Magnete am Rotor kontrollieren
Locke181985
Re: Magnete am Rotor kontrollieren
#136
Beitrag von Locke181985 » 26.05.2024 17:47
Und was ist das nun für ein Kleber von BASF ??? 🤔
V2Pow3r
#137
Beitrag von V2Pow3r » 18.04.2025 19:58
Hallo Gemeinde 😎
Zum Glück sind meine Magnete bei der dicken 1000 K3 nach 38TKM noch da irgendwie 👀🤨
3x Magnete sind verschoben also eine 50% Fehlerquote danke Suzuki für nix 👎🏻
Glück gehabt würde ich sagen das kein größerer Schaden entstanden ist.
Komisch ist auch das ich mit meinem Popometer zuvor absolut nix gemerkt habe 🤨
Und heute durch Zufall beim checken sah ich das Übel 🤨😵‍💫🙃
Der Rotor geht selbstverständlich auch zu Knubbler zwecks Diät und Reparatur 😎
Grüße ✌🏻
Planlos
#138
Beitrag von Planlos » 17.05.2025 21:04
Moin zusammen, dazu würde ich jetzt gerne mal ne Umfrage starten, wer keine Probleme mit den Magneten hat! In einem Forum werden meist nur Probleme diskutiert ! Kaum einer schreibt was alles gut ist, weil das als selbstverständlich angesehen wird! Aber unsere Mopeds sind um die 20 Jahre plus minus alt.
Ich fang an SV1000N K3, EZ 07, 65000 km alle Magnete fest und an Ort und Stelle.
SV1000S K3, 85000 km, alle Magnete fest und an Ort und Stelle.
Wer hat denn keine Probleme mit den Magneten? Oder sind meine 2 Motorräder ein Einzelfall?
Gruß Tom
Knubbler
#139
Beitrag von Knubbler » 17.05.2025 23:40
Guten Abend,
Ich bin mir nicht sicher welche Aussagekraft das hätte, zu überprüfen ob die Magneten augenscheinlich noch fest sind. Das wäre ja so, als würde ein Raucher behaupten dass Rauchen ungefährlich wäre, denn er und seine Freunde sind noch am Leben :evil:
Was zählt ist vielmehr die Frage, wie lange dauert es noch, bis die Magnete sich lösen? Dass der verwendete Kleber damals schlecht ist, das wird wohl niemand bestreiten wollen. Bei anderen Herstellern, wie zum Beispiel Denso, gibt es keinerlei mir bekannte Probleme bei Millionen Rotoren.
Der Zustand des Rotorklebers lässt sich gut überprüfen. Man fährt den Motor heiß, lockert dann alle Schrauben am Deckel und demontiert den Kupplungszylinder. Dann kann man sie nochmal im Stand weiter laufen lassen, bis der Lüfter anspringt und man dann möglichst heiß den Deckel abnimmt. Mit einem 5mm Holz kann man dann zwischen den Magneten leicht hebeln. Die Magneten müssen Bombenfest sitzen. Das werden sie aber in sehr vielen Fällen nicht mehr tun und sich entsprechend leicht entnehmen lassen. Und da ist dann eben die Frage, augenscheinlich noch fest, aber wie lange noch?
By the way. Ich durfte letztens mal wieder einen schön leichten Rotor anfertigen. Macht Spaß :D
Black Jack
#140
Beitrag von Black Jack » 18.05.2025 10:14
Sieht gut aus... :mrgreen:
SV.MK
Orga-Team
#141
Beitrag von SV.MK » 22.05.2025 15:45
:ACK:
cars444
#142
Beitrag von cars444 » 22.05.2025 19:22
SV1000 S K3 66.000 Km Magnete noch fest. Vielleicht liegt auch auch am verwendeten Motoröl..... kann sein oder auch nicht. Ab KM 10.000 nur Motul verwendet. Überlegung die Masse vom Knubler optimieren zu lassen habe ich aber auch schon angestellt :D
V2Pow3r
#143
Beitrag von V2Pow3r » 23.05.2025 17:02
Dickes Lob an Knubbler :) Angel
Ja das ist mein Rotor der zur Bearbeitung da war :mrgreen:
Bin aber aktuell noch nicht dazu gekommen diesen wieder einzubauen…
Aber das Gewicht und die Optik sehen schon sehr vielversprechend aus :twisted:
V2Pow3r
#144
Beitrag von V2Pow3r » 28.06.2025 19:53
Sorry für das späte Feedback aber ging leider nicht früher :oops:
Der überarbeitet Rotor vom Knubbler ist nun verbaut und erfolgreich getestet :twisted:
Kurzum die Reparatur und der Umbau hat sich mehr als gelohnt = ist nun ein völlig neues Moped ;) bier
Besten Dank nochmal Knubbler :mrgreen:
Gelöschter Benutzer 29585
#145
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29585 » 19.07.2025 23:36
Servus zusammen,
Ich schaue mir morgen eine sv1000 an mit knapp 20tkm auf der Uhr aus 2003.
Nun war mir dieses Problem zwar bekannt, aber das es soviele Bikes betrifft nicht.
Kurz zu meiner Frage, was sollte ich hinsichtlich dieses Problems bei der Probefahrt beachten?
Wäre es sinnvoll dies nach dem Kauf direkt zu prüfen bzw zu reparieren?
Gelöschter Benutzer 25541
#146
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 20.07.2025 0:50
Wenn die Magnete noch nicht neu verklebt wurden, solltest du den Preis entsprechend runterhandeln und die Reparatur möglichst bald nach dem Kauf erledigen.
#147
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29585 » 20.07.2025 1:09
Ropa75 hat geschrieben: ↑
20.07.2025 0:50
Servus Ralf,
Die Dame hat wohl immer alles in der Werkstatt machen lassen.
Jetzt ist natürlich die Frage ob dies erledigt wurde oder nicht.
Meines Erachtens wurde mir das Bike schon günstig angeboten, 2000€ für eine sv1000 aus 1 Hand mit knapp 20k auf der Uhr. Aber falls dies noch nicht erledigt ist wie soll ich vorgehen? Hört man es wenn die Magnete sich gelöst haben?
Sorry komm aus der Honda Ecke :D
Black Jack
#148
Beitrag von Black Jack » 20.07.2025 8:01
Man hört und fühlt es nicht.
Man kann höchstens an schwankender Spannung merken, daß welche lose sind.
Bei meiner waren alle los, aber es fuhr sich noch problemlos.
Nur die Bordspannung schwankte, was ich sehen konnte, weil ich eine Anzeige dafür habe.
Im schlimmsten Fall schieben sich die Magnete übereinander, dann gibt es Crash.
Ich glaube nicht, daß eine Werkstatt darauf achtet und etwas daran macht...
Ich glaube aber auch nicht, daß die Magnete bei 20000 km schon lose sind.
Aber man weiß es nur, wenn man nachsieht.
#149
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29585 » 20.07.2025 8:59
Ja ich werde wenn das Moped Zuhause ist definitiv das Checken!
Ist letztlich ja halb so wild das ganze ordentlich zu machen.
Was habt ihr genommen?
Hätte noch Power Stahl von Petec hier liegen, allerdings keinen Kleber sofern sich schon einer gelöst hat. Gibt's da irgendwas ordentliches in unseren Baumärkten oder unseren aller liebling ATU 🤣
Black Jack
#150
Beitrag von Black Jack » 20.07.2025 9:08
Frag am besten Knubbler, der macht das super.
