Drehmomentloch wegbringen
Wiederholungstäter
Re: Drehmomentloch wegbringen
Beitrag von Wiederholungstäter » 21.09.2016 17:06
der hier ist zB. passend und auch recht günstig (Alu in schwarz nachträglich lackiert), ABE passt auf die Knubbel.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 68-306-744
Gruß vom W.
tibibi
Re: Drehmoment loch wegbringen
Beitrag von tibibi » 21.09.2016 17:31
Ganz ehrlich
Ich kann mir kaum vorstellen dass die Geschichte des vorbesitzers der Wahrheit entspricht.
Meiner Meinung nach hat er den akra esd kurz vor dem Verkauf separat versilbert, da er so mehr bekam sie kpl mit Maschine. Denn Krümmer hat er nicht getauscht, weil es ihm zu viel Aufwand war.
Denn wer wirft schon eine akra in die Tonne?
Beitrag von Dieter » 21.09.2016 17:33
Wichtig ist das das Rohr noch da ist:
2016-09-21 17.28.39.png (717.52 KiB) 3995 mal betrachtet
bei dir im Bild sehe ich da was schwarzes. Imho ist das vom originalen esd. Wenn das teil fehlt wird es schwer. das ist einzeln nicht zu bekommen
TheSchurrl
Beitrag von TheSchurrl » 21.09.2016 17:53
Ja das is vom O-ESD :)
@tibibi der hat jetz a triumph tiger. Und wenn du den hilfe thread von mir gesehen hast, der kennt sich nicht aus....
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 21.09.2016 18:31
TheSchurrl hat geschrieben:Ja das is vom O-ESD :)
nein ist es nicht, deines ist am O-ESD fest verschweisst.
Gruß vom W.
Zuletzt geändert von Wiederholungstäter am 22.09.2016 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
TheSchurrl
Beitrag von TheSchurrl » 21.09.2016 19:42
Ahso. Ja das schwarze ist mit dem O-ESD verschweisst und auf den krümmer aufgesetzt.
Ich seh schon wo das hingeht: ich bräuchte das adapterstück von shark um was anderes zu montieren/adaptieren. Richtig?
Beitrag von Dieter » 21.09.2016 20:28
Richtig?
ja.
Oder ne original Krümmeranlage inkl. Vorderen Krümmer um irgend einen anderen Zubehör Topf mit dessen Adapterrohr zu montieren.
TheSchurrl
Beitrag von TheSchurrl » 21.09.2016 21:00
Bin im bilde. Hab in wien sowas wie einen motorrad ludolf, muss mal hinschauen :)
Wünsch euch einen schönen Abend :)
Beitrag von Dieter » 22.09.2016 8:23
Wenn du einen hast der Edelstahl schweissen kann lass dir ein Stück Rohr(bogen) dran schweissen mit 54mm Aussendurchmesser. Da passen die meisten Töpfe drauf, Sebring, Leovince, BOS, Remus??
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 22.09.2016 8:25
Remus hat auch 54.
Gruß vom W.
Beitrag von Dieter » 22.09.2016 11:02
http://www.ebay.de/itm/SCHLACHTFEST-Suz ... SwZVlXwZr3
den mal fragen was er für den Auspuff haben will.
TheSchurrl
Beitrag von TheSchurrl » 22.09.2016 16:05
Ja wenn ich ebay hätt, gerne :)
Ahja ist die anlage mit oder ohne ABE gewesen?
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 24.09.2016 2:07
hier gibts die (fast) komplette Anlage in gebraucht:
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... id=1124574
die ist aber schon sehr, sehr lange online, frag mal wegen einem Preisnachlass an ... ;) bier
der Endtopf ist ein Competition DSS, sehr empfehlenswert was die Leistungsentfaltung angeht mit durchlässigem db-Killer (hatte ich auf meiner Speed Triple seinerzeit drauf), dazu ist die Anlage High-Up, also hochverlegt. Der Halter, der hinter die Soziusraste geschraubt wird, fehlt auf dem Bild. Die Distanzen zum Montieren der Soziusraste hätte ich noch .... :wink:
Gruß vom W.
TheSchurrl
Beitrag von TheSchurrl » 24.09.2016 8:51
Danke das is ganz nett von dir :) aber ich glaub den nachlass dennich raushauen könnte wird fürn versand draufgehn. Ja mei.
Muss mal abwarten, weihnachten kommt ja bald :)
Mit kiddies braucht alles a bisschen zeit :)
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 06.01.2017 14:44
Mir hatte Fechter geschrieben gehabt dass dieser Shark ein Refexionsschalldäpfer wäre und zu dem Topf kein DB Killer vorgesehen ist.
hatte die sich dann in der Antwort vertan und es ist ein Absorptionsschalldämpfer?
Ich hatte nämlich da mal nachgefragt ob es einen DB Killer gibt, da mir der Auspuff doch recht laut vor kam und ich keinen DB Killer so finden konnte.
So ähnlich klingt mein Shark auch wie auf dem Youtubevideo.
Gibt es überhaupt ein Auspuff für die SV650, welcher noch besser als der Shark klingt?
