Stahlflex vorne
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von saihttaM » 10.03.2017 9:20
Arminator650 hat geschrieben:Gut das der TE hier nochmals geschrieben hat!
Definitiv!
Dome_SV
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Dome_SV » 10.03.2017 9:27
Vielen Dank an alle.
Natürlich hätte ich da drauf kommen können/müssen. Jetzt erscheint es logisch. Ich wusste nicht, dass es so eine Variante gibt. Ich werde den Umbau gleich heute vornehmen und alles richtig verlegen.
Gebe dann eine Rückinfo, ob alles passt.
PS: Ich habe noch ein paar neue U-Scheiben übrig.
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von saihttaM » 10.03.2017 9:42
Dome_SV hat geschrieben:Vielen Dank an alle.
Gerne
Dome_SV hat geschrieben:Natürlich hätte ich da drauf kommen können/müssen. Jetzt erscheint es logisch. Ich wusste nicht, dass es so eine Variante gibt.
Macht ja nix, wir haben es ja geklärt :)
Dome_SV hat geschrieben:Ich werde den Umbau gleich heute vornehmen und alles richtig verlegen.
:ACK:
Dome_SV hat geschrieben:Gebe dann eine Rückinfo, ob alles passt.
Das wäre toll.
Arminator650
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Arminator650 » 10.03.2017 9:56
Gerne ;)
Viel Erfolg und ich hoffe, dass die Länge passt. ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
Dome_SV
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Dome_SV » 13.03.2017 9:09
Halli Hallo,
so nun wollte ich am Samstag die Leitungen "richtig" anschließen.
Nachdem ich alles ab hatte und zusammenbauen wollte, fällt mir auf, dass die Doppelhohlschraube die dabei war, eine Steigung von 1,25 hat (Regelgewinde). Passend wie im Bremssattel. Am Bremshebel ist bei mir aber Feingewinde (M10x1,00).
Also steht jetzt alles zerlegt und ich habe eine neue doppel Hohlschraube bestellt.
Arminator650
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Arminator650 » 13.03.2017 9:19
Dome_SV hat geschrieben:Halli Hallo,
Hast du eine andere Bremspumpe verbaut?
Ich weiß jetzt nicht 100%ig ob es bei der Knubbel ist, wie bei der Kante, aber ich hatte überall die gleichen Hohlschrauben verbaut gehabt. Also bei den Originalleitungen.
svfritze64
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von svfritze64 » 13.03.2017 10:06
Misch mich mal ein...warum bestellst du dir bei probrake nicht die passende Leitung von rechts nach links - dann kannst weiter deine Hohlschraube verwenden und hast immer noch nur eine Leitung von der Pumpe zum Sattel - was ich persönlich auf jeden Fall (optisch) ansprechender finde als 2 lange Leitungen von oben nach unten. Und die sind da i.d.R. so fix das es glaub ich auf die 2 Tage Versandweg nicht ankommt....
Im übrigen : ein "Richtig" oder "Falsch" gibt es bei der Wahl der Varianten nicht - falsch montieren kann man sie dennoch alle - unabhängig von der gewählten Variante - also unterestellt nicht jedem gleich unfähigkeit ...auch wenn ich den Einwand von wegen:" Bremse lass den Fachmann machen " sonst nachvollziehen kann.....
Und jetzt darf wieder verbal geprügelt werden :mrgreen: :)wech(:
Fritz
Dome_SV
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Dome_SV » 13.03.2017 10:20
Also ich habe keine andere Verbaut.
Scheint aber original zu sein. Zumindest steht auf der Pumpe wie auch auf den Sätteln Tokico.
Hat aber 100% ein feineres Gewinde. Habe die original Schrauben zwischen Sattel und Punpe verglichen.
Arminator650
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Arminator650 » 13.03.2017 11:14
Hat die SV original nicht Nissin Pumpen? :denk: :idee:
Dome_SV
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Dome_SV » 13.03.2017 12:00
Sollte ich mich so täuschen. Möglich...
Ich schaue wenn ich wieder @home bin.
Kann sein, dass ich das jetzt verwechsele.
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Pat SP-1 » 13.03.2017 12:24
Arminator650 hat geschrieben:Hat die SV original nicht Nissin Pumpen? :denk: :idee:
Jepp (zumindest vorne, hinten weis ich es nicht).
Dome_SV
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Dome_SV » 13.03.2017 12:43
d
Arminator650
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Arminator650 » 13.03.2017 13:00
Dome_SV hat geschrieben:d
:?: :) empty
Mördin
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von Mördin » 13.03.2017 16:48
Hallo miteinander,
ich bin z.Z. auch versucht auf Stahlflex umzubauen. Unter anderem hier, wird ja auch gern Melvin empfohlen. Weiß da jemand welche Variante mir da für die Kante geliefert wird?
Danke für die Antwort.
Re: Stahlflex vorne
Beitrag von saihttaM » 13.03.2017 16:57
Ganz dumm geantwortet: das, was du bestellst
