Kabel querschnitt zum Anlasserrelaise Kabel verlängern...
Thorsten_Köhler
Re: Kabel querschnitt zum Anlasserrelaise Kabel verlängern...
Beitrag von Thorsten_Köhler » 29.10.2019 22:28
Spar die Kohle und nimm einfach 2* 4 oder 6mm².
Das reicht voll und ganz aus.
Lack oben, Gummi unten.
Zweiender
Beitrag von Zweiender » 01.11.2019 12:55
An sich würd das schon gehen, aber Parallel ist nicht so günstig, weil es nicht so einfach mit den richtigen Kabelschuhen usw. zu crimpen geht (ja - im Automobilbereich wird das teilweise gemacht um einen Abzweig zu schaffen, aber da sind entsprechende Maschinen vorhanden). Zusätzlich fällts nicht so schnell auf wenn was nicht passt (Crimpung, Kabelbruch, ...), weil ja eine der zwei Leitungen noch da ist. Parallele Leiter sind aus dem Grund in vielen Normen für elektrische Sicherheit sogar explizit verboten.
Unterm Strich würde es zwar vermutlich schon gut gehen, aber die saubere Lösung wäre aus meiner Sicht auch einfach 10mm² zu nehmen und nicht zu verlängern, sondern einfach neu zu machen.
Das Werkzeug und Kleinzeug (Aderandhülsenzange, Hülsen, Kabelschuhe, Crimpzange, ...) ist bei den meisten Elektrikern vorhanden, und wenn man nett fragt kann man sich das meist auch für einen Symbolischen Betrag machen lassen. Dann brauchst du nicht das teure Zeug kaufen, wegen einmal benutzen.
Grüße, Tobi
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 01.11.2019 20:43
Wieso soll das mit dem Crimpen schwierig sein?
Für jede Leitung einen eigenen Kabelschuh und fertig ist mit crimpen.
Am Batteriepol ist genug Platz.
