Kurze Frage - Kurze Antwort
#1186
Beitrag von Triple7 » 03.06.2017 20:20
Die Länge hab ich vorm Kauf natürlich im Blick
Mit der Hülse gibts es im Normalfall also keinr Probleme.
#1187
Beitrag von guzzistoni » 03.06.2017 20:59
Ja
gummistiefl
#1188
Beitrag von gummistiefl » 06.06.2017 11:18
Hallo zusammen, :D
da es die SuFU nicht hergab bitte ich um Vorschläge für eine leichte Batterie (LiFePo usw.) für eine SV1000 im ausschliesslichen Rennbetrieb.
Danke um vorraus! ;) bier
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
#1189
Beitrag von hannes-neo » 06.06.2017 11:21
Die Matthies Batterien (JMT) sind plug and play, um einiges leichter, und bekommen nen 1000cc V2 auch bei 5°C angeschmissen. Muss man halt dreimal länger orgeln, aber passt.
#1190
Beitrag von saihttaM » 08.06.2017 8:57
Wenn ich den Kupplungsschalter überbrücke, hat es irgendwelche Auswirkungen? Bei der Kilo soll ja der Verbrauch steigen, weil der Motor denkt, es wäre die Kupplung gezogen und er das Gemisch anfettet oder so ähnlich.
#1191
Beitrag von Pat SP-1 » 08.06.2017 9:00
Auf jeden Fall hat es die Auswirkung, dass Du das Moped mit eingelegtem Gang ohne gezogene Kupplung starten kannst, was so nicht erlaubt ist. Die Chance, dass ein TÜVler das ausprobiert, ist allerdings verschwindend gering.
Gemisch anfetten kann ja bei der Knubbel nicht sein. Ob es Einfluß auf die Zündung hat :) empty . Aber eigentlich würde mir da kein Grund für einfallen.
#1192
Beitrag von saihttaM » 08.06.2017 9:16
Starten mit eingelegtem Gang kann ich definitiv ausschließen. Meine GS hatte keinen Kupplungsschalter und den der Bandit hatte ich auch gebrückt. Jetzt mache ich sie an, bevor ich die Handschuehe anziehe, sitze also drauf und müsste eh den Leerlauf reinmachen, das passiert aber schon vorher, wenn ich sie aus der Ecke schiebe.
#1193
Beitrag von Pat SP-1 » 08.06.2017 9:19
saihttaM hat geschrieben:Meine GS hatte keinen Kupplungsschalter
Ließ die sich dann nur im Leerlauf starten? Ist die andere Variante. Starten darf sie wenn die Kupplung gezogen ist oder der Leerlauf eingelegt ist. Dass man bei der SV auch im Leerlauf die Kupplung ziehen muss, ist irgendwie eine besondere Macke von dem Teil.
#1194
Beitrag von hannes-neo » 08.06.2017 9:21
Sollte funktionieren. Bei den Kanten wird lediglich im unterem Drehzahlbereich das Gemisch angereichert. Wenn bei der Knubbel überhaupt was passiert, dann eher Zündverstellung.
Man kann den Kupplungsschalter auch komplett im Kabelbaum lahm legen. Das Steuergerät denkt dann, die Kupplung wird NICHT gezogen, aber starten kann man trotzdem: SV 650 race wiring
pizzz
#1195
Beitrag von pizzz » 08.06.2017 9:24
@ Gummistiefel
habe mir die geholt http://cs-shop.de/LiFePo4-Motorrad-Star ... 00-1200ccm
Die sind aber umgesiedelt und auch teurer geworden. Habe sie aber nur für den normalen Gebrauch im Einstaz --> ohne Probleme.
Solltest du ohne Lichtmaschine fahren dann würde ich dir einen Balancer empfehlen.
http://www.mbf-racing.de/Fahren-ohne-Lichtmaschine.html
lg
#1196
Beitrag von hannes-neo » 08.06.2017 9:27
Pat SP-1 hat geschrieben:ist irgendwie eine besondere Macke von dem Teil.
... von Suzuki
#1197
Beitrag von saihttaM » 08.06.2017 9:52
Nö, solange der Seitenständer eingeklappt war, konnte man sie auch mit eingelegtem Gang starten.
Wenn an der GS ein KS dran ist, muss man auch da die Kupplung ziehen, wenn sie im Leerlauf ist.
Trobiker64
#1198
Beitrag von Trobiker64 » 08.06.2017 9:56
Pat SP-1 hat geschrieben:dass Du das Moped mit eingelegtem Gang ohne gezogene Kupplung starten kannst, was so nicht erlaubt ist.
Wo steht das ? Ich denke du verwechselt da was. Eingelegter Gang + ausgefahrener Seitenständer ist nicht zulässig. :wink: Und dies prüft auch der TÜV.
#1199
Beitrag von Pat SP-1 » 08.06.2017 10:01
Trobiker64 hat geschrieben: Eingelegter Gang + ausgefahrener Seitenständer ist nicht zulässig. Und dies prüft auch der TÜV.
Das ist klar, das gilt ja auch bei gezogener Kupplung. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass Anlassen bei eingelegtem Gang ohne gezogene Kupplung auch nicht erlaubt sei. Kann aber durchaus sein, dass ich mich da irre und es zwar erlaubt ist, die Mopedhersteller es aber einfach so als zusätzliche Sicherung verhindern (das ist ja genau die Aufgabe des Kuplungsschalters).
Trobiker64
#1200
Beitrag von Trobiker64 » 08.06.2017 11:04
Pat SP-1 hat geschrieben:Kann aber durchaus sein, dass ich mich da irre und es zwar erlaubt ist, die Mopedhersteller es aber einfach so als zusätzliche Sicherung verhindern
Jetzt stimmt es wieder. ;) bier
