Rote Lampe und FI oder F1 Suzuki sv 650s K4
- Kolbenrückholfeder
Re: Rote Lampe und FI oder F1 Suzuki sv 650s K4
Nein, du meinst wahrscheinlich den "Grüne Stecker", der hat damit nichts zu tun.
Durch das Schrauben an der Einspritzung ist irgendetwas passiert, vielleicht nur ein kleines Kontaktproblem.
Ich werde morgen noch mal alle Stecker überprüfen und sonst bau ich noch mal alles ab und alles wieder ran vielleicht habe ich ja irgendwo einen kleinen Stecker vergessen oder so was. Was mich nur wundert das es erst ab 160 km/h auftritt drunter ist alles ok sobald ich ich die 160 km/h erreiche gehen die Lampen an und die Leerlauf Drehzahl steigt auf 4000 :/
Mfg
Mfg
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Nein, du meinst wahrscheinlich den "Grüne Stecker", der hat damit nichts zu tun.
Es stellt sich natürlich die Frage ob das Problem nicht schon vor dem Drosseleinbau da war ohne dass es dir aufgefallen ist......
Stimmt das kann natürlich gut seien dann muss ich mir wohl einen neuen Einspritzanlage kaufen wenn das heute nicht klappt.
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Es stellt sich natürlich die Frage ob das Problem nicht schon vor dem Drosseleinbau da war ohne dass es dir aufgefallen ist......
Zu einer anderen Einspritzung ist es noch ein weiter Weg und neu muss eine alternative Einheit die nicht sein.
Teste erst einmal in Ruhe und mit Bedacht die oben beschriebenen Dinge.
Soooo ich melde mich dann auch wieder, ich habe das Problem gefunden und jetzt hält mich bestimmt jeder für blöd aber das Problem war zu wenig Öl. Mein Mechaniker hat mir gesagt das das das gleiche Spielchen ist wie mit den Wheelies und der SV, quasi zu wenig öl drin bei starker Beschleunigung kommt sie vorne höher als normal Öl kommt nicht weiter. Also habe ich öl aufgefüllt und Tada ich konnte über 160km/h fahren nur jetzt habe ich festgestellt das ich einen Relativ großen Öl verbrauch habe (denke ich). Ich habe genau zwischen full und low aufgefüllt und nach ca. 350km bin ich jetzt wieder bei low ist das Normal oder sollte ich da mal jemanden drüber schauen lassen ?
Mfg
Und danke für eure Hilfen und Mühen es konnte ja niemand wissen das ich so Blöd bin
Anhang: Sie stand ziemlich lange ca. 1Jahr soll ich evtl. mal einen Öl wechsel machen ?
Mfg
Was hat zu wenig Öl mit dem Stellantrieb der Sekündärdrosselklappe zu tun
Aber gut, wenn das Problem damit gelöst ist.
Hier was zum Thema Ölverbrauch. Über die Suchfunktion findest du noch mehr.
Nicht die dümmste Idee, die man haben kann. Du weißt ja auch nicht wann der Vorbesitzer den letzten Ölwechsel gemacht hat.Kenny2202 hat geschrieben:Sie stand ziemlich lange ca. 1Jahr soll ich evtl. mal einen Öl wechsel machen ?
Wie das zusammenhängt kann ich mir auch nicht erklären Fehler code ist auch keiner mehr da. Ich werde jetzt mal einen Öl Wechsel machen und gucken wie es dann mit dem Öl Verbrauch aussieht.
discus hat geschrieben:Was hat zu wenig Öl mit dem Stellantrieb der Sekündärdrosselklappe zu tunAber gut, wenn das Problem damit gelöst ist.
So Moin, Problem leider nicht gelöst
Ölwechsel fertig, alle Stecker überprüft alles in Ordnung.
Das Problem ist momentan nur sporadisch da manchmal bei 140km/h Mal bei 160km/h ich bin echt am Ende meiner Fähigkeiten
Mfg
Mfg
- hannes-neo
Das das Problem nicht verschwindet dacht ich mir schon.
Das es ein Problem bei höheren Geschwindigkeiten ist, kann ich mir vorstellen, dass es mit der Benzinmenge/Sekunde zu tun hat.
Was könnte ich denn noch überprüfen oder soll ich sie zur Werkstatt bringen? :/
Mfg
Mfg
hannes-neo hat geschrieben:Das das Problem nicht verschwindet dacht ich mir schon.
Gelöschter Benutzer 25891
Das gleiche machte meine sv am Wochenende auch.
Sie ist seit kurzem entdrosselt,beim hochbeschleunigen
Auf 160 kam F1 im Display ,fuhr rechts ran und Drehzahl
Stieg auf 4000 u/min.nach Neustart alles wieder ok.
Sind eure Probleme mit F1 behoben ?
Hab mich mal durchgelesen,die schreiben vom DrosselklappenSensor,wo sitzt der genau
Handbuch hab ich leider noch nicht
Cowboy hat geschrieben:Hab mich mal durchgelesen,die schreiben vom DrosselklappenSensor,wo sitzt der genau
Wenn ich es richtig verstanden habe, isses das Teil mit der Nr. 7. laut der Explosionszeichnung und sitzt an der hinteren Ansaugbrücke unter der Airbox.Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Dann überprüfe mal ob bei der Pos. 7 alles i.o. ist.
Vor allem auch den elektr. Anschluss und den Lauf der Kabel.
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 3-k4-k5-k6
War heute beim Fehler auslesen
die sagten mir es ist ein Fehler
1665,Störung im stellMotor der Sekundären Drosselklappe
weil es schon kurz vor Ladenschluss war,bekam ich den
Rat alle Kabel durchzusehen,ob ich bei der EntDrosselung was abgezogen habe.gibt es den Fehler 1665?hab ich noch nicht gehört
