.K., Danke für den Tipp. :top:
Planlos
#112
Beitrag von Planlos » 15.10.2023 17:36
Danke für die Info, ausgebaut und erwärmt habe ich meinen Rotor noch nicht, aber einmal im Jahr schaue ich rein, ob die Magnete noch an ihrem Platz sitzen. Meine SV hat 60.000 km gelaufen und bis jetzt scheinen sie fest zu sein, wollte da aber auch nicht gewaltsam dran rum hebeln.
Gruß Tom
Knubbler
#113
Beitrag von Knubbler » 15.10.2023 18:25
Planlos hat geschrieben:
15.10.2023 17:36
Gruß Tom
Grüße Dich,
Kontrollieren ist schon mal die halbe Miete. Hauptsache man nimmt kein Metall zum Drücken, denn die Magnete brechen schnell. Holz reicht gut aus.
Knubbler
#114
Beitrag von Knubbler » 17.10.2023 23:37
Eine Mail vom lieben Paul dazu, die beantworte ich am besten für Alle.
Die Frage war, das Ausbauen des Rotors ist ja recht aufwendig mit Abpressen und extra in den Ofen stecken, ob man nicht einfach nach der Fahrt in den warmen Motordeckel schauen kann?
Ja ist guter Ansatz. Man muss nur schauen, dass man genug Temperatur in den Rotor bekommt und schauen, dass er nicht abkühlt, bis man den Deckel offen hat. Man muss ja auch erstmal den Kupplungsnehmer Zylinder abbauen. Um da nicht in Stress zu kommen, würde ich erstmal eine schöne Runde fahren, dann zuhause in Ruhe die Teile wegbauen und alle Schrauben, bis auf drei, am Lichtmaschinen Deckel öffnen. Dann den Motor nochmal im Stand schön heiß laufen lassen, bis der Lüfter angeht. Dann das Öl ablassen, was man auch gleich mit einem Ölwechsel verbinden kann und dann mit Deckel abnehmen. Jetzt kann man mit einem Holz oder zur Not einem 5mm breiten Alu Stück zwischen den Magneten drücken. Das sollte auf jeden Fall genügen um sich ein Bild davon zu machen, ob der Kleber noch hält. Kann auch gut sein, dass beim Öffnen vom Deckel man direkt einen oder mehrere verschobene Magneten vorfindet, die hoffentlich noch ganz sind.
Im Notfall hätte ich aber auch ein paar Magneten als Ersatz ;) bier
Knubbler
#115
Beitrag von Knubbler » 12.11.2023 16:52
Ein kleiner Lichtblick in der regnerischen Zeit, die Freilaufringe sind fertig gefräst :D Hat länger gedauert als erwartet, aber die Firma hat natürlich auch ohne mich genug zu tun.
Sind schön leicht geworden mit 163g gegenüber 400g von der (kilo)Kante und 600g der Knubbel. Dazu kommen nur noch 3x Titan Grade5 Schrauben (mit dabei) mit 18g anstatt 6x Serien Schraube mit 77g.
Wie gesagt, bei der 650er macht der Ultralight Ring immer Sinn, bei der 1000er erst wenn der Rotor erleichtert wurde oder K5 aufwärts schon leicht ist.
Bei Fragen gerne her damit. Ich werde dann die Leute, die sich bereits angemeldet haben die Tage anschreiben.
Knubbler
#116
Beitrag von Knubbler » 18.11.2023 23:43
Hier ein schönes Vorher/Nachher Bild von dem Knubbel Rotor. Umbau dauert mit der richtigen Ausrüstung circa eine Stunde. Wer nicht das Öl ablassen möchte, der kann das Fahrzeug rechts an die Wand lehnen zb gegen eine Matratze.
Und da es öfters gefragt wurde, der originale Freilauf muss nicht im Austausch zurück geschickt werden (außer ihr wollt ihn unbedingt loswerden :wink:)
Knubbler
#117
Beitrag von Knubbler » 22.11.2023 18:14
Und hier nochmal grafisch was Sinn macht. Entweder ein abgedrehter SV1000 K3 Rotor oder ab K5 + leichter Freilauf. Ein Serien K3/4 Rotor mit dem Ultralight Freilauf zu bestücken, das wäre Verschwendung :mrgreen:
Duffy
Webmaster
#118
Beitrag von Duffy » 23.11.2023 9:19
Sehr schöne Arbeit :top: 8)
Schakal
#119
Beitrag von Schakal » 24.11.2023 15:23
Ich habe bei meiner K3 auch mal die Magnete kontrolliert. So sieht der Rotor bei mir aus:
Magnete sitzen alle noch an Ort und Stelle. Aber da ich nicht jedes Jahr den Deckel zur Kontrolle abnehmen will, möchte ich die richtig verkleben lassen.
Eine neue Dichtung habe ich auch schon liegen. Hat noch jemand einen Tipp für den Einbau der Dichtung? Sollte ich die vorher einölen oder so trocken einbauen wie sie ist?
#120
Beitrag von saihttaM » 24.11.2023 16:22
Ist jetzt zwar zu spät, aber vor allem würde ich eine originale Dichtung von Suzuki verwenden.
Man kann die Dichtung leicht mit Öl benetzen.
