Startprobleme Suzuki 650 AV Batterie oder Gleichrichter?
Arminator650
Re: Startprobleme Suzuki 650 AV Batterie oder Gleichrichter?
Beitrag von Arminator650 » 06.07.2016 14:02
MrPalmenwedel hat geschrieben:So neue Batterie ist eingebaut. Mein Werkstattfutzie hatte die sogar auf Lager.
Anlasser dreht jetzt viel kräftiger als mit der Alten vollständig geladenen. Ladespannung sieht gut aus. Das wird's wohl gewesen sein.
Danke euch :D
Gut, dass wieder alles läuft :ACK:
Das Leben ist ein Spiel!
Beitrag von Triple7 » 06.07.2016 14:12
Manchmal is das Problem ja sehr einfach zu beheben :)
Schön zu hören, dass sie wieda rennt. Wenn du dir beim Laderegler nicht sicher bist kannst es ja jetzt mit der neuen Batterie im Auge behalten.
Da weißt du dann zumindest, dass es nicht due Batterie is :P
