60/70 vorne ?
Re: 60/70 vorne ?
#106
Beitrag von jubelroemer » 07.02.2025 19:00
Ropa75 hat geschrieben:
07.02.2025 9:53
Ich hatte auf meiner Suzuki SV 650 S (AV) beide Größen gefahren. Einen Unterschied habe ich aber nicht festgestellt.
Ich denke da braucht's auch einen Fahrstil der dir eher fremd ist.
jubelroemer hat geschrieben:
18.05.2024 19:48
Heute eine Runde von 260Km in den Schwarzwald gedreht und am Schluss ein paar heftige Schauer abbekommen. Die Knubbel-SV mit der ich unterwegs war hatte vorne einen Reifen mit 60iger Querschnitt montiert. Jetzt ist meine Abneigung dafür wieder aufgefrischt.
Wenn man ambitioniert 🏁 SV650 fahren will führt kein Weg am 70iger Vorderradreifen vorbei 😉.
Trobiker64
Re: 60/70 vorne ?
#107
Beitrag von Trobiker64 » 08.02.2025 11:55
07.02.2025 19:00
:D Alles eine Frage der Perspektive. :zwinker:D
Re: 60/70 vorne ?
#108
Beitrag von jubelroemer » 08.02.2025 15:12
Trobiker64 hat geschrieben:
08.02.2025 11:55
....eher der Erfahrung :wink: ;) bier . Bin zum Glück ja nicht der Einzige der das so sieht.
25.03.2024 18:34
Herbert Kaufmann von METZELER/PIRELLI hat einmal zu mir gesagt: "Wenn du einen 70iger Querschnitt anstatt eines 60igers fahren darfst, dann tu' es".
Fynnsv650s hat geschrieben:
26.06.2024 9:04
Hallo nochmal, also ich habe jetzt die Continental road attack 4 drauf vorne mit nem 70er querschnitt und ich liebe es es fühlt sich so krass viel besser udn stabiler an in den kurven also für mich persönlich hat das einen riesen unterschied gemacht kann ich jedem nur empfehlen. Habe die Reifen in der Werkstatt wechseln lassen und die haben auch direkt es da vom TÜV für 60€ eintragen lassen also sogar relativ günstig das ganze.
Trobiker64
Re: 60/70 vorne ?
#109
Beitrag von Trobiker64 » 08.02.2025 17:34
08.02.2025 15:12
Der Hersteller hat sich damals sicherlich mit dem 60er was dabei gedacht. Da werden ja Testfahrten ohne Ende gemacht. Aber, wie ich schon schrieb, bei der SV sind die Unterschiede nicht wirklich groß, da die SV an sich schon recht handlich ist und die Reifenentwicklung weiter fortgeschritten ist. Für mich ist der 70er wegen der größeren Auswahl interessant. ;) bier Ich würde gerne den 70er auch aus dem gleichen Grund bei der Bandit eintragen lassen, aber bis jetzt gibt es keine Reifenbescheinigungen mit anderen Reifengrößen für das Fahrzeug. :cry:
Re: 60/70 vorne ?
#110
Beitrag von jubelroemer » 09.02.2025 11:24
08.02.2025 17:34
Frage ist nur was :?: Das mit den ausführlichen Testfahrten wage ich zu bezweifeln, sonst wäre bei der Knubbel nicht so eine katastrophale Grundabstimmung des Fahrwerks rausgekommen. Vorne viel zu weich und hinten viel zu hart. Hat sich bei der Kante dann ja angenährert - rumgemeckert wird aber immer noch.
Der 60iger Querschnitt war Ende der 90iger einfach in Mode wie Ende der 80iger die 16zölligen Vorderräder. Hat sich beides als nicht optimal rausgestellt.
Nochmal was zum 60iger Querschnitt vorne. Das Thema Handlichkeit wird mMn total überbewertet. Wie du schon sagst leidet die kleine SV nicht an Unhandligkeit. Da braucht es keine (fragliche) Unterstützung über den Querschnitt. Bei einer 600er Bandit sieht das evtl. anders aus. Was mich am 60iger Querschnitt so stört ist die Kippeligkeit. Damit kann ich keinen vertrauenswürdigen "Flow" aufbauen. Mir fehlt da komplett die Stabilität und vor allem die Berechenbarkeit in Schräglage. Hätte ich meine Knubbel bei der in #106 erwähnten Fahrt dabei gehabt, hätte der R1100S Reiter, der mir zwischen FDS und Bad Rippoldsau eine Kurve nach der anderen versaut hat, schneller "alt" ausgesehen, aber so wollte ich nichts riskieren.
Trobiker64
Re: 60/70 vorne ?
#111
Beitrag von Trobiker64 » 09.02.2025 18:02
09.02.2025 11:24
Aber genau dies könnte auch am Zusammenwirken von handlichem Moped, Reifenquerschnitt und Reifentyp liegen. Vergleiche ich den 60er Z8 (aktuell auf meiner K6S) mit meinem 65er Pilot Power 2ct (aktuell auf der K4S) ist die 60er Kombination alles andere als kippelig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein 60er Road 5 wirklich überhandlich/kippelig wirkt, da der Michelin eher auf Handlichkeit getrimmt ist im Gegensatz zu Z6 oder Z8. Von daher sind wir in der Beurteilung gar nicht so weit voneinander weg. ;) bier
Re: 60/70 vorne ?
#112
Beitrag von jubelroemer » 09.02.2025 18:11
Z6 und Z8 sind zwar auch nicht gerade meine Favoriten, aber ich habe es letztes Jahr mit BT023 "ausgetestet". K.A. ob der jetzt als besonders handlich gilt, aber ich glaube eher nicht.
Trobiker64
Re: 60/70 vorne ?
#113
Beitrag von Trobiker64 » 09.02.2025 18:51
Die Bridgestones haben an sich schon ne harte Karkasse, was schon gewöhnungsbedüftig ist. Dadurch wirkt der Reifen sehr direkt. Das muss man mögen, aber den BT023 bin ich nie gefahren, sondern nur früher den BT020, 021 und S20. Seit dem aber keine Bridgestones mehr,
Re: 60/70 vorne ?
#114
Beitrag von Pat SP-1 » 09.02.2025 19:39
BT023 war beim Kauf meiner VFR montiert (120/70 und 170/60). Das war der unhandlichste Reifen, den ich darauf bisher gefahren bin (danach Road 6, Road Attack 3 und mehrmals Power RS Vorderreifen mit Power 2ct, Road Attack 3, Road 5 Trail als Hinterreifen, als nächstes kommt ein alter Road 5 Vorderreifen zum Road 5 Trail). Als direkt würde ich den auch nicht gerade bezeichnen.
Alles in allem würde ich von dem Reifen abraten. War damals OK, aber nach heutigen Maßstäben muss der echt nicht sein…
Trobiker64
Re: 60/70 vorne ?
#115
Beitrag von Trobiker64 » 10.02.2025 7:34
Pat SP-1 hat geschrieben:
09.02.2025 19:39
:mrgreen: Könnte auch am 70er Format gelegen haben..... :) Angel :mrgreen:
Re: 60/70 vorne ?
#116
Beitrag von Pat SP-1 » 10.02.2025 7:40
Eher nicht, da die anderen Modelle ja auch dieses Format hatten/haben. Das waren schon ganz klar Eigenschaften des Reifenmodells.
Re: 60/70 vorne ?
#117
Beitrag von jubelroemer » 10.02.2025 9:26
09.02.2025 18:51
Das mit der harten Karkasse ist richtig, was speziell bei der Montage/Demontage des Reifens nervig ist (davon merken die allermeisten Leute natürlich nichts), beim Fahren mit den S- und T-Modellen mit 70iger Querschnitt habe ich da überhaupt nichts negatives bemerkt. Fuhren sich ausgesprochen gut (auch nicht unhandlich) nur leider nicht sehr lange.
Beim Umbereifen auf den 70iger Querschnitt von träge zu sprechen finde ich reichlich übertrieben.
08.05.2018 22:49
Als der Arminator noch seinen roten Flitzer auf M7RR umbereift hat habe ich ihm wärmstens ans Herz gelegt einen Vorderen mit 70iger Querschnitt zu nehmen. Er hats nicht gemacht, beim darauffolgenden Reifenwechsel aber dann doch probiert und siehe da, auch ihn hat es überzeugt.
Falls der Arminator das zufällig liest kann er vielleicht auch noch was dazu sagen.
Trobiker64
Re: 60/70 vorne ?
#118
Beitrag von Trobiker64 » 18.03.2025 12:36
10.02.2025 9:26
Den 70er M7RR hatte ich als erstes auf der K6S drauf und fand den gar nicht so toll. Der Vorderreifen klappte mir ab einem gewissen Schräglagenpunkt zu stark ein. Ich hatte aber keinen Vergleich zum 60er, aber demnächst einen zum M5 auf der K4S. :)
Arminator650
Re: 60/70 vorne ?
#119
Beitrag von Arminator650 » 18.03.2025 14:25
08.05.2018 22:49
Völlig korrekt :top: Ich fahre auch immer noch den 70er vorne. Zur Zeit aber den Conti Sportattack 4. Auch da gefällt mir das Handling so prima. Hab aber keinen vergleich zum 60er, zugegebener Maßen.
18.03.2025 12:36
Auch da kann ich nur zustimmen. In langsameren Kurven war mir der M7RR dann doch auch irgendwie zu kippelig und ich hatte auch immer das Gefühl des "Einklappens". Wurde durch den 70er Querschnitt besser, ging aber nicht vollkommen weg. Ich habe hier die Vermutung das die Kontur des Hinterreifens bei kleineren Reifengrößen wie bei der 650er nicht so gut mit der Vorderreifenkontur harmoniert. Ist aber nur eine Vermutung, da ich den M7RR bei der Streettriple von meinem Vater als sehr angenehm und überhaupt nicht kippelig empfand. Aber natürlich ist das ein ganz anderes Motorrad und eine andere Generation an Fahrwerk.
Das Leben ist ein Spiel!
1ph0x
Re: 60/70 vorne ?
#120
Beitrag von 1ph0x » 28.03.2025 5:33
Kurz und knapp: Spricht irgendetwas in Bezug auf Handling /Haltbarkeit gegen den Mitas Touring Force in 120/60 und entsprechend 160/60 ? Die Umtragung auf /70 will ich erstmal schieben, da ich auf dem Moped generell noch keinen Vergleich mit NEUEN Reifen hab, weil letztes Jahr erst gekauft und die Reifen schon alt sind.
Wichtig ist mir Stabilität und ein gutes Gefühl besonders in Kurven + Haltbarkeit . Gerne Alternativen zum o.g.
Nösse, Kälte etc spielen kaum eine Rolle, da Schönwetterfahrer. Zügig ja, Knie oder Rastenschleifer nein.
