SR-Racing ist wieder aktiv!!
Re: SR-Racing ist wieder aktiv!!
Beitrag von guzzistoni » 20.02.2016 18:12
Nein, je nach Messmethoden unterschiedlich am Motor gemessen. DIN PS sind m.W. mit Nebenaggregaten, SAE ohne. Aber da wird bestimmt gleich ein schlauer Forum Bruder das ganz genau spezifizieren können.
Munky
Beitrag von Munky » 20.02.2016 18:34
Naja wird doch irgendwie genornt sein? Es gibt in der beschreibung ja nicht der eine an der kurbelwelle und der andere am hinterrad an...
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 20.02.2016 18:46
Munky hat geschrieben:Naja wird doch irgendwie genornt sein? Es gibt in der beschreibung ja nicht der eine an der kurbelwelle und der andere am hinterrad an...
Das ist alles nur nicht genormt!
raser2
Beitrag von raser2 » 20.02.2016 19:27
Üblicherweise wird nach DIN angegeben. Rest kann jeder nachlesen.
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 20.02.2016 19:33
... und zwar hier.
Beitrag von guzzistoni » 20.02.2016 20:04
DIN und SAE sind Normen!
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 20.02.2016 21:15
Abgaswerte bei VW sind auch genormt ;)
Beitrag von guzzistoni » 20.02.2016 22:30
Schafmuhkuh hat geschrieben:Abgaswerte bei VW sind auch genormt ;)
Das ist Polemik ;)
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 20.02.2016 22:43
Nein eher Sarkasmus :P
Ich will nicht schon wieder so eine ständig wiederkehrende Diskussion über Prüfstände lesen müssen ;)
Munky
Beitrag von Munky » 20.02.2016 23:17
Meine frage war eher wenn suzuki die sv mit 72 ps angibt, meinen die dann 72 ps am der kurelwelle oder 72 ps am hinterrad?
Beitrag von guzzistoni » 21.02.2016 0:15
Kurbelwelle
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.02.2016 2:23
Bei DIN PS, an der Schwungscheibe bzw. an der Kupplung mit allen Nebenaggregaten, also bedingt durch die gemessene Schleppleistung und noch einigen Zahlenspielchen theoretisch vergleichbare Werte.
Ich bin gespannt, ob der Prüfstand bei SR-Racing noch existiert und wie die Perspektive vom Ganzen aussieht und die techn. Abnahme funktioniert.
Zumindest für die kleinen SVs bis K6 wurden dort in der Vergangenheit ESDs gebaut die sehr viel Potenzial bieten.
raser2
Beitrag von raser2 » 21.02.2016 8:08
Der Prüfstand existiert, ist allerdings nicht in Betrieb und momentan ist man auch nicht auf Publikumsverkehr eingerichtet.
Beitrag von jubelroemer » 21.02.2016 8:49
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Zumindest für die kleinen SVs bis K6 wurden dort in der Vergangenheit ESDs gebaut die sehr viel Potenzial bieten.
................und nicht nur für die :wink: .
Der "erfinderische" Kopf der ganzen Geschichte war der Sepp - jetzt stellt sich die Frage, bauen die nur noch Schalldämpfer nach wofür es schon Pläne gibt, oder können die auch noch selbst was "erfinden".
raser2
Beitrag von raser2 » 21.02.2016 9:43
Momentan werden nur vorhandene Dinge gebaut. Die Entwicklung geht momentan an anderer Stelle weiter. Ob beides zusammen wächst, das wird die Zukunft zeigen.
