Ölablassschraube geht nicht raus
Re: Ölablassschraube geht nicht raus
Beitrag von Pat SP-1 » 13.02.2018 17:56
Dankel hat geschrieben:
Pat SP-1 hat geschrieben:Was ist mit der Option, die Schraube einfach drin zu lassen und das Öl komplett über den Filter rauslaufen zu lassen? Weis jemand, wieviel Öl dann noch drin bleibt? Falls das viel ist könnte man es ja vielleicht mit einem Schlauch, den man über den Einfüllstutzen einführt, absaugen.
Hatte ich mir auch schon überlegt , hat das jemand schon probiert?
Ich nicht, aber zumindest läuft beim normalen Ölwechsel da noch etwas raus, nachdem bei der Schraube alles rausgelaufen ist. Du könntest es ja einfach machen und sehen, wieviel Öl rauskommt (mit Messbecher ausmessen). Dann weist Du, wieviel Öl noch drin ist. Wenn es nicht viel ist würde ich es dann einfach dabei belassen und neues Öl einfüllen. Laut Suzuki ist ja eh nur bei jedem 3. Ölwechsel ein Filterwechsel vorgesehen. Beim Ölwechsel ohne Filterwechsel bleiben ja auch ca. 100ml Altöl im Motor.
Wenn es viel ist und es sich nicht absaugen lässt, kannst Du Dich immernoch um die Schraube kümmern.
P.S.: ich gehe auch davon aus, dass das GEwinde am Motor kaputt ist und nicht (nur) das der Schraube. Alu ist schließlich bedeutend weicher als Stahl.
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 13.02.2018 18:03
mit dem drinnen lassen der Schraube ist ja ok aber ist das ganze überhaupt noch dicht ???
Dankel
Beitrag von Dankel » 13.02.2018 18:24
Würde ich es beispielsweise mit Helicoil reparieren bräuchte ich dann das 12M Set oder muss ich ein größeres kaufen. Die Schraube ist ja M12x1,25.
z.B: https://www.amazon.de/HELICOIL-Gewinder ... licoil+m12
Beitrag von Pat SP-1 » 13.02.2018 20:00
Und eine passende Dichtung würdest Du auch noch brauchen. Falls das jetzt noch dicht ist, würde ich erstmal probieren, die Schraube drin zu lassen. Falls es nicht dicht ist, dann kommst Du wohl nicht um die Gewindereparatur rum.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 13.02.2018 20:29
Wenn die Schraube erstmal durchgedreht hat, ist keine Spannung mehr auf der Dichtung.
Alles außer Reparatur ist gefährliches herum experimentieren!
Beitrag von Pat SP-1 » 13.02.2018 20:38
Wahrscheinlich hast Du recht und das Ganze ist mangels Spannung nicht mehr dicht. Aber das kann man ja jetzt nachschauen (es ist ja noch Öl drin). Von daher ist das ja nicht gefährlich. Oder denkst Du, dass die Schraube während der Fahrt herausfallen kann? Das wäre dann wirklich gefährlich.
bigrick
Beitrag von bigrick » 13.02.2018 21:04
Black Jack hat geschrieben:Wenn die Schraube erstmal durchgedreht hat, ist keine Spannung mehr auf der Dichtung.
Sehe ich auch so.
VG
Suzidriver
Beitrag von Suzidriver » 13.02.2018 21:56
Ich erlaube mir mal darauf hinzuweisen das Helicoil was für Profis oder versierte Schrauber ist.
Das fängt schon mal damit an das das beschädigte Gewinde mit einen speziellen Gewindebohrer RECHTWINKLIG nachgeschnitten werden muss.
Das ganze am Motorrad und frei Hand.
Wenn du dir das zutraust alles gut, wenn nicht nimm lieber professionelle Hilfe in Anspruch.
Was ich auf keinen Fall machen würde, wäre so weiterzufahren.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 13.02.2018 22:09
Geht nicht. Zwischen Ölwanne und Filter sitzt die Ölpumpe, da geht nichts durch.
Pat SP-1 hat geschrieben:Und eine passende Dichtung würdest Du auch noch brauchen. Falls das jetzt noch dicht ist, würde ich erstmal probieren, die Schraube drin zu lassen. Falls es nicht dicht ist, dann kommst Du wohl nicht um die Gewindereparatur rum.
Mach das bloß nicht, fachgerechte Reparatur ist angesagt.
Am besten das Gewinde erneuern (auf welche Art auch immer) und danach eine neue Dicht Fläche im selben Winkel setzen. Hab bei meinem Motor ein zusätzliches Loch gebohrt für einen Senor, klappt ohne Probleme.
Beitrag von Dieter » 22.02.2018 12:45
Die originale Ölablassschraube ist sehr lang. Wenn du glück hast hat jemand da eine falsche(zu kurze) rein gedreht und kaputt gedreht. Dann hast du ggf. Glück wenn dahinter noch etwas gesundes Gewinde übrig ist.
Egal, die alte Schraube muss raus um es genauer zu beurteilen
