Knubbel für die Rennstrecke
bigrick
Re: Knubbel für die Rennstrecke
Beitrag von bigrick » 04.01.2016 17:35
Die FAQ helfen mir schon ein wenig aber die Lautstärkevorgaben kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. 103dbA allerdings kein Wort zu den Messbedingungen außer die Drehzahl.
Egal, gehört gar nicht hier her :)
VG
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 04.01.2016 17:38
offtopic, sorry:
MESSVERFAHREN
Gemessen wird die Lautstärke nach der DMSB-Nahfeldmethode: Das Messgerät wird in einem Winkel von 45° und einem Abstand von 50cm zum Auspuffende platziert. Die Messung erfolgt bei einer konstanten Drehzahl, die ca. 60% der Nenndrehzahl des Motorrads entspricht. Als Anhaltspunkt, welche Drehzahl bei welchem Motorrad Anwendung findet, dient folgende Übersicht:
Bauart / Hubraum Drehzahl
2-Zyl. / bis 850ccm 5.500 U/Min
2-Zyl. / über 850ccm 5.000 U/Min
3-Zyl. / bis 675ccm 7.000 U/Min
3-Zyl. / über 675cm 5.500 U/Min
4-Zyl. / bis 600ccm 7.000 U/Min
4-Zyl. / bis 750ccm 6.500 U/Min
4-Zyl. / über 750ccm 6.000 U/Min
Gruß Chris
Fellizxr
Beitrag von Fellizxr » 07.01.2016 12:15
Christian #69 hat geschrieben:Reglement bleibt wie 2015 und steht doch auch schon auf der hp.
Das Motorrad passt ohne Probleme in die "Open" Klasse.
Warum Open Klasse? müsste doch die Stock Klasse sein.
Fellizxr
Beitrag von Fellizxr » 07.01.2016 12:25
Kleiner Tipp :D
Die Vorspannhülsen einer Kawa ER6 sind 10mm länger.
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 07.01.2016 12:34
Fellizxr hat geschrieben:
Wegen der veränderten Nockenwellen.
bigrick
Beitrag von bigrick » 07.01.2016 12:34
Fellizxr hat geschrieben:Warum Open Klasse? müsste doch die Stock Klasse sein.
Mit Änderung an der Motorsteuerung (andere Nockenwelle) fällt das Möp in die Open. Auf der Twin Trophy Seite findest das Reglement und ein FAQ das eventuell offene Fragen benantwortet.
Da die Nockenwellen aber deutlichen Schwankungen in der Produktion (Hub +-0,5mm) unterliegen wäre es möglich einen relativ flinken Motor mit Serienteilen zu bauen und sich so einen Vorteil ggü anderen die völlig Stock sind zu erschleichen :) Der Vorteil sollte allerdings dadurch eher sehr gering ausfallen, der Fahrer und das Fahrwerk samt Reifen machen sicher mehr aus.
@Christian: Danke, aber die Messmehode wird im PDF des Reglemet nirgends erwähnt. Wo finde ich diese Info?
VG
Der Zonk
Beitrag von Der Zonk » 08.01.2016 12:42
Kleiner Tipp :D
Ja,
Und die Gabelfedern der ZR7 sind länger und etwas Straffer als die SV-Federn und lassen in ihrer Federkraft nicht so schnell nach
wie billige Nachrüstfedern wie etwa "Polo Hi-Q"
mike66
Beitrag von mike66 » 11.01.2016 16:23
bigrick hat geschrieben:
Müsste im Regelwerk des DMSB nieder geschrieben sein.
Greetz
Mike
Fellizxr
Beitrag von Fellizxr » 18.01.2016 9:42
So, das Moped ist wieder zusammen und läuft, jetzt erst mal mit original Nockenwellen.
Ich habe jetzt ein offenen (oben aufgeschnitten) original Luftfilter verbaut und würde mal mit einer 152,5 Hauptdüse starten. Auf den Prüfstand kann ich mitte Februar.
Habt ihr Erfahrungen mit geöffnetem Luftfilter und Vergaserabstimmung??
Gruß Frank
assilauch
Beitrag von assilauch » 16.09.2018 15:42
Gibt es mittlerweile Ergebnisse oder weitere Änderungen?
Beitrag von 2blue » 16.09.2018 16:17
assilauch hat geschrieben:Gibt es mittlerweile Ergebnisse oder weitere Änderungen?
Der User war an 12.12.2016 das letzte mal angemeldet, da wird bestimmt keine Antwort mehr kommen.
