Kurze Frage - Kurze Antwort
svfritze64
#1126
Beitrag von svfritze64 » 27.04.2017 22:25
Wieder was gelernt...deshalb schrieb ich ja "m.M.n. ;) bier
2blue hat geschrieben:Hatte Teo nicht 2010 in Stiege Probleme mit den Radlager hinten. Da war glaube ich die Distanzhülse eingelaufen und rostig.
Würde es ja dann erklären...Danke.
Fritz
#1127
Beitrag von guzzistoni » 28.04.2017 8:15
Ich habe schon bei sehr vielen verschiedenen Felgen von Suzuki die Radlager getauscht. In allen Fällen waren die originalen Abstandshülsen aus Stahl, aber nicht gegen Korrosion geschützt, also blank. Ich nach da immer Kettenfett vor dem Zusammenbau drauf.
Mag sein, das eine entsprechende Alulegierung auch funktioniert, sollte dann aber schon sehr hochfest sein.
gummistiefl
#1128
Beitrag von gummistiefl » 28.04.2017 12:29
Da es mich interessiert habe ich mal nachgerechnet:
Bei einem Anziehmoment von 120Nm und M25x1.25 entsteht eine Vorspannung von 27011N.
Die Querschnittsfläche des Distanzstücks müsste um die 91mm2 liegen (Durchmesser 28mm, Wandstärke etwa 2mm) .
Ergibt eine auftetende Flächenpressung von 296N/mm2 was für aushärtbare Aluminiumknetlegierungen (0815) kein Problem dar stellt.
Also solang man das Gewinde nicht fettet (Sollte man allg. nicht, erhöht die Vorspannung enorm!) sollte es klappen.
Greez Thomas ;) bier
Loud pipes save lives! =)
#1129
Beitrag von guzzistoni » 28.04.2017 12:46
Die Distanzhülse in der Schwinge ist aus Alu, ich weiß aber über die Kräfte dort nichts.
svfritze64
#1130
Beitrag von svfritze64 » 28.04.2017 14:16
2mm Materialstärke würde ich sagen, hat die Hülse , messe das aber noch mal nach wenn ich Feierabend habe.
@ Stoni: deswegen meine Frage- kenne die Teile eigentlich auch nur aus Stahl, blank...
So: Edit sagt: habe nun nachgemessen, die Hülse hat 3.5mm Materialstärke - sollte dann also passen nach den berechnungen von Thomas...
Fritz
TheSchurrl
#1131
Beitrag von TheSchurrl » 04.05.2017 20:04
Wie würde sich der motor verhalten wenn das ventilspiel nicht mehr stimmt?
Black Jack
#1132
Beitrag von Black Jack » 04.05.2017 20:52
Im schlimmsten Fall verbrennt ein Ventil...
TheSchurrl
#1133
Beitrag von TheSchurrl » 04.05.2017 21:04
Schon klar. Nur wie würde sich das im laufenden betrieb bemerkbar machen? :)
Black Jack
#1134
Beitrag von Black Jack » 04.05.2017 21:27
Leistungsverlust auf dem entsprechenden Zylinder.
Vorher wirst du nicht viel merken.
svfritze64
#1135
Beitrag von svfritze64 » 04.05.2017 21:45
...oder klackern, tickern etc....wenn das Spiel zu gross ist....
Und wie schon gesagt - wirklich merken wirst es vermutlich nicht.
Ich könnte in meine Geschichte mit Ventilspiel was reininterpretieren...
Hatte seinerzeit die Ventile in der Werkstatt einstellen lassen - und direkt danach den Eindruck, das sie ganz oben rum etwas abgeschnürt wirkt -
habe mir aber eingeredet, das nicht sein kann was nicht sein darf.
Im nachhinein habe ich jetzt (ein paar Tausend km weiter ) das Ventilspiel selbst kontrolliert - mit erschreckendem Ergbnis, Auslass des vorderen Zylinders war wesentlich zu eng gestellt. Hatte das seinerzeit hier iwo gepostet...
Ob die Werkstatt das jetzt aus versehen falsch eingestellt hat - oder gar nicht dran war - vermag ich im nachhinein nicht zu sagen...
aber ich habe den Eindruck, das sie nach der Korrektur jetzt wieder wesentlich freier oben raus dreht...
Wie gesagt - Gefühlsmäßig ist immer subjektiv - kann es nicht mit werten belegen...aber im nachhinein würde ich es so interpretieren...
Fritz
Inujasha
#1136
Beitrag von Inujasha » 17.05.2017 13:47
Suche Gabel repset für die Sv 650 AV Bj 2000 mit gleitbucksen (darf das tauchrohr etwas spiel im gleitlager haben?)
Woher?
Beim fahren über Kopfsteinpflaster starkes klackern Radlager Und Lenkkopflager denke ich ist es nicht
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Moppet mag bewertet werden
#1137
Beitrag von saihttaM » 17.05.2017 13:56
Das Standrohr darf natürlich kein Spiel haben.
Du denkst, dass es RL und LKL nicht sind, oder weißt du es?
Inujasha
#1138
Beitrag von Inujasha » 17.05.2017 17:33
Rad war draußen Finger rein und gedreht nix kein rastpunkt
Lenkkopflager kein rastpunkt finden können und nach oben und unten kein Spiel
Andere Gabel eingebaut und es war um ca 50% besser aber immer noch ein klacken
Black Jack
#1139
Beitrag von Black Jack » 17.05.2017 18:44
Sind die Floater der Bremsscheiben okay?
Inujasha
#1140
Beitrag von Inujasha » 18.05.2017 6:11
Ja sind sie felge + bremscheiben haben auch keine höhen oder Seitenschläge
