Bremsscheiben vorne
Re: Bremsscheiben vorne
Beitrag von Dieter » 26.01.2016 19:32
Babalu hat geschrieben:... Ich glaube kaum, dass Suzuki extra für die SV650 andere Werte vorgibt...
Da brauchst du nichts glauben. Ich fahre das teil seit 1999. Die hat ab werk 4,5mm. Kante auch 4,5mm gerade gemessen
Kante
2016-01-26 20.19.01.jpg (190.19 KiB) 2435 mal betrachtet
Knubbel
2016-01-26 20.20.58.jpg (228.63 KiB) 2435 mal betrachtet
immer im geschliffenen Bereich gemessen. Wo noch nie Belag war. Knubbel sogar nur 4.38mm ( und ja, die messschraube ist ordentlich genullt und mit der Gefühlsratsche angezogen
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 27.01.2016 11:10
Das Verschleißmaß von 4mm steht sogar auf der Scheibe drauf. 8)
Beitrag von Dieter » 27.01.2016 12:23
SV_Tille hat geschrieben:weil sie mir preis/leistungsmäßig gut zu sein scheinen. was sagt ihr?
Bremsscheiben vorne
Zur Ausgangsfrage:
Die Spendermaschine war ein gepflegtes, unfallfreies Garagenfahrzeug mit einer Laufleistung von 35650 Kilometern.
Steht im Text, soweit kann es normalerweise nicht sein das die noch soooo Dick sind... Wahrscheinlich hat der Verkäufer auch da gemessen wo kein Belag war...
SV_Tille
Beitrag von SV_Tille » 31.01.2016 11:44
Dieter hat geschrieben: immer im geschliffenen Bereich gemessen. Wo noch nie Belag war. Knubbel sogar nur 4.38mm ( und ja, die messschraube ist ordentlich genullt und mit der Gefühlsratsche angezogen
Dieter hat geschrieben: Steht im Text, soweit kann es normalerweise nicht sein das die noch soooo Dick sind... Wahrscheinlich hat der Verkäufer auch da gemessen wo kein Belag war...
bin jetzt gerade leicht verwirrt. dachte man misst außen da wo der belag schon abgerieben hat. warum macht es sinn innen zu messen?
dass das mit der verkäuferangabe nicht stimmen kann hab ich mir dann beim zweiten lesen auch gedacht. bin jetzt endlich mal zum messen (und putzen :D) gekommen, habe allerdings hier vorher nicht nochmal reinegeschaut und außen gemessen. hinten sinds noch solide 4,28 mm.
vorne allerdings habe ich nen dicken unterschied zwischen den scheiben feststellen müssen. hab vorne rechts 4,17-4,19 gemessen und vorne links nur 4,07mm.
kann das mit den bremsleitungen zu tun haben?
es macht ja nur beschränkt sinn, nur eine scheibe zu wechseln oder
naja sollte dann wahrscheinlich eh gleich nochmal raus und innen messen
und die mindestdicke steht auch wirklich drauf, allerdings hab ich auch vollstes vertrauen in dieter :D
Beitrag von guzzistoni » 31.01.2016 11:53
1. bei einer Verschleißgrenze von 4,00mm können beide Scheiben noch gefahren werden, warum jetzt schon wechseln, selbst die dünnere Scheibe wird sicher noch mind. eine Saison halten.
2. der Verschleiß ist nicht immer gleich an den Scheiben, das ist nicht unnormal. Das kann, muss aber nicht auf unterschiedlich wirkende Bemszangen hindeuten. Wenn man sicher gehen will, dann sollten die Bremszangen einer Überholung unterzogen werden (ist eigentlich beim Scheibenwechsel m.E. eh angesagt). Es kann sein, dass eine Zange schwergängiger ist.
3. Du kannst auch ohne Bedenken nur eine Bremsscheibe wechseln
SV_Tille
Beitrag von SV_Tille » 31.01.2016 12:01
ok cool danke für die schnelle antwort ;) bier
Beitrag von Dieter » 31.01.2016 19:35
Ich habe nur innen gemessen um die dicke des neuzustand zu beschreiben weil manche der Meinung sind das die 5mm hatten. Was ich damit widerlegt hab.
4.07 ist ja noch für ca. 10 tkm gut. Die letzten hab ich unbeabsichtigt bis 3.7 mm gefahren
