Welches Windschild für SV650 (2017)?
Wiederholungstäter
Re: Welches Windschild für SV650 (2017)?
Beitrag von Wiederholungstäter » 03.07.2018 12:36
hucki87 hat geschrieben:Also ich habe das windschild von ermax drauf gehabt. Kannste voll vergessen. Das Ding ist nur am vibrieren da es an der Schale vom Tacho befestigt ist. Hab ich wieder zurückgeschickt. Bis gestern hatte noch das windschild von mra drauf und würde genauso enttäuscht. Der Wind bringt den Helm total zum vibrieren, das dröhnt Mega in den Ohren. Wenn ich mich dann hinstelle bei fahren ist alles gut...wahrscheinlich sitze ich mit dem Helm genau in der abrisskante vom Wind. Einzig die Optik ist toll beim mra. Ich fahre jetzt wieder Naked :)
Windshilder sind zu lang: Faustregel 2:1 anwenden: wenn 10cm aufstehen gut ist, dann Scheibe um 5cm kürzen.
Gruß vom W.
Lady Luke
Beitrag von Lady Luke » 03.07.2018 13:01
Wiederholungstäter hat geschrieben:Windshilder sind zu lang: Faustregel 2:1 anwenden: wenn 10cm aufstehen gut ist, dann Scheibe um 5cm kürzen.
Wie meinst du das? Worauf bezieht sich das 2:1? Halterung zu Schild? Vielleicht könntest du noch einen Satz nachlegen. Dann versteh ich das vl auch.
Beitrag von saihttaM » 03.07.2018 13:04
Kopf zu Schild. Du stehst 10cm auf und es ist windstill oder deutlich besser, dann das Schild um die Hälfte, also 5cm, kürzen.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 03.07.2018 15:34
saihttaM hat geschrieben:Kopf zu Schild. Du stehst 10cm auf und es ist windstill oder deutlich besser, dann das Schild um die Hälfte, also 5cm, kürzen.
Genau.
Alternativ 5cm tiefer montieren falls das geht.
Gruß vom W.
Gelöschter Benutzer 26103
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26103 » 18.12.2018 18:28
Habe das Ermax-Schild dran. Windentlastung bei 180cm Körpergröße nur minimal, Turbulenzen am Schuberth S2 Sport Helm kaum, auch keine erhöhten Geräusche.
Montage mit Bohrung in der Tachoverkleidung finde ich Mist. Desweiteren liegt die Scheibe rechts am Bremsflüssigkeitsbehälter an, bzw. schlägt dagegen, sprich
führt zu schneller Materialabnutzung. Habe Moosgummi unterlegt - hatte ich so eigentlich nicht geplant. Der in die Tachoverkleidung eingestzte Gummistopfen ist
durch Winddruck bei höherer Geschwindigkeit ausgerissen - mußte ihn kleben. Nee, das Teil mag ja an der SV ganz nett aussehen, kaufen würd ich es nicht wieder.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26103 » 18.12.2018 18:32
Was ich noch vergaß war ein nur kleiner Hinweis bzgl. Absägen. Ich kann mir schon vorstellen das es was bringt, nur was sagt der TÜV dazu, so ´ne Scheibe hat ja
schließlich ABE ?
Gelöschter Benutzer 25713
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25713 » 18.12.2018 20:04
Bei mir war eine ABE dabei. Musst du halt immer mitführen. :) moped
Lady Luke
Beitrag von Lady Luke » 18.12.2018 22:11
In die Tachoverkleidung zu bohren kann ich mir jetzt grad auch nicht vorstellen - wie soll das denn halten??
Obwohl dein Ermax-Schild ja immerhin zu funktionieren scheint.
Ich hatte mir dann die Tourenscheibe von Puig gekauft. Die ging schon nicht richtig zu montieren, für die Halterung ist meine SV viel zu filigran. Es war eine ziemliche Würgerei, die Schellen halbwegs an die richtige Stelle zu bekommen. Das Schild hat in einem kleinen Bereich um die 90km/h ganz gut funktioniert, aber schon ein bisschen drunter oder drüber war ich mit dem Helm voll in den Verwirbelungen. Unerträglich! Ich habe es sofort wieder abmontiert.
Seitdem fahre ich wieder mit dem Originalschild(chen) von Suzuki und freu mich, dass es besser ist als ohne. Man wird bescheiden!
-- Das Thema ist allerdings damit nicht vom Tisch! Ich will nächstes Jahr mal am Ring fahren, aber ab 130 ist das mit dem Fahrtwind halt gar nicht mehr lustig. Bin daher weiterhin für jede neue Idee zu haben! :hexi:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26103 » 18.12.2018 22:41
[quote="Lady Luke"]In die Tachoverkleidung zu bohren kann ich mir jetzt grad auch nicht vorstellen - wie soll das denn halten??
Hab´mal als Anhang die Anbauanleitung gesendet. Also oben sind die beiden Original Halteschrauben der Tachoabdeckung, die durch längere Schrauben und die sogenannten Vibrationsvernichter ersetzt werden und unten das Loch muß man selbst bohren, dann wird da der Gummieinsatz reingesteckt, der sich, wenn man die Scheibe verschraubt etwas dehnt und dadurch im Loch festsitzt, was leider nur bedingt haltbar ist.
Ermax-Montageanleitung.pdf
(628.4 KiB) 171-mal heruntergeladen
Lady Luke
Beitrag von Lady Luke » 19.12.2018 13:18
Sehr interessant!! Vielen Dank! -
Ich hab das Ermax Schild noch nicht ganz begragben - WEIL ES JA ANSCHEINEND TUT, WAS ES SOLL. Bei dem Thema wohl keine Selbstverständlichkeit, oder?
Hast du das Sportschild mit der rund gebogenen Oberkante? Ist ja auch nicht gerade riesig, für deine Körpergröße. Wenn das reicht... wunderbar! Das Puig ist viel größer. (Ich bin nur 1,60)
Bedenken habe ich bei den Löchern im Tachogehäuse, dass da vl Feuchtigkeit reinkommt. Ist das Ding dicht?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26103 » 19.12.2018 13:42
Lady Luke hat geschrieben:Sehr interessant!! Vielen Dank! -
Hallo Lady Luke.
Das Loch geht nicht ins Tachogehäuse sondern durch die Verkleidung (siehe Anbauanleitung). Wenn Du links und rechts die Schraube löst kannst Du das Teil problemlos abnehmen und beschädigst dann beim Bohren nicht den Tacho. Ich habe das Sportschild. Ich denke Du solltest nochmal jemanden Deiner Größe kontaktieren, es kann bei 20 cm zu Problemen mit
Turbulenzen am Helm kommen. Ich glaube Ela 675 hat an ihrer SV auch so ein Ermax Schild.
Gruß Calle
Schweinesohn
Beitrag von Schweinesohn » 20.08.2022 15:16
Habt Ihr ne Teilenummer fürs das originale Schild?
Ist es das hier 99000-990U0-008?
Wie erfolgt die Montage?
Orignale Abdeckung entfernen oder drüber schrauben ?
