Motor überhitzt/ Problem mit Kühler
Re: Motor überhitzt/ Problem mit Kühler
Okay aber warum geht es seitdem wieder?
Gerade nochmal geguckt, im Thermostatgehäuse sitzt ja auch ein Temperatursensor:
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... iator-hose
Teil 27
Aber das erklärt trotzdem nicht, wieso jetzt alles geht.
Vielleicht hat sich auch ganz einfach die Luftblase, die irgendwo war, von selbst entfernt.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
Und die Pumpe läuft mWn auch permanent mit.
Also an dem Thermostat sitzen ja zwei Stecker. Einmal Teil 27 dieser Temperaturgeber aber der ist glaub ich nur für die Warnlampe vorne und dann noch bei Schraube 23 (dort nicht aufgeführt), wo das Kabel nicht richtig war.
Oder es war die Luftblase
23 ist nur "Masse" die da hin gelegt werden muss weil das Gehäuse ja nur in Gummischläuchen hängt...
Wird ne Luftblase gewesen sein...
Okay
Naja danke !:)
Naja danke !:)
