Suzuki SV650 (Knubbel) nimmt 0 Gas an
loki_0815
Re: Suzuki SV650 (Knubbel) nimmt 0 Gas an
Beitrag von loki_0815 » 29.12.2016 17:10
Dann mach mal mein lieber Knubbler ... mach es an deiner genau so und dann schreibste nochmal was wirklich passiert ist.
Was meinste warum ein Vergasermotor der mit Choke gestartet wird nicht oder nur sehr schlecht anspringt wenn man gleichzeitig die Drosselklappe öffnet !?
Klar läuft die SV mit Choke auf 2000-2500, macht er den zu und sie geht aus sind wohl die Leerlaufdüsen zu oder die Standgasschraube nicht an der richtigen Position.
Da dort wohl nicht drann gedreht wurde kann sehr wohl die Leerlaufdüse zu sein oder, falls sie auch mit Choke schlecht anspringt, kann schließlich auch nur auf einem Zylinder anlaufen, was die meisten erst garnicht bemerken, wenn z.B. auf einem der beiden Chokesysteme ein Kolben bzw. Zug ab ist und dieser Kanal garnicht erst aufgemacht wird.
Egal .... alles ausbauen, überprüfen und reinigen .... Leerlaufdüsen, Nadeln und Membranen, Düsenstöcke, Gemischschrauben Gas und Chokzüge usw. usw.
Alle Quer und Längsbohrungen durchpusten und von Hand nachreinigen, Ultraschallreinigung alleine ist nicht Allerheilmittel !
Wenn du alles schön kontrollierst, anschaust, reinigst und ggf. ersetzt, läuft deine SV wieder tadelloß !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Suzuki_Benny
Beitrag von Suzuki_Benny » 29.12.2016 17:30
So meine Herren,
bevor das hier ausartet :mrgreen:
Habe heute den Vergaser zerlegt und fest gestellt, das alle Düsen in beiden Vergasern verstopft waren. Durchstochen und gereinigt und siehe da, sie hängt wieder am Gas.
Vielen lieben Dank für die vielen Tipps und promte Unterstützung. :dankeschoen: :dankeschoen:
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 29.12.2016 17:58
Das freut mich zu hören, dann mal gute Fahrt :D
Ist ja klar, wenn die Hauptdüse auch verstopft ist, dann läuft sie nur im Choke und darüber hinaus gar nicht, danke fürs aufklären!
Beitrag von guzzistoni » 29.12.2016 18:00
Eine Rückmeldung ist immer Gold wert , Danke!!!
Fraggle79
Beitrag von Fraggle79 » 29.12.2016 23:15
Na dann gute fahrt :mrgreen:
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 31.12.2016 10:33
Jup, auch von mir allzeit gute Fahrt und einen guten Rutsch. ;) bier
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
