Knubbel bei Fahrt ruckartig ausgegangen
Re: Knubbel bei Fahrt ruckartig ausgegangen
Beitrag von jubelroemer » 31.05.2019 10:47
loki_0815 hat geschrieben:
31.05.2019 10:20
.............bei den Suzukiteilen steht ein Händler und Suzuki dahinter ... das ist zumindest eine kleine Zusatzsicherheit !
Wenn der original SV - SUZUKI Regler die Zündbox grillt (innerhalb der Garantiezeit von 2 Jahren) übernimmt da SUZUKI die Folgeschäden :?: Kann ich mir nicht vorstellen.
Wie schon öfters geschrieben habe ich in beiden Knubbeln einen Gladius-Regler in Kombination mit Voltmeter verbaut, und auf einer größeren Tour immer einen Ersatzregler (Gladius) dabei.
Never say never :wink: ;) bier .
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 31.05.2019 11:05
Na klar .... wenn der Regler kaputt geht und es wird die Zündbox mit gegrillt dann ist der Regler den Suzuki geliefert hat verantwortlich.
Meist haben nur die Werkstätten keinen Bock einen richtigen Garantieantrag zu schreiben, kostet ja Zeit !
Ab und an muß man der Garantieabteilung bei Suzuki über den technischen Außendienst dann Feuer machen !
Meist klappt das dann, allerdings ist da der Händler gefragt der für den Kunden arbeiten sollte !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
V2Böller
Beitrag von V2Böller » 01.06.2019 8:26
Tach!
Habe gestern Abend zum neuem Regler noch eine neue Batterie eingebaut und tataaaaa sie orgelt und orgelt und orgelt, startet aber nicht. :( hell Blinker geht, Tacho funzt, Bremsmicht ok, Fernlicht ok, Abblendlicht sowie Stand nicht gehen nicht, Leuchtmittel sind aber heile... habt ihr eine Idee, was da noch kaputt gegangen sein könnte? :?:
Die linke Hand zum Gruß!
Beitrag von saihttaM » 01.06.2019 9:24
CDI. Was die alles steuert und was nicht funktioniert, wenn die kaputt ist, wissen andere :) Angel
Sicherungen alle heile?
V2Böller
Beitrag von V2Böller » 01.06.2019 11:47
saihttaM hat geschrieben:
01.06.2019 9:24
Ja, Sicherungen alle heile. Wo sitzt denn die CDI?
Beitrag von 2blue » 01.06.2019 19:47
V2Böller hat geschrieben:
01.06.2019 11:47
Unterm Sitz vom Sozius.
V2Böller
Beitrag von V2Böller » 02.06.2019 8:10
2blue hat geschrieben:
01.06.2019 19:47
01.06.2019 11:47
Hab Dank!
Beitrag von Pat SP-1 » 02.06.2019 8:41
Die interessantere Frage wäre, wie man herausfindet, ob sie defekt ist.
V2Böller
Beitrag von V2Böller » 03.06.2019 8:24
Ich hab mir eine gebrauchte über eBay gekauft und denke, dass ich die wohl morgen einbauen kann, wenn die denn dann auch mal ankommt.
Aber konnte die Zeit gut zum putzen nutzen und siehe da, O-Ring von der Kette kaputt. Naja, Kette war ja auch nur schon zu 3/4 sauber :( hell
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 03.06.2019 11:02
Dann kaufe dir eine gescheite Kette ....
RK525RO oder sogar die GXW .... oder 525ZVM von DID !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
V2Böller
Beitrag von V2Böller » 06.06.2019 8:39
Jipijajeahhh Der Böller läuft wieder!
Gestern in der post war eine gebrauchte CDI und ich hab diese sofort eingebaut. Sprang dann auch sofort an! Vielen Dank für den Tipp ;) bier ;) bier ;) bier
tesechs
Beitrag von tesechs » 06.06.2019 8:49
Und das hat die nicht funktionierenden Leuchtmittel auch repariert? :)
Ich würde zur Kontrolle noch mal die anliegende Spannung kontrollieren, damit du auch sicher sein kannst, dass alles okay ist.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 06.06.2019 10:49
Jup, die CDI hauts nur durch Spannungsspitzen durch !
Du hast den Schaden behoben, nicht aber dessen Ursache ! Das Risiko ist groß dass dies wieder passiert !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
tesechs
Beitrag von tesechs » 06.06.2019 11:06
Er hat doch einen neuen Regler verbaut?
Beitrag von saihttaM » 06.06.2019 12:33
Zumindest hat er gesagt, er hat keine Ahnung von Elektrik was den Schluss nahebringt, dass er weder die Ladespannung noch die Limaleistung gemessen hat.
