Meine K2 und ihre Schönheits-OP´s
Re: Meine K2 und ihre Schönheits-OP´s
#106
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.02.2011 22:02
stehen die 2450 vielleicht für den Umfang :?:
lupaxy
#107
Beitrag von lupaxy » 08.02.2011 22:05
habs gefunden:
widerstand ist demnach: 100
impuls: negativer impuls
umfang:2450mm
takt: 4
kolben: 2
sensorpunkte:6
steht aber nicht wo die liegen oder ich sehs nicht...
lupaxy
#108
Beitrag von lupaxy » 08.02.2011 22:06
Roughneck-Alpha hat geschrieben:stehen die 2450 vielleicht für den Umfang :?:
zumindest im handbuch steht "einstellung des reifenumfangs"
nille
#109
Beitrag von nille » 08.02.2011 22:07
Die Anleitung war mehr für die Bedienung des Tachos gedacht, aber das klappt ja scheinbar.
Da hast Du den Fehler...
Sensorpunkte sind 5, nicht 6, wie bei Dir eingestellt!
Ja, sicher der Umfang, was auch sonst?
Gruß Nils
lupaxy
#110
Beitrag von lupaxy » 08.02.2011 22:09
nille hat geschrieben:Die Anleitung war mehr für die Bedienung des Tachos gedacht, aber das klappt ja scheinbar.
oh, super, danke :)
das werde ich morgen direkt mal testen...melde mich dann nochmal
#111
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.02.2011 22:10
nille hat geschrieben:Ja, sicher der Umfang, was auch sonst?
Schon klar, daß der Reifenumfang angegeben werden muss, bin ja nicht von gestern.
Allerdings finde ich ihn mit 2450 mm etwas hoch für einen 120/60 ZR-17. Zumindest gefühlt. Ohne jetzt nachzurechnen.
Edith meint noch: Scheint ja jetzte jeklärt worden zu sein.
Kannst ja mal Feedback geben.
gn8 @ all.
lupaxy
#112
Beitrag von lupaxy » 08.02.2011 22:13
ach ja, den reifenumfang müsste ich dann aber wieder auf den originalen anpassen, oder?
auf 2450mm hab ich ja extra erhöht
nille
#113
Beitrag von nille » 08.02.2011 22:15
Wenn man 6 Sensorpunkte einstellt und nur 5 vorhanden sind, muss man einen größeren Umfang eintippen,
um den Fehler auszugleichen, damit die angezeigte Geschwindigkeit korrekt ist.
Mit 5 Sensorpunkten landet er bei einem Umfang von etwa 1860mm, was der Realität entspricht.
lupaxy hat geschrieben:ach ja, den reifenumfang müsste ich dann aber wieder auf den originalen anpassen, oder?
Ja, hast Du richtig erkannt!
Zuletzt geändert von nille am 08.02.2011 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Nils
#114
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.02.2011 22:15
Ja auf jeden Fall.
lupaxy hat geschrieben:auf 2450mm hab ich ja extra erhöht
Aha, dann war das Gefühl doch nicht so verkehrt :D
nille hat geschrieben:Wenn man 6 Sensorpunkte einstellt und nur 5 vorhanden sind, muss man einen größeren Umfang eintippen,
Jepp versehe ich ;) bier
lupaxy
#115
Beitrag von lupaxy » 08.02.2011 22:17
alles klar, danke für die daten...
bm dann
m4lte
#116
Beitrag von m4lte » 09.02.2011 7:54
und am besten deinen Mechaniker nochmal fragen ob er zählen kann :P
dittmeyer2k
#117
Beitrag von dittmeyer2k » 09.02.2011 9:54
Wenn das hier so weiter geht, macht er in 3 Jahren seine Prüfung zum Mechatroniker :D
lupaxy
#118
Beitrag von lupaxy » 09.02.2011 18:01
:D haha^^
ich habe die schraube und heute erste runde gedreht es war traumhaft! :)
der tacho scheint zumindest vom gefühl her jetzt richtig zu gehen, da teste ich das ber in zukunft nochmal gründlicher...
auf dem bock ist mir noch eine tolle frage eingefallen aber hab sie im eifer des gefechts vergessen:D
kommt dann irgendwann die tage ;)
ich glaube wir sollten das hier umbenennen in: "lupaxy's große fragestunde" :mrgreen: ;) bier
