Kupplung leicht gemacht mit BMW Kupplungsarmatur
- Trobiker64
Re: Kupplung leicht gemacht mit BMW Kupplungsarmatur
Im Netz wird dieser Sachverhalt oft behauptet ohne Quellenbezug. Aber, bis jetzt habe ich weder in den EU-Richtlinien, noch in der StVZO eine derartige Vorschrift gefunden. Für die Auslegung der Seitenständer ist die EU-Richtlinie 93/31/EWG zuständig. Da ist lediglich entsprechend Punkt 3.1.2 gefordert, dass ein nicht selbsttätig einfahrender Seitenständer den Motorstart verhindern muss. Das leistet schon der Seitenständerschalter bei eingelegtem Gang. Es ist noch nicht ein mal gefordert, dass ein schon laufender Motor mit nachträglich ausgeklapptem Seitenständer und eingelegtem Gang zum Motorstop führen muss. Ich vermute eher, dass die Hersteller zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, wie den Kupplungsschalter einbauen, um nicht mit der Produkthaftung bei einem Unfall konfrontiert zu werden.
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 15.03.2019 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
- Pat SP-1
Das kann gut sein. Allerdings ist zumindest der Umstand auch bei eingelegtem Leerlauf nur mit gezogener Kupplung starten zu können, nicht bei jedem Hersteller der Fall.
hallo_spencer
Ich habe es mir nocheinmal angesehen mit dem Kupplungszug der neuen SV650. Man müsste doch nur den Lima-Deckel und das Gegenlager für den Bowdenzug von der neuen oder Gladius nehmen oder sehe ich das anders?
Das Gegenlager für den Bowdenzug ist nur einfach ein gebogendes Blech, was mit an die Halteschrauben des Lima-Deckels kommt.
Wohlmöglich es die Änderung des Hebels unten dann doch einfacher.
Meine Kupplung könnte auch leichter gehen, obwohl ich neuen Zug drin habe und Anschlagspunkte geschmiert. Bei meiner anderen Sv gehts leichter warum auch immer.
Hast du das Problem mit der Kupplung schon gelöst?
